ionchik
ionchik
19.05.2015 в 19:03:21
almeca написал : А вообще, если рисунок совпадает - какая разница?
как такового, рисунка у них нет!
almeca написал : И даже , наверное, лучше, визуально глаз старается разглядеть прямой стык..
так и мне сказали где покупал, что мастера которые клеят такие обои, делают не прямую прирезку, так как прямая больше заметна. и в этом что-то есть, так как прирезал в коридоре над проёмами дверными, и действительно заметно, но видно не сам стык, а то, что глаз видит разницу в рисунке, хотя обои без рапорта.
almeca
almeca
Пенза
19.05.2015 в 19:10:09
ionchik написал : рисунка у них нет!
вот это - нет рисунка?! Верхний снимок?
ionchik
ionchik
19.05.2015 в 19:11:06
almeca написал : ведь вариантов практически только два
нет, там точно третий. так как поверхность чистая как зеркало(2 раза грунт ст17супер по рецепту витаона). и краска нидерланды(если память не изменяет), красил ей потолок, осталось чуток, и валиком слегка закатал пятна от шпакли.
ionchik
ionchik
19.05.2015 в 19:14:47
almeca написал : вот это - нет рисунка?!
ты видишь суслика? а он там есть!(с) на самом деле, в метре от обоев, его уже не усмотреть(и эти обои без подгонки, они все внахлёст с прорезкой), я сомневаюсь, что там можно подогнать рисунок.
almeca
almeca
Пенза
19.05.2015 в 20:11:03
ionchik написал : в метре от обоев, его уже не усмотреть
возможно, спорить не буду, просто однажды клеил обои под покраску, вот что-то типа такой рисунок, мелкий, начали клеить без подгонки, вблизи смотришь - ничего не понятно, отходишь подальше - как будто прочертили стык! Так что попробуй сначала лучше....
almeca
almeca
Пенза
19.05.2015 в 20:15:05
ionchik написал : точно третий
не , ну рассуждай логически.... В каком случае краска отойдет от поверхности? Если первые два варианта отбрасываем - либо не приклеивается к данной поверхности, либо - не успела приклеиться. Не дал просохнуть. А если не приклеилась - возможна краска не дружит с такой грунтовкой, но это - исключительный случай...
dendesign
dendesign
23.05.2015 в 07:30:21
dendesign написал : Три дня назад оторвал обои. В некоторых местах держались хорошо, пришлось дополнительно очищать стены от остатков. Поклеил новые, флизелин под покрас. На этот раз другой клей был достаточно густой. Клеилось все замечательно, но по опять, через два дня все началось повторяться. Стыки разошлись, полотна отклеиваются. На что грешить??? Может такое произойти из-за слишком хорошо прогрунтованной поверхности? Грунтовал два раза, от души, так что стены блестели. Если это из-за грунтовки, то как теперь быть? Смывать? Пару лет назад делал стены "жидкими обоями", так там было рекомендовано обработать стены грунтом-концентратом, потом прокрасить стены воднодисперсионной краской, а затем наносить эти обои. Прошло два года и все отлично держится. Может мне помочь перед новой оклейкой закрашивание стен краской? Посоветуйте пожалуйста, уже руки опускаются. Сколько клеил обои, а вот такое попадалово (((
Как то странно обои приклеились. Часть кухни все замечательно, полотна приклеились хорошо, стыки не разошлись. Но есть места, причем без закономерностей, где стыки опять расходятся и пару полотен отваливаются. Мастера, просветите, почему так происходит??? Начал отдирать обои что бы поклеить заново, так очень плохо флизелин снимается со стены. Сделал пробную поклейку на клей SEMIN. Пару кусков на грунтованную стену, пару на предварительно окрашенную в/д краской. Через пару дней посмотрю на результат.
Труженик
Труженик
24.05.2015 в 11:33:04
dendesign. Стены прошпаклеваны? Чем именно? Используйте клей Swedtex,для флизелина. Швеция. И три дня не открывайте форточку,где поклеили. Если что, есть клей для стыков обоев, в тюбиках. Это если все ок, но местами подклеить в углах и стыках
dendesign
dendesign
24.05.2015 в 11:50:26
На стенах "пирог" из Ротбанда/грунт/Ротбанд финиш/грунт. Покупались в Леруа. Окна были закрыты и в первом и во втором случае более трех дней. В квартире пока не живут. В комнате все делалось точно по такой схеме с единственным отличием: в комнате по финишной шпаклевке был один слой грунта + грунтовка клеем, и все отлично. На кухне два слоя "от души" грунта и вот результат (((
dendesign
dendesign
24.05.2015 в 11:55:54
Труженик написал : dendesign. Стены прошпаклеваны? Чем именно? Используйте клей Swedtex,для флизелина. Швеция. И три дня не открывайте форточку,где поклеили. Если что, есть клей для стыков обоев, в тюбиках. Это если все ок, но местами подклеить в углах и стыках
На стенах "пирог" из Ротбанда/грунт/Ротбанд финиш/грунт. Покупались в Леруа. Окна были закрыты и в первом и во втором случае более трех дней. В квартире пока не живут. В комнате все делалось точно по такой схеме с единственным отличием: в комнате по финишной шпаклевке был один слой грунта + грунтовка клеем, и все отлично. На кухне два слоя "от души" грунта и вот результат ((( А при первой поклейке клей для стыков наверное не подошел, т.к. щели были по 2-3 мм. Странно ещё, что во второй раз обои поклеились очень рандомно, скажем так, что 70% без претензий (швы и сами полотна держатся на ура), а 30% опять брак. В первый раз почти 100% брака.
Труженик
Труженик
24.05.2015 в 12:21:54
Возможно, лучше грунтовать жидковато разведенным обойным клеем. Так в основном и делается. А подготовка - гут, хотя не по нашему ) Мы Пуфасом работаем.
