ars di написал : Не мучаюсь с мохнатыми валиками-крашу поролоновым он лучше пробивает рисунок-рельеф!
Хм ..надо будет при случае опробывать и поролоновый валик. Спасибо за инфу!
19.02.2012 в 05:29:57
19.02.2012 в 10:34:20
Палецкий попробуйте я уже попробовал. :)
19.02.2012 в 19:11:13
Уважаемые мастера,очень нужен ваш совет непрофессионалу. Подошло время ремонта. Выбирал сегодня обои. Продавец -консультант убедил,что сперва на стены нужно клеить подложку. Обои флизелиновые. Взял я рулон этой подложки (50 кв.м).Дома рассмотрел этикетку. Написано "малярный стеклопакет", т. е. это стеклоткань. Под нее нужно грунтовать разведенным клеем,но у меня уже прогрунтовано акриловой грунтовкой. Может я зря купил эту хр... стеклоткань? Не отвалятся ли от нее обои? А если она полезная , то нужно ли еще грунтовать клеем?
19.02.2012 в 20:24:52
клин никакой подложки не надо. стена должна быть зашпатлёвана. т. е максимально ровная. потом грунт акриловый. потом грунтовка разведённым клеем. сушка и уже потом наклейка флизелиновых обоев.
19.02.2012 в 21:09:17
клин написал : Выбирал сегодня обои. Продавец -консультант убедил,что сперва на стены нужно клеить подложку. Обои флизелиновые.
Подготовка основания под оклейку обоями не предусматривает наличия подложки, как стеклотканевой, так и флизелиновой
19.02.2012 в 21:48:10
клин написал : Продавец -консультант убедил,
Да, господа.... Наверное пора дать установку нашим посетителям - первое, что вы должны твердо усвоить - не верьте продавцам!!! Тем более консультантам....:)
20.02.2012 в 01:29:38
клин написал : Взял я рулон этой подложки (50 кв.м)
Не распечатали ещё? Отнесите обратно, и скажите Консультанту огромадное "спасибо". Пол страны консультантов, а обои поклеить некому!
20.02.2012 в 08:46:04
Мастера, подскажите. Сделал гипсокартонную арку, оклеил ее обоями. Наружные углы не очень нравятся, кажется со временем отклеются, обремкаются. Какие варианты есть их лучше-надежнее проклеить и более износостойкими сделать (от случайных шорканий)? Какие то специальные арочные уголки пластиковые? Или специальные клея с чем-то типа лака поверх?
20.02.2012 в 10:44:26
dobrya4ok написал : Какие варианты есть их лучше-надежнее проклеить
Можно проклеить.Например клей для стыков обоев.Можно и уголки пластиковые,если вас устроит внешний вид.Специальные арочные с разной шириной полок.Ну и все вроде.Дальше уже сложные варианты,типа искуственного камня и мозаики.
20.02.2012 в 17:50:03
Спасибо всем, ответившим на мой вопрос.
25.02.2012 в 11:34:51
Всем привет! Кому обещала фотки потолка, к сожалению фоток не будет.:( Если интересно , вот объяснила почему, что бы не засорять эту темку.
