Палецкий
Палецкий
Ровно
22.11.2011 в 23:44:20
tyul написал : или сразу можно обои клеить?
Сразу клеить обои и бумажку подкладывать. Надеюсь, Вы стену непосредственно перед приклейкой, тоже мажете клеем?!
tyul
tyul
Омск
22.11.2011 в 23:55:35
Палецкий Да, стену тоже мажу. А малярный скотч не годится для этих целей? В обоях может быть дело (фактура как жатая по горизонтали)? Всем СПАСИБО за советы!
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.11.2011 в 00:20:26
tyul написал : А малярный скотч не годится для этих целей?
не годится ..он вощеный (гладкий) к нему нормально не приклеится
tyul написал : В обоях может быть дело (фактура как жатая по горизонтали)?
Наносить клей надо валиком , полотнища складывать клей-к клею и выдерживать не меньше 10 минут. На стену тоже валиком клей наносите и не жалейте клея, но, что б без излишеств. Что-то мне подсказывает, что Ваши стены не погрунтованы заблаговременно грунтом глубокого проникновения ..слишком быстро подсыхает клей на стене
tyul
tyul
Омск
23.11.2011 в 07:06:45
Палецкий Все подготовительные операции проделаны, стены ровные, прогрунтованые, обои складываются и выдерживаются 10 мин. Клей на стенах быстро не сохнит, с этим все впорядке. Когда обои складываю для пропитывания клей к клею,то через некоторое время края начинают заворачиваться, причем срез поперек обоев(к потолку и полу) с ним все ОК' и клеится, и не заворачивается.
Грэй
Грэй
23.11.2011 в 10:00:14
tyul написал : через некоторое время края начинают заворачиваться, причем срез поперек обоев(к потолку и полу) с ним все ОК' и клеится, и не заворачивается.
да, это виновата структура винилового покрытия...попробуйте дополнительно промазывать стыки густым, липким клеем. Кроме того,
tyul написал : Клей на стенах быстро не сохнит, с этим все впорядке.
В данном случае, с данными конкретными обоями, лучше было бы если бы стены не были прогрунтованы и клей бы быстро загустевал ("высыхал"). Тогда бы можно было подмазывать и после активного прокатывания стыков быть уверенным, что клей подсох и уже держит.
Tayna
Tayna
Барнаул
23.11.2011 в 13:26:59
mihamaster написал : Интересное дело!На бумажной основе-клей,по идее,наносится на обои,потом дается время на пропитку,потом только на стену клеить.Клей на стену наносится для обоев на флизелиновой основе,поскольку они не растягиваются.
ведмедь написал : Первое предложение противоречит второму. Если они действительно на бумажной основе, то такие действия приведут к размоканию обоев уже на стене, и пузырению.
Спасибо, Мастера! И с чего я решила, что они бумажные? Обои на флизе, как выяснилось по номеру. Но про основание только в инете прочла. Возможно, не заметила на этикетке.
RW62
RW62
Рязань
24.11.2011 в 14:56:52
zzaazz написал : Встречаются обои где каждую следующую полосу надо клеить навстречу предыдущей. Меняя верх-низ. Поглядите на этикетке, не оно?
Скорее всего это тот самый случай,только обычно такой знак бывает не на этикетке,а на торце рулона.
27.11.2011 в 17:26:09
Мастера, подскажите, пожалуйста, можно ли клеить бумажные обои поверх стеклообоев? Наш рабочий утверждает, что нужно сначала выровнять стену стеклообоями, а потом наклеивать бумажные обои. Мы в этом сомневаемся.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.11.2011 в 17:45:37
нет,выравнивать стенку стеклообоями не нужно,достаточно прошпатлевать.
27.11.2011 в 17:54:12
Спасибо за быстрый ответ! Дело в том, что наш мастер настаивает, что нужно сначала поклеить стеклохолст, чтобы не было трещин
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.11.2011 в 17:57:38
да,есть и такая технеология,просто Вы не уточнили,что стеклохолст.. но он не сильно спасет от трещин,под обои его не клеют.
но не протеворечит его поклейка ничему. иожно клеить можно не клеить- вопрос оплаты?
