Sarge
Sarge
29.12.2011 в 14:22:56
zzaazz, Это самый простой вариант. Надо сложнее :)
almeca
almeca
Пенза
29.12.2011 в 20:56:42
ведмедь написал : клеил бамбуковое полотно вот этим
Спасибо У нас такого я что-то не видел - может плохо искал. Я приклеил на 88. Вроде не отвалилось....:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.12.2011 в 20:59:33
almeca поздравляю:applause: теперь есть наработка в загажник. засады были какие нибудь?
almeca
almeca
Пенза
29.12.2011 в 21:13:11
витаон написал : засады были какие нибудь?
Да вроде нет. Кроме запаха клея. :)
mihasoft
mihasoft
Пенза
01.01.2012 в 13:43:47
С наступившим ! ;-)
Хотелось бы более подробно обсудить вопрос про работу со стыками. Конкретно интересует техника минимизации заляпывнаия этих самых швов клеем. Есть тут какие особые приемы и хитрости, позволяющие *реже* удалять клей чистой влажной тряпкой, проступивший поверх стыка?
Ну вот давайте по порядку.
Допустим есть вертикальная линия на стене, нанесенная карандашом, незаметным пунктиром. Есть качественно подготовленная стена, прогрунтованная в конце клеем. Есть задача - поклеить две полосы обоев (конкретно - на флиз основе, т.е. мазать стену, клеить в стык) слева и справа от этой линии. Инструменты - емкость с готовым клеем и валик в руке.
Дальнейшие шаги?
Ну с первым листом наверное проще всего, клеем вдоль линии, разглаживаем шпателем/валиком/щеткой, выгоняя воздух. Потом клеим вторую полосу, делаем то же самое, подгоняем в стык, удаляем влажной чистой тряпкой выступивший клей, потом проезжаемся валиком "бочонком" по стыку. Таков алгоритм?
Или.... все же есть тонкости? :) можно ли добиться такого результата, чтобы не допустить *вообще* попадания клея поверх краев обоев?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.01.2012 в 13:51:18
не знаю у меня так не получается . замываю губкой . обычно кто так старается чтоб клея практически не появлялось стыки потом плохо держатся. правда есть обои велюр там всякий и тёмные говорят нельзя клей что вылазил да и тереть не желательно . стараюсь не связываться с такими .
mihasoft
mihasoft
Пенза
01.01.2012 в 14:03:50
И вопрос к уважаемому C2h5-OH, по методике из FAQ:
"углы так же ОБЯЗАТЕЛЬНО обрезать,правда ножик желательно приблизить к шпателю-почти положить. "
Ну вот отрезали, как вы пишите (кстати до этого вы неоднократно упоминали что это способ очень хорош и не для совсем ровных углов), а что со вторым листом делать, который будет клеиться справа от угла? Как его подрезать так, чтобы щель не образовалась, в чем секрет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.01.2012 в 14:13:31
секрет в том, что угол нужен ровный, а шпатель не длинный- я режу по 20 см шпателю. толщина лезвия шпателя дает некий нахлест на полотно, которое слева уже приклеено.если же угол кривой -кривой, а выровнять нет возможности- загните то полотно,которое клеите слева и обрежте в 5 мм от угла- отодвинув лезвие ножа от лезвия шпателя, на шпатель прислонив край корпуса ножа.
mihasoft
mihasoft
Пенза
01.01.2012 в 14:26:59
Кажется понял, спасибо!
В случае кривых-кривых углов видимо имеет смысл поискать что-то вроде линейки толщиной в те самые 5 мм..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.01.2012 в 14:34:27
ну можно и так- не большой длинны, чтобы в неком приближении повторить кривулины стены.
mihasoft
mihasoft
Пенза
01.01.2012 в 14:36:16
Еще вопрос. Когда наносите клей валиком на стену, то места у потолка перед багетом (покрашенным ВД краской) - промазываете кисточкой? выступивший клей тоже влажной тряпкой с багета убираете?
И по поводу валика - самый удобный для нанесения это что-то вроде фасадного, 18мм ворс?
