almeca
almeca
Пенза
20.11.2010 в 17:38:12
veo написал : спасибо большое
пока пожалуйста, но , думаю, вы ещё спросите о краске, про фирму. Сразу скажу свое мнение, для стен я бы взял Текс (класс элит), Капарол или Тиккурилу. Цена должна быть где-то в районе 3т.руб, это цена действительно хорошей, но не навороченной краски. Расход для вашего случая считайте 400мл/м2.
20.11.2010 в 18:45:49
Грей, подскажите, вы с этой проблемой как то справились?
Сегодня читал инструкцию ,там написано, что они действительно уже с клеем, и надо их 15 сек держать в теплой воде, потом дать полежать минуты две и клеить. Со-слов мастера, это не сильно помогает, результат тот же - шов виден. Жалко денег, обои у меня назад уже не примут.
alex73
alex73
Днепропетровск
21.11.2010 в 11:27:24
Есть обои «Zambaiti Parati». На этикетке указаны стрелочки направления 3 шт.. На бумажной основе никаких стрелочек нет.
Вопрос: как клеить такие обои, начало рулона - сверху - вниз. Или снизу - вверх
21.11.2010 в 11:48:33
Всем здрасте. Дайте совет. Стены шпаклевал сам ( долго и мучительно), Использовал разные шпаклевки и теперь стены имеют не однородный цвет.На обоях написано клеить на однородную по цвету поверхность.Ну тоесть через обои будет виден цвет шпаклевки.Обои белые, виниловые, на флизилиновой основе.Спросил у одного профи, он говорит прокрась стены белой водоэмульсионкой, потом прогрунтуй, а потом клей. Можно ли дествительно так делать, или есть еще способы?
Грэй
Грэй
21.11.2010 в 12:23:04
Ralf написал : он говорит прокрась стены белой водоэмульсионкой, потом прогрунтуй, а потом клей. Можно ли дествительно так делать, или есть еще способы?
других способов есть, канешна. Например, под низ наклеить бумажные обои белого цвета. Или прибить белую фанеру, но оно вам это надо?))))
  • красьте белой краской, мастер правильно говорит. Грунтовать после окраски не нужно - если только обойным клеем, и то это зависит от того, как привык мастер, как ему удобнее.
21.11.2010 в 12:28:19
Спасибо за ответ. Делаю я все сам , с мастерами только советуюсь. Буду красить.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
21.11.2010 в 12:45:38
2alex73 Все полосы клеить в одну сторону. Где верх, где низ - решать вам.
Грэй
Грэй
21.11.2010 в 17:17:26
Kot_Vasya написал : Грей, подскажите, вы с этой проблемой как то справились?
конечно,справился))) В первый раз швы было видно с 2-х сторон лишь одного полотна. Поддел уже высохшее полотнище и аккуратно содрал со стены. При этом оно отделилось от бумаги - бумага осталась на стене, а тоненькая виниловая плёнка была повторно наклеена на то же место. В другой раз также было видно 2-3 шва, было рекомендовано закрасить швы подходящим по цвету карандашом или фломастером. Не знаю почему, но заказчики мне попадаются всегда адекватные :)
almeca
almeca
Пенза
21.11.2010 в 18:01:17
alex73 написал : как клеить такие обои,
насколько я помню, это указывает на то, что все куски надо клеить в одном направлении. Есть обои, которые надо клеить, переворачивая каждый следующий кусок.
alex73 написал : сверху - вниз. Или снизу - вверх
это должно быть понятно по рисунку... :)
veo
veo
22.11.2010 в 11:03:05
almeca, Палецкий, подскажите, пожалуйста, еще один вопрос (возможно, немного не совсем по обоям, но около).
пока у меня коридор оклеян стекло-холстом и покрасить еще не успел, судя по ремонту, возможно, буду красить в лучшем случае на праздники (т.к. через сделанный коридор еще нужно ходить при ремонте сан-узла, не хотелось бы перепачкать все, в коридоре стяжка, без покрытия, стены\потолок сделаны без покраски)
для того что бы избежать "пыления" стеклохолста при соприкосновенях и пр, возможно ли его окрасить водо-эмульсионкой (немецкая Супер-Вайз есть в наличии), и потом (когда настанет время) - окрасить латексной краской, как Вы рекомендовали. т.е. интересует совместимость латексной краски с водоэмульсионкой. то что водоэмульсионка хорошо ложится на стекло-холст - уже проверил (прокрасил под наружним электро-шкафом).
Sergey345
Sergey345
Вологда
22.11.2010 в 12:10:44
Выбраны обои с подгонкой. Фото с этикетки прилагаю.
Насколько я понимаю первая цифра в рапорте 32/32 обозначает высоту повторения рисунка, а вторая высоту смещения, но тогда я ничего не понимаю - зачем смещать на 32.
