витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.04.2012 в 19:43:58
bvn-2005 написал : Вот пишут, что в любых случаях нахлест на потолок обязателен... А как быть, если потолок натяжной?
это вы о чём
zzaazz
zzaazz
23.04.2012 в 20:37:56
bvn-2005, Если потолок натяжной- клей после смыть с него мягкой тряпочкой или губкой.
nikyer
nikyer
Троицк
23.04.2012 в 22:37:34
Можно еще уточнения. Извиняюсь, что не совсем по обоям, но, как говорится, эти работы идут бок о бок. Так вот значит, будем красить потолок и откосы, затем клеить обои. Потолок и откосы зашпаклеваны Шитроком, а стены под обои - Ветонитом. Вопросы: 1)Чем грунтовать потолок, откосы,стены: грунтовкой ГП на акриловой основе или то и другое на латексной основе? 2)Перед обоями стены, я так понял, надо прогрутовать, сначала латексной (акриловой?) грунтовкой (сколько слоев, надо ли разбавлять грунтовку?), а затем разбавленным клеем (один слой?). Грунтовочный слой клея на стене ждать когда высохнет и только потом на него обои клеить? 3)Все-таки объсните, если можно на пальцах, как быть с внутренним углом на бумажных обоях? Как я понял. Холст наклеивается в угол, и пока клей не схватился, прикладывается уровень толщиной 1-2 см в угол и вдоль него делается прорез.Затем половина полотнища снимается и сдвигается на эти 1-2 см в угол, чтобы получился нахлест. Правильно? С винилом на флизелине так можно не париться, они не сжимаются при высыхании. Так? 4)Под потолком на стену наклеен потолочный плинтус. Намазанное клеем полотнище на него чуть надвигается, затем прижимается шпателем и подрезается четко под плинтус. Остатки клея от полотнища на плинтусе смываются тут же водой, до того как клей схватится. Правильно?
Проясните вопросы, пожалуйста, а то мандраж берет от недопонимания...
Jobit
Jobit
Дзержинский
25.04.2012 в 08:35:08
Уважаемые мастера!
Как правильно поклеить бумажные обои (RASCH), чтобы стыки были невидны? Поделитесь хитростями....
Тиран
Тиран
Донецк
06.05.2012 в 00:37:53
Доброго времени суток! Собираюсь на даче клеить обои сама. Прочла всю ветку, ФАК, мастер-класс по ссылке на архитектор.дп.уа, другую инфу в сети. Множество вопросов отпало само собой, но появились новые: 1) Самый важный. Я буду клеить из остатков обоев от ремонта квартиры. Мастера посчитали с бооооольшим запасом... 3 рулона осталось, плюс много обрезков, а площадь оклейки небольшая очень. Хватит. Хранились остатки кое-как. Вопрос - как мне определить качество кромок. Поняла, что запороли мне остатки, по-видимому. Но хочется побороться. Если оно плохое - возможно ли это поправить. Гладить? (не бросайте помидорами...) 2) Клеить буду на дачном чердаке над гаражом. Там вагонкой выложена крыша со скатами (пирамида изнутри как бы). Половина стены снизу - пробка. Получается, что отрез обоев будет выглядеть как неправильный четырёхугольник с косой стороной вверху, под вагонку. Возможно ли клеить обои снизу вверх? Мне думается, это возможно. Подвохов нет?
Обои вот такие http://www.yorkwall.com/CGI-BIN/lansaweb?webapp=WPRDDET1+webrtn=LWBOE07D1+ml=LANSA:XHTML+partition=YWP+language=ENG Кстати, "prepasted" - но я всё равно буду на клей клеить, поскольку старые они уже (около года лежат).
Credo
Credo
06.05.2012 в 06:45:34
наверняка кто нить сталкивался..... подскажите на что поклеить обои ( флизелин) на трубу отопления? не будут ли через год желтеть ?
Грэй
Грэй
06.05.2012 в 07:07:38
nikyer написал : 1)
грунтуйте акриловой
nikyer написал : 2)
тоже акриловой, 1 раз. после можно клеем 1 раз, а можно сразу обои. Всё должно высохнуть- так правильно, но можно и не сушить..
nikyer написал : 3)Все-таки объсните, если можно на пальцах, как быть с внутренним углом на бумажных обоях? Как я понял. Холст наклеивается в угол, и пока клей не схватился, прикладывается уровень толщиной 1-2 см в угол и вдоль него делается прорез.
уровней такой толщины не бывает. ... берите хоть чё, нужной толщины и вдоль этого хотьчего и режьте.... мы пользуемся куском гипсокартона, или кафельной плиткой, а я могу даже просто так ровно отрезать, без всяких там линеек.
nikyer написал : Затем половина полотнища снимается и сдвигается на эти 1-2 см в угол, чтобы получился нахлест. Правильно? С винилом на флизелине так можно не париться, они не сжимаются при высыхании. Так?
не так! ... как бы объяснить... угол состоит из двух смежных стен, так? Ну вот, сначала полотнище клеится на одну стену, назовём её "1-я стена". Клеится так, чтобы кромка поллотнища (шириной примерно 1см) завернулась и приклеилась на 2-ю стенку. Если кромка получилась больше 1 см, то её можно подрЕзать до требуемой "узкости". (можно и не подрезАть, но все обрезают, потому что широкая кромка в углу морщинится и плохо разглаживается.). режьте как я уже объяснял, любым способом... Далее, второе полотнище клеится на 2-ю стену угла так, чтобы накрыть кромку первого полотнища. Второе полотнище просто накрывает эту узенькую кромку, и всё.
nikyer написал : 4)
правильно.)))
Грэй
Грэй
06.05.2012 в 07:18:03
Credo написал : не будут ли через год желтеть ?
на 365-й днй точно не пожелтеют
Тиран написал : как мне определить качество кромок.
наклеить , посушить и посмотреть, - только так... Я думаю, что порванные кромки не так страшны как запачканные...
Тиран написал : Возможно ли клеить обои снизу вверх
возможно, почему нет.
Тиран
Тиран
Донецк
06.05.2012 в 09:18:12
Грей, спасибо. В понедельник попробую кромки, если сегодня прогрунтую. Если нет - в понедельник прогрунтую и потом... А по поводу поклейки снизу - беспокоит, что при разравнивании/прокатывании я буду выдавливать клей наверх, и он, натурально, потечет вниз, на обои... Подумала, решила вверху немного промакать клей перед поклейкой - лучше подклею потом, чем потёки ловить. Или такого не будет?
Грэй
Грэй
06.05.2012 в 09:48:49
Тиран, клей при разравнивании выдавливается вбок, из под кромок, но по- хорошему, надо стараться чтобы он и вовсе не выдавливался (не мазать лишнего).
almeca
almeca
Пенза
06.05.2012 в 21:32:40
Тиран написал : Клеить буду на дачном чердаке над гаражом.
Ну вот с этого надо начать, если я правильно понимаю качества, максимально приближенного к евростандартам, не требуеться? Так что гладить не надо, Грей прав
Грэй написал : порванные кромки не так страшны как запачканные...
да и запачканые можно помыть.
Тиран написал : Возможно ли клеить обои снизу вверх?
да хоть слева направо! Главное не клейте справа налево!:)
Тиран написал : он, натурально, потечет вниз, на обои...
да сколько же надо намазать, чтобы он потек..... Ну даже потечет - что страшного? Сотрите сразу влажной губкой - только и делов.
