C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.06.2009 в 20:56:50
выравнивайте углы правилом по вертикали шпатлевкой и обрезайте в углах. а лучше- "..наймите специалиста . (с) Квост."
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.06.2009 в 00:20:40
Грэй написал : Внахлёст!!!
Совершенно верно , но мне больше по душе нахлест в пол сантиметра
almeca
almeca
Пенза
11.06.2009 в 00:30:08
Доброй ночи, друг!
Грэй написал : Обрезать обои в углу или рядом с углом, или клеить встык
это конечно классическая технология - прирезка в 1 см от угла, но ты прав - крайне сложно и осуществимо только при идеальных стенах! Так что мы тоже
Палецкий написал : нахлест в пол сантиметра
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.06.2009 в 00:35:17
Еще выдам секрет. У меня имеется деревянная метровая линейка времен совка, ее толщина миллиметра три-четыре. Так вот я ее в угол на полотнище и по ней ножичком "чик" ..и получается у первого полотнища в стыку аккурат 4мм при любых неровностях
almeca
almeca
Пенза
11.06.2009 в 01:04:31
Палецкий написал : У меня имеется деревянная метровая линейка времен совка,
хорошо таким запасливым :) Где теперь такое реторо взять? Мы , вообще-то обычно по шпателю, но надо попробовать... А ножик в линейку не врезаеться?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.06.2009 в 01:31:05
almeca написал : А ножик в линейку не врезаеться?
..та неее, он же по ней скользит плашмя :)
11.06.2009 в 12:19:25
ВОПРОС: Есть ли возможность наклейки обоев на стену, окрашенную "меловкой"? Я понимаю, что лучший вариант смыть, огрунтовать и т.д... А без смывки? Ситуация такая, что нет особой возможности "развозить грязь" и пыль. Заранее благодарю за ответ или за адрес, "где почитать".
Грэй
Грэй
11.06.2009 в 19:33:51
Lion&Co написал : Есть ли возможность наклейки обоев на стену, окрашенную "меловкой"? Я понимаю, что лучший вариант смыть, огрунтовать и т.д... А без смывки? Ситуация такая, что нет особой возможности "развозить грязь" и пыль. Заранее благодарю за ответ или за адрес, "где почитать".
на такой стене слабое место - стыки полотнищ. Поэтому под стыки подклеивайте бумагу (газеты) - так делали раньше, не запрещено делать и сейчас. Стены прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, особенно тщательно - верх и низ стен, а также углы.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
11.06.2009 в 20:11:36
Грэй написал : Как правильно клеить обои в углах?
Внахлёст!!!
Далеко не все обои можно клеить в углах внахлёст. Толстые обои (например,вспененый винил) ,внахлёст просто не будут держаться. Лучше завернуть на угол 4-5 см,следующий лист внахлёст на 1-2 см, и прирезать ножом по линейке через два слоя. В большинстве случаев рисунок позволяет,и получается незаметный стык.
Lion&Co написал : ВОПРОС: Есть ли возможность наклейки обоев на стену, окрашенную "меловкой"?
Если это действительно краска на основе мела - то сильно не советую. Грунтование может дать эффект,но обычно этой самой "меловки" там много слоёв, и при поклейке плотных обоев они могут отстать от стены. Имеет смысл попробовать основание на прочность шпателем. Если отстаёт кусочками - то зачищать надо обязательно.
master64
master64
16.06.2009 в 22:41:17
Ну, не кажи гоп...как говорится - попадется английский шелкографский винил, армированный даже не шелковыми, а стеклонитями, вот тогда вспомнишь (если забудешь
тху бли!мне попался-4 рулона, 4дня клеили интересно сколько за работу взять?и за нервы попорченые-это не расходные материалы,не востанавливаются ! а обои по 600 гривень рулон-это 79 баксов!
5oro5
5oro5
Минск
18.06.2009 в 17:37:30
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста. Купили мы недешевые обои Rash виниловые какие-то там экстра. Они реально тяжелые (на сравнение с другими виниловыми обоями). Клей Pufas Spezial. Клеили мастера, которые клеят обои всю жизнь (проф.маляры-штукатуры), теточки до этого выклеили всю квартиру, остался один зал. Стали они клеить эти обои, предварительно загрунтовав стену (грунтовали акриловой грунтовкой). Обои стали оттопыриваться на стыках. Что они только не делали, и клеем подмазывали, и прижимали неоднократно, и натирали влажной тряпкой, и под стык пробовали отрезать и наклеить полосу газетную, а на нее обои. Надеялись, что решат вопрос в течение дня, поэтому продолжали клеить. Получился ужас полнейший. Все (!!!) стыки оттопырились. Мастера говорят, что такого никогда за всю свою практику не встречали. В общем, так теперь этот ужас стоит. Думаем, что может дело в обоях (брак или пересохли или еще чего-то не так с ними). С кем ни общались, никто не может объяснить, как такое возможно (клей хороший, делали все верно, да и результаты поклейки по всем комнатам идеальные, а тут засада...).
Фотографии прилагаю.
Может быть кто-нибудь из форумчан знает, в чем проблема? Может кто-то с таким сталкивался?.. Буду признателен за Ваши советы и мнения. СПАСИБО!
