19.07.2013 в 09:25:40
#3924748
Спасибо Витаон,ищу именно беспроблемные обои,цена уже не имеет особого значения. Выбрал эти
19.07.2013 в 09:58:29
#3924798
Luka256 написал : немного тревожно за потраченные деньги,
Так можно отложить требуемое количество, а рулончик поклеить на пробу, тем более так положено.
20.07.2013 в 10:06:03
#3926391
AndyMirror написал : рулончик поклеить на пробу, тем более так положено.
Что-то озадачился вопросом. Про возврат обоев в случае, когда брак расцветки одной партии рулонов обнаружился. Взял, к примеру, несколько рулонов, наклеил рулон, а другой распечатал — разница в оттенке (бывало-бывало). За сколько рулонов должны вернуть (обменять на другие обои) деньги? Считается ли использованный рулон к возврату денег или только остальные?
20.07.2013 в 11:09:14
#3926444
justis1 написал : Считается ли использованный рулон к возврату денег или только остальные?
Не возвращал, поэтому не знаю. Но на упаковке пишут про возмещение стоимости трёх поклеенных полос. По закону это оферта, письменная.
20.07.2013 в 17:49:41
#3926812
justis1 написал : Что-то озадачился вопросом. Про возврат обоев в случае, когда брак расцветки одной партии рулонов обнаружился. Взял, к примеру, несколько рулонов, наклеил рулон, а другой распечатал — разница в оттенке (бывало-бывало). За сколько рулонов должны вернуть (обменять на другие обои) деньги? Считается ли использованный рулон к возврату денег или только остальные?
С использованным рулоном сложно, даже если и согласятся вернуть деньги, то как минимум без энтузиазма... А так брак он и в Африке брак, чтойто вам за него платить? ;)
24.07.2013 в 08:34:39
#3932658
Luka256, Ваши обои - с рисунком, при резе внахлёст совпадения не будет. Я клеил точно такие несколько лет назад, швы не проявлялись. У себя наклеил Марбург с другим рисунком под китайский шёлк ( очень тонкие ) - все швы проявились... Кстати, по старым правилам контрольное расстояние при проверке - 2 метра. Видел как-то наклеенные обои, беспредельно дорогие, абсолютно все швы видны, при этом ни одного зазора или нахлёста...
25.07.2013 в 20:57:13
#3935412
дядя Вова написал : Видел как-то наклеенные обои, беспредельно дорогие, абсолютно все швы видны, при этом ни одного зазора или нахлёста...
Действительно, есть такие обои на которых швы не спрячешь. Однако, для большинства обоев "без рисунка" нужно находить неявное повторение и нарезать полотна в соответствии с ним. Но это ТОЛЬКО при самых высоких требованиях)
26.07.2013 в 13:54:41
#3936508
Уважаемые специалисты нужна консультация. Перед обоями на отшпатлёваную стену (шпатлёвка HP финиш) клеится флизелиновый холст плотность 110-120 гр. Холст клеится на клей для флизелиновых обоев. Потом на высохший холст клеятся обои на флизелиновой основе, обои тяжёлые. Проблема в том, что при проверке качества приклейки, холст относительно легко отдирается от стены, как бы не держится он на мертво и флизелиновые обои в свою очередь легко отдираются от холста. Применялись три фирменных клея купленых в специализированных магазинах. Ворос собственно- это так и должно легко отдираться или нужно применять другие спец клея под такую схему холст а потом обои? И ещё вопрос сколько по времени такой сендвич должен сохнуть?
26.07.2013 в 14:40:11
#3936597
А, собственно, зачем под тяжёлые, соответственно, плотные обои клеить холст?
26.07.2013 в 14:52:49
#3936624
Медный написал : А, собственно, зачем под тяжёлые, соответственно, плотные обои клеить холст?
А отопление основное в жб стенах наружу сушилка. Предыдущие поклейки при ремонте имели последствия следующие - расхождения стыков вплоть до отворачивания кромки
26.07.2013 в 18:05:30
#3936839
никакой подслой не поможет, только ухудшит,надо на клей типа сейналима для стеклообоев клеить и на холодную, потом зубами не отдерёте
26.07.2013 в 20:24:24
#3936985
stas68 написал : Применялись три фирменных клея купленых в специализированных магазинах. Ворос собственно- это так и должно легко отдираться или нужно применять другие спец клея под такую схему
какие клеи применялись, если не секрет? Так и должно быть, имхо. Почему обои должны быть приклеены намертво и навечно? Проходит немного времени и вы легко можете их поменять, не повреждая основу. Если вы примените более прочный клей, то с обоями отойдет холст, шпаклевка и даже часть штукатурки, оно вам надо?
26.07.2013 в 20:46:43
#3937005
27.07.2013 в 00:25:06
#3937430
27.07.2013 в 10:28:45
#3937651
то что клеить надо на холодные стены это очевидно. в прошлые разы так и было.
вот не понятно почему малярный холст может только усугубить ситуацию, уважаемый витаон можете пояснить поподробнее? И вы рекомендуете клей для стеклообоев, а холст флизелин, побочных эффектов не будет? Чем в принципе отличаются клея для стеклообоев и для флизелина?
Для samar, мне и надо что бы холст держался на стене намертво в расчёте что потом обои "демонтируются" и поверхность подготавливать перед поклейкой новых не надо.
27.07.2013 в 10:37:30
#3937658
stas68 написал : олст может только усугубить ситуацию,
вы вес увеличиваете на клей первого слоя тем более обычный обойный ,бутерброд всегда хуже чем 1 слой, и значит нагрузку на отрыв , клея для стеклообоев напоминает пва, поэтому держат так что даже механически соскаблить трудно, последствия быть могут если неумелыми руками делать,главно не замазывать лицо полотнищь им ,
27.07.2013 в 16:26:08
#3937982
Добрый день. Вчера поклеил в одной из комнат обои, виниловые на флизелиновой основе, украинские "Статус", метровые за 1250за рулон, подготовка стен идеальная, маячная штукатурка, шпатлевка, грунтовка(сам делал) клеил Метиланом для виниловых обоев, разводил как положено, вообще все делал как положено, в том числе мазал, сегодня зашел, увидел, разошедшиеся швы, не в смысле разбежались, а завернулись, по 2-3 см.(правда зак, утром открыл форточку, но дело не в этом..сменил клей, на келид специальный виниловый, подклеил швы, и доклеил комнату до конца, это уже сегодня..часа через два, обратил внимание, что швы, клеенные уже новым клеем, разведенным мною намеренно погуще, начинают отходить.Вопрос, неужели дожди в течении недели,льющие в Подмосковье, могут создать сырость в квартире?? То есть как мне кажется, отходят обои, именно от влажности в помещении, хотя если честно. особой сырости, ну прям чтоб как при штукатурке, я не ощущаю, что еще может быть? Стены во всей квартире однотипные, обои-тоже.Клей другой.Может кто сталкивался с таким? На примере наливных полов знаю, сырость в квартире влияет на их высыхание, был случай, сантиметровый слой ивсила, не высох в ванной,за сутки , тогда тоже было лето и дожди всю неделю...
27.07.2013 в 17:33:35
#3938060
valid7228,как грунтовал .сколько раз и чем ? и куда мазал клей, сырость не причём , это 100%
27.07.2013 в 17:57:19
#3938092
Клей на стену, как обычно, я давно работаю,лет 20.акриловая, неразбавленная, грунт был за день до того как, так что все высохло. До этого, примерно за неделю, пока не было таких дождей и холодрыги, сейчас у меня плюс 15 градусник показывает, я поклеил, тем же и так же зал, кухню, и кондейку, даже в 2х местах, в углах, где я примерно 3-4 мм обои на обои завернул(обычно я там клеем для стыков , в тюбике подклеиваю) обои , винил от винила не отошли! А здесь, в последней комнате-засада...мистика...нахвастался я с обоями, там так аккуратно они поклеены, что швы терял, вытирая, их вообще можно найти, если глянуть наверх, где разная высота обреза(там натяжной будет) Шпаклевка-идеальная, по типу венецианки я шпаклюю ,в смысле можно даже не шкурить
27.07.2013 в 18:03:12
#3938096
надо будет послезавтра глянуть..что стало со второй половиной комнаты..кот..я поклеил уже другим клеем..и к тому же более густым..так что может быть пачка была предпоследняя контрафактной?? я обратил внимание..что клей меньше лип между палцев чем на предыдущих комнатах...или это я уже "гоняю":confused::confused:
27.07.2013 в 18:05:41
#3938099
valid7228 написал : швы, не в смысле разбежались, а завернулись,
было такое 1 раз, но заворачивались сразу, китайские)
27.07.2013 в 18:08:56
#3938103
витаон написал : valid7228,как грунтовал .сколько раз и чем ? и куда мазал клей, сырость не причём , это 100%
сырость в том плане..что как то-клей жижей может стал на стене..хотя нет..гонки это..но тогда в чем дело?
27.07.2013 в 18:46:24
#3938171
stas68 написал : Чем в принципе отличаются клея для стеклообоев и для флизелина?
грубо -так: для бумажных - чисто крахмал, для флизелина - крахмал + МЦ, для стеклообоев - крахмал + МЦ + ПВА
stas68 написал : мне и надо что бы холст держался на стене намертво
тогда надо холст клеить на эпоксидку...:) При снятии обоев вы будете мочить стену, размокнет клей и под обоями, и под холстом. Вообще мне ваша идея с холстом не нравится, не люблю "пироги".
27.07.2013 в 19:10:47
#3938204
Если поклеите малярный холст на "честный" ПВА, то, даже если станете мочить водой - будет держаться намертво.
27.07.2013 в 19:50:16
#3938249
valid7228 написал : сырость в том плане..что как то-клей жижей может стал на стене..хотя нет..гонки это..но тогда в чем дело?
А как на счёт влажности в помещении?
27.07.2013 в 20:09:57
#3938274
Master111 написал : А как на счёт влажности в помещении?
Ну за окном 15-16градусов, плюс каждодневные дожди....квартира почти готова, в коридоре плитка, венецианка, кухня плитка, те же обои, ламинат на полу, вообще, везде уже ламинат и плитка, осталась одна эта комната..влажность чувствуется, но не такая как при штукатурных работах была...хотя...прошел день..обычно(например в предыдущих помещениях) обои высохли за вечер+ночь, то есть если оторвать снизу где плинтус, сухая шпаклевка открооется, здесь же, под отогнутыми краями обоев, явно мокрая шпаклевка..да, все таки сырость как мне кажется.
27.07.2013 в 20:31:02
#3938295
valid7228,клеем грунтовал после грунтовки ?
27.07.2013 в 20:43:02
#3938311
нет, смысл?
27.07.2013 в 20:50:28
#3938322
valid7228 написал : нет, смысл?
а ты попробуй. после этого таких тем всплывать у тебя не будет.это аксиома потому как клей к клею липнет на порядок лучше чем к загрунтованой поверхности, не то что швы отойдут сам отодрать не сможешь
