almeca
almeca
Пенза
28.03.2015 в 18:53:14
берлусконь написал : фотка есть.
хорошие штаны у девчонки....
берлусконь написал : Почему гуашь и как её подбирать-замешивать?
именно. А гуашь - потому что в случае необходимости её можно смыть и подбирать снова. А когда подберешь - покрыть лаком. А фон как на картинке - неравномерный? Если так - трудно подбирать.... Да, а ширина обоев какая?
берлусконь
берлусконь
28.03.2015 в 19:03:58
А лаком-то зачем? Обои матовые в том числе за счёт своей шершавости. Т.е. если сухой рукой провести - они как мелкая наждачка снимут ороговевший слой кожи:cool: Капризные такие вообще..... кто ж знал. Графитовый фон - монолит! Равномерно-одинаковый...
Ширина рулона - 70см.
almeca
almeca
Пенза
28.03.2015 в 19:09:02
берлусконь написал : А лаком-то зачем?
чтоб не смылись... Лак бывает матовый, это просто ассоциация - лак значит блестит.....
берлусконь написал : 70см.
ясно. А длина стены?
берлусконь
берлусконь
28.03.2015 в 20:38:11
almeca написал : А длина стены?
6 метров. Планируется повесить ящик, колоночки поставить. Больше ничего рядом со стеной не будет. Ну разве что скраю маленький какой-нибудь полузаметный стол с ящиком компьютерным, мониторм т.е.
almeca
almeca
Пенза
28.03.2015 в 20:43:18
берлусконь написал : Планируется повесить
слушай, с таким набором закрыть швы - проще некуда... Нарисовать?
Maxvl
Maxvl
29.03.2015 в 11:18:23
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, решил поменять обои на кухне, были виниловые на флизелиновой основе, будут виниловые на бумажной основе под покраску. Вопрос: нужно ли пытаться снимать флизелин до самой стены и как технологичнее это сделать? И второй какой клей использовать для обоев под покраску? Буду очень признателен за содержательный ответ.
берлусконь
берлусконь
29.03.2015 в 16:18:06
almeca написал : слушай, с таким набором закрыть швы - проще некуда... Нарисовать?
Мммммм... инересно. Но что же это будет... полосочки?
almeca
almeca
Пенза
29.03.2015 в 16:31:55
берлусконь написал : Но что же это будет... полосочки?
ну, самое простое - половинки бамбука, диаметр -1,5 - 2см, будет имитация японской перегородки. Покрась бамбук черным - будет крайне ненавязчиво, почти сольется с фоном - но тем не менее будет четкий элемент, а не замазанная щель. Хочешь хай-тек - вместо бамбука половинки хромированных трубок, пять швов - целые трубки, две - крепление телека,под ним - центральный динамик, две - фронтальные колонки, одна - этажерка около компьтерного стола.
берлусконь
берлусконь
29.03.2015 в 20:44:52
almeca, спс! Добавить декора, пожалуй, можно. Обои реально как чёрная дыра... :)
state
state
Ростов-на-Дону
01.04.2015 в 09:27:39
Подскажите, каков порядок действий в формуле обои/молдинги? Потолок натяжной. Что вначале сделать, приклеить молдинги, покрасить, а потом обои. Или обои сначала, а потом молдинги?
ussur
ussur
Уссурийск
01.04.2015 в 11:40:11
state, видимо молдинги первыми --подшпаклевать .покрасить на 2 раза минимум -и обои подрезать аккуратненько под молдинг
