12.09.2014 в 10:37:52
ввв написал : то можно клей чуть пожиже делать
А то на сколько жидкий клей, влияет на то, на сколько обои тянуться будут? Не получится так что они сильно растянутся, а потом сядут при высыхании?
12.09.2014 в 10:52:54
Apecs написал : Не получится так что они сильно растянутся, а потом сядут при высыхании?
бывает и такое. Приклейте 2-3 полотна и подождите сутки
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
12.09.2014 в 11:28:36
Еще такой вопрос. Виниловые обои советуют укладывать на пропитку на 10мин. Но если допустим я промажу клеем 3 полосы, подожду 10мин и пока буду клеить одни, другие уже 20-40минут будут лежать с клеем. Это влияет на что-нибудь? Нужно ли точно выдерживать это время?
12.09.2014 в 11:30:48
Apecs написал : Еще такой вопрос. Виниловые обои советуют укладывать на пропитку на 10мин. Но если допустим я промажу клеем 3 полосы, подожду 10мин и пока буду клеить одни, другие уже 20-40минут будут лежать с клеем. Это влияет на что-нибудь? Нужно ли точно выдерживать это время?
Полосы нумеруйте мажте первую , первую же и клейте первой.
Добрых дел мастерррр
12.09.2014 в 11:44:58
Арс Ди Коль написал : Полосы нумеруйте мажте первую , первую же и клейте первой.
Это для опытных наверно, я пока не дорос еще до того, чтобы клеить метровой ширины обои столько же времени, сколько и мазать :)
ввв, Арс Ди Коль, спасибо, буду пробовать.
12.09.2014 в 11:54:40
Apecs написал : Это для опытных наверно, я пока не дорос еще до того, чтобы клеить метровой ширины обои столько же времени, сколько и мазать
не надо мазать 2-3 полосы. Мажете одну, складываете, мажете стену, делаете глубокий вдох и клеите:)
12.09.2014 в 17:14:11
Я недавно имел дело с такими,ширина 1,06м,основа бумага,поначалу пытался делать как обычно пропитываешь клеем но вот сложить в гармошку проблема!попробовал так-наносишь клей на нарезанную полоску обоев(бумагу) не складывая,пока клей пропитывает основу обоев клей наносите на стену а дальше как обычно.Поклеились хорошо,стыки тоже.Клей тоже был корейский.
12.09.2014 в 19:12:47
мурик написал : сложить в гармошку проблема!попробовал так-наносишь клей на нарезанную полоску обоев(бумагу) не складывая,пока клей пропитывает основу обоев клей наносите на стену а дальше как обычно
если не складывается, то и не надо. Клей на стене есть, если на обоине чуть где подсохнет- не страшно
12.09.2014 в 20:10:26
мурик, ввв, а вы рисунок подбирали на них когда клеили? Или у вас другой рисунок был? Я когда на кусках тренировался, то там где стык без подбора, шов был заметен, хотя может я прорезал не очень хорошо. Но там где я просто один кусок обоев на 2 части обрезал и приклеил их встык, шов вообще потерялся.
16.09.2014 в 09:48:29
Вчера пришлось уменьшить высоту дверных проемов на 100мм, заказчики переиграли двери. Толщина слоя нанесенной гипсовой смеси 5-10мм. Завтра клеить обои... Смесь, понятно что застыла, но не высохла и высохнет дней через пять. Понятно что и обои клеить рано, но надо... А можно ли? Такого опыта у меня нет. Да и клеить буду не я, но отвечать мне. Обои -винил на флизелине. Отложить поклейку нельзя по ряду причин.
16.09.2014 в 12:13:28
midav, дольше просто обои сохнуть будут и важно что бы клей не менял цвет на месте заделок.а так частенько приходится по свежему ротбанту клеить обои и ничего.плохо если только тонкие обои .которые требуют ровный светлый цвет стен перед оклейкой
