10.04.2011 в 14:53:10
Здравствуйте. Очень прошу помощи по следующей проблеме: Обои виниловые на флизелиновой основе 1,06 м производства "Палитра", клей "Метилан флизелин", разведенный по инструкции. Стены по старой побелке зашпатлеваны "Террако хандикоат" и загрунтованы грунтовкой проникающей "Ленинградские краски". Клей на стену. Первый лист обоев буквально через минуту после наклеивания покрывается складками, избавиться от которых удается частичным отклеиванием и разглаживанием/прикатыванием валиком. Вроде все ОК. Через 10-15 мин появляются пузыри размером около 10 см. С трудом удается выгнать из них воздух, раскатывая их к краю. Забиваем на первый лист, и с таким же геморроем клеим еще 3 листа. На первом к этому времени пузыри разрослись до 20 см. :( Расстроенные, уходим обедать. Итог: через 3 часа первый лист представляет из себя туго надутый (!!!) пузырь, приклеенный только по периметру :swoon Отставание от стены в центре пузыря 2-2,5 см. Впечатление, что туда компрессором закачавают воздух. При попытке отклеить угол лист отслаивается от основы, т. е. клей держит намертво! На остальных листах ситуация стремится к аналогичной... Что это происходит?!!! И как исправлять? P.S. Часть этой стены неделю назад была оклеена узкими виниловыми обоями на бумажной основе - приклеились идеально.
10.04.2011 в 15:40:33
andryvlad Мне кажется,вывод напрашивается сам собой.Некачественные обои.Поскольку...
andryvlad написал : При попытке отклеить угол лист отслаивается от основы, т. е. клей держит намертво!
andryvlad написал : Часть этой стены неделю назад была оклеена узкими виниловыми обоями на бумажной основе - приклеились идеально.
10.04.2011 в 15:40:53
andryvlad написал : Клей на стену.
надо наностить клей на лист. если на рулоне написано обратное - значит моя любимая Палитра выработала положеный для рекламы ресурс и превратилась в обыкновенное г..... :(
10.04.2011 в 15:54:57
Этот клей именно" метилан (белого цвета)для фли-на" в последнее время нерадует похоже подделывают.Из метиланов универсал нравится пока.
10.04.2011 в 16:13:17
almeca на этикетке к обоям написано - клей наносить на стену, то же на пачке с клеем. Вы предлагаете действовать как с обоями на бумажной основе - намазать лист, сложить, подождать и клеить? Стену тогда нужно мазать? мурик упаковка клея вся переливается голограммами, на подделку не похоже, да и куплена в уважаемом магазине... Я готов купить другой клей, Келид и Клео тоже есть в продаже, какой лучше?
10.04.2011 в 16:16:46
Возьми метилан универсал премиум или клео.
10.04.2011 в 17:48:08
andryvlad Слушайте Алмеку, он знает всё про эти обои. Это его открытие: обои на основе флимаги и на основе бузелина............ обсуждали, почитайте.
10.04.2011 в 19:08:01
andryvlad написал : как исправлять?
В случае с Палитрой, действительно может помочь нанесение клея на полотнища :( ...используйте валик. Клей выбран хороший
10.04.2011 в 19:20:50
andryvlad написал : действовать как с обоями на бумажной основе -
совершенно так
andryvlad написал : Стену тогда нужно мазать?
не обязательно, но мы мажем. Легче корректировать. да и на душе спокойнее как-то.:)
11.04.2011 в 01:46:38
andryvlad Не грешите на обои, была точно такая же ситуация с винилом на бумажной основе. Впечатление такое, что в результате хим. реакции, между полотнищем и стеной - образуется газ, надувающий пузыри. Зрелище - не из приятных. :) В чем причина, выяснить не удалось до конца (шпаклевка, грунт или клей), - сменил и грунтовку, и клей. Все наладилось.
11.04.2011 в 02:35:19
Спасибо всем за советы, попробую предложенные варианты.
12.04.2011 в 07:31:38
Прошло 2 дня и обои приняли нормальный вид :) Уффф, а то я от расстройства стал плохо спать. Если провести по ним рукой, то в местах, где были пузыри, по звуку чувствуется, что они не приклеены к стене. Но под каким углом ни смотри, все совершенно ровно. На стыках держатся крепко, никаких расползаний :) На днях доклею оставшуюся часть стены.
12.04.2011 в 20:00:57
Всем привет. В делах ремонта новичёк, но не смотря на это решился на маленькое обнавление комнаты, когда содрал старые обои на маленьком участке созрел довольно большой вопрос :) а точнее ситуация следующая, под слоем старого клея находятся остатки от старых обоев, отдираться всё это дело не очень хочет, теперь думаю как поступить... забить и клеить прям на слой старого клея, попытаться всё это содрать( что практически не возможно ) или же всё замазать ( есть Ротбенд, ветонит и ещё финишная шпаклёвка в ведре + грунтовка глубокого проникновения)
и второй момент, ( все страницы не осилил) так я и не понял какой клей предпочтительней для виниловых обоев на флизелиновой основе
12.04.2011 в 20:14:39
вот фото
12.04.2011 в 20:18:14
NOVICHIK написал : а точнее ситуация следующая, под слоем старого клея находятся остатки от старых обоев
остатки старых обоев - это как бы могу представить,
а вот как выглядит "слой старого клея" - ?
какой толщины этот слой? его можно снять?
