Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2012 в 02:48:09
mihamaster написал : Родственникам моим делал кухню "Квартирный вопрос"
Круто! А кто платил денешку?
mihamaster
mihamaster
08.02.2012 в 02:52:08
Палецкий "Квартирный вопрос" им делал бесплатно,еще и подарки дал.А за мою работу,родственники платили."По-родственному" :(
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2012 в 19:38:06
mihamaster написал : Так и я не понимаю.Вроде все нарезано правильно,а на всю длину стены потихоньку начинает размер "уползать".В результате обоина не закрывается плинтусом.Обычно такое дело получается когда обои с подбором рисунка.
Как-то так. Плюс заказчики и т.д. Да и ошибиться несложно. Отрезать я всегда успею.
Палецкий написал : Не, ну так нельзя нарезать полотнища! Нахлест (запас в обрезку) должен быть и по потолку, и по полу
Вот сейчас высота 265, а рисунок 53.
Палецкий написал : Хорошо..есть брак, порезали рулон, что дальше делать будем? :)
Про рулон, точнее три полосы, написано на каждой вкладке.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2012 в 02:41:15
AndyMirror написал : Вот сейчас высота 265, а рисунок 53.
Ну, и отлично. ..обмеряем все стены по краям и средине ..при результате , не большем 265, кроим спокойно рулон. 2см. в прирезку , а снизу щель закроется плинтусом. Всё супер
Лиза
Лиза
09.02.2012 в 14:34:43
Добрый день! Собралась поклеить малюсенькую прихожую и коридорчик обоями на флизелине (немецкие, раппорт 0). Думала -- все просто, ан нет... Вопросов много.
  1. Внутренняя стенка -- старая штукатурка, неровности (3-4 мм), есть трещинки. В углах отлетела целиком, до деревянных неотесанных брусков. Между этими брусками и примыкающей бетонной стеной -- пакля. Если поступить так: прогрунтовать бруски и всю стенку грунтовкой глубокого проникновения, залепить паклю и бруски штукатуркой-шпаклевкой Церезит СТ29, и всю стенку выравнять тем же Церезитом тонким слоем. Или надо сначала в дыру акриловый герметик на паклю? И трещинки (ширина 1мм) надо затирать акрилом? Или их расширять и замазывать тоже Церезитом?
  2. Наружная стенка -- бетон, гладкий с кавернами до 1см, но по углам штукатурка (или что-то еще?) страшно рябая. Старые обои бумажные были поклеены на очень тонкую бумагу, так она местами оказалась неприклееной: то слишком бетон гладкий, то слишком штукатурка рябая. Чтобы новые обои хорошо приклеились и не просвечивали, хочу промазать стенку бетоконтактом, а его зашпаклевать финишной белой шпаклевкой. Или наоборот, надо под шпаклевку грунтовку глубокого проникновения? (Штукатурить не хочу, очень прихожая узкая, каждый сантиметр важен). Что делать с кавернами?
  3. Стенка в коридорчике -- бетон, ровный, но на нем две выпуклости в тех местах, где с другой стороны стенки в ванне зверски привернули к стенке полотенцесушитель. Что делать надо будет, когда сниму старые обои (там даже не обои, а крепкая самоклейка d-c-fix)? Куски эти выбивать? Или укреплять? Чем? Как сделать, чтобы было ровно под обои?
  4. На одну стенку хотим фотообои, не во всю стенку. Надо ли под них клеить гладкими флизелиновыми обоями? Как оформить стык толстых флизелиновых обоев с фотообоями?
  5. Потолочные галтели (пенопласт) -- можно клеить до обоев? Можно их на стиропоровый клей?
  6. Плинтусы к полу пластиковые с кабель-каналом -- сажать буду на дюбели -- после обоев? Или можно до?
  7. Перед наклейкой обоев все стенки еще прогрунтовать по финишной и по церезиту обойным клеем? А потом обои сразу? Или лучше для страховки всю ее еще и проклеить перед обоями гладким флизелином?
Грэй
Грэй
09.02.2012 в 15:41:13
Лиза,
  1. Внутренняя стенка. Не нужно никаких акриловых герметиков, всё подряд ровняйте, замазывайте и заполняйте СТ- 29, если она уже есть.
  2. Наружная стена. Точно также, ровняйте СТ- 29. Если её мало, то начинайте с наружной стенки, а на внутреннюю можно взять шпаклевку какую нибудь подешевле (финишная годится для этого "условно" то есть самым последним тонким слоем, и то необязательно)
  3. Шишки нужно будет отбить - получатся ямки. Ямки заровнять уже известным способом(см. п.п. 1,2)
  4. Флизелин под фотообои совершенно необязательно.
  5. Можно и нужно.
  6. Лучше после обоев.
  7. Можно и не грунтовать, но лучше - грунтовать. Причем, грунтовать можно не только обойным клеем, но и обычной грунтовкой (например, ст-17). Причём обычной грунтовкой - важнее, особенно если у вас на стене последним слоем будет финишная шпаклевка. Можно прогрунтовать сначала грунтовкой, потом просушить и грунтовать клеем я чаще всего делаю именно так.
Лиза
Лиза
09.02.2012 в 18:49:16
Грэй, спасибо за ответы! Единственное, что хочу уточнить: перед нанесением шпаклевки (ст29 или финишной) на бетон, его надо обязательно прогрунтовать? Если возьму грунтовку глубокого проникновения файдалевскую, не получится, что поверхность будет как стекло и к ней не станет липнуть шпаклевка?
Грэй
Грэй
09.02.2012 в 19:22:07
Грунтовать не обязательно, лишь бы на стене не было пыли. Можно стену смочить немного. Но лучше прогрунтовать, хуже не будет.
Лиза написал : не получится, что поверхность будет как стекло и к ней не станет липнуть шпаклевка?
Это фантастика, такого не будет, но даже если поверхность "остеклится" - шпаклёвка будет держаться ещё лучше, просто намазывать будет труднее (тьфу, тьфу, не сглазить, это нам не нужно)))). Не бойтесь, грунтуйте. :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.02.2012 в 20:30:09
Грэй написал : если поверхность "остеклится" - шпаклёвка будет держаться ещё лучше,
очень спорное утверждение. остеклованый слой это по сути полимер снаружи. держатся то будет но с таким же успехом как и на масляной краске
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2012 в 22:41:44
витаон написал : остеклованый слой это по сути полимер снаружи. держатся то будет но с таким же успехом как и на масляной краске
Эт точно :(
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2012 в 23:16:17
Палецкий написал : Ну, и отлично. ..обмеряем все стены по краям и средине ..при результате , не большем 265, кроим спокойно рулон. 2см. в прирезку , а снизу щель закроется плинтусом. Всё супер
И где вы возьмёте 2 см на прирезку ибо 53х5=265 ? Хорошо потолки и полы в уровень, да и стены ровные и вертикальные. Так и клею.
