almeca
almeca
Пенза
11.08.2011 в 16:41:25
Палецкий написал : .это заключительный этап шпаклевочных работ(без вариантов!)
Вот господа! Распечатайте и наклейте на стену!!!!
vash
vash
14.08.2011 в 17:54:41
almeca написал : На тех же местах?
Скорее всего в других местах.
10.08.11 отклеили кусок обоев и на его место наклеили два куска разных обоев (один из кусков тех же обоев). Стену перед поклейкой ни чем не обработали. Пятен на этих кусках не было видно. Вчера содрали все поклееные обои, на стенах пятен почти не видно в отличие от обоев.
almeca
almeca
Пенза
14.08.2011 в 18:21:01
vash написал : Пятен на этих кусках не было видно.
У меня только один вариант остается - грунтовка... На ней "нефтепром" написано не было?:)
vash
vash
15.08.2011 в 21:34:14
Кусок обоев который будет удален: обратная сторона этого куска:
Стена после удаления куска обоев (10.08.11г.):
Взамен удаленного куска приклеены два (слева такой же кусок обоев, состоящий из двух полос светлой и потемнее, а справа кусок других обоев)
Вновь удаление обоев (13.08.11 г.) На стенах пятен после удаления обоев почти не видно.
И на последок. Кусок обоев перед нанесением клея:
Нанесли вчера на этот кусок обойный клей и сложили его, чтобы клей быстро не просох. И сегодня видим:
Вот такая вот засада оказалась, думаем надо позвонить в службу потдержки, посмотри чего скажут.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.08.2011 в 23:00:14
vash написал : Нанесли вчера на этот кусок обойный клей и сложили его, чтобы клей быстро не просох. И сегодня видим:
Не мыслимо, но похоже на брак обоев. А каким клеем пользовались? Во всём процессе не меняли клей на другой?
almeca
almeca
Пенза
15.08.2011 в 23:03:39
vash написал : Вот такая вот засада оказалась,
вот такие обои....
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
18.08.2011 в 23:28:44
Оклеил комнату виниловыми обоями на флизелиновой основе. На одном листе обычным простым карандашом была проведена линия, так получилось, сглупил короче. Думал потом резинкой сотру, а не тут-то и было. Обои мелкофактурные, когда начинаешь сильнее надавливать ластиком, начинают рваться, а если слегка не стираеться полоса. Может кто подскажет чем можно ее вывести.
Ленок82
Ленок82
19.08.2011 в 18:05:02
Мастера, дайте совет. Стены покрыты ротбанд пасной+ прогрунтованы . обои фирмы Эрфурт чистый флизилин 160 гр.. Мастера не могут их приклеить, уже даже отказываются. мотивируя тем , что клей быстро впитывается в стену и обои не приклеиваются клей Келид бордовый для флизилина. Предологают , что у меня стены неправильно подготовлены для этих обоев? ... Может есть какие то спец приемы наклейки чистого флизилина? Меня смутило,то они разглаживали обычным шпателем+ тряпкой, я думаю, что нужно валиком это делать? еще смущает так много клея на стыке
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
19.08.2011 в 18:46:25
kaa_dir написал : Может кто подскажет чем можно ее вывести.
Никак, переклейте полосу.
Ленок82, клей быстро впитывается, потому, что стена не грунтована. Келид флизелиновый (синий, а не бордовый) для этих целей вполне подходит. Чем пользоваться: валиком или шпателем - не суть важно, кто как привык.
Ленок82
Ленок82
19.08.2011 в 21:06:25
ведмедь грунтоавана Цереситом в том то и дело. Клей вот такой купила Kleo Extra Флизелин - клей (250 г)
Грэй
Грэй
19.08.2011 в 21:28:58
Ленок82, или прогрунтуйте ещё, или клей разведён слишком жидко, или одно из двух).
Ленок82 написал : они разглаживали обычным шпателем+ тряпкой,
непринципиально, но обычным металлическим шпателем можно поцарапать обои. Смените мастеров, пока не поздно.
