Николай1
Николай1
28.05.2012 в 09:54:12
Подскажите плииз. Нужно поклеить обои в квартире (панельный дом). Там уже есть старые обои, под ними еще какая-то плотная бумага или несколько слоев обоев. С чего начитнать? обдирать все? можно ли клеить обои прямо на плиту? боюсь обдеру все старье а там плита щербатая придется шпатлевать.
Профан27
Профан27
Владимир
28.05.2012 в 10:14:54
Старье надо содрать. Если панель щербатая - да, придется шпатлевать. Если панель гладкая, можно клеить прямо на нее - у таких панелей выступающих дефектов (как правило) не бывает, бывают западающие раковины и пустоты, а они хорошо скрываются обоями. Но грунтовать обязательно. А самое правильное - все-таки прошпатлевать.
28.05.2012 в 10:53:32
Добрый день! Как известно лучшее - враг хорошего. Выбрали обои на кухню. После того как мастера поклеили рулон, поняли, что обои не подходят. На следующий день сняли эти обои и стали клеить новые. После того как повесили бра, вечером при свете бра я увидела, что в тех местах, где были переклеены обои, стены неровные: с провалами, накатами. Видимо обои все-таки сняли со штукатуркой и заново не выровняли стену перед поклейкой новых обоев.
Подскажите, посильно ли мастерам АККУРАТНО переклеить две полосы обоев с выравниванием стены. Или моя затея обречена и лучше жить с этими неровностями? :( Спасибо!
Профан27
Профан27
Владимир
28.05.2012 в 11:25:26
Разумеется, по силам. Что за странные сомнения? Сделать можно вообще все. Напрочь убитые стены вытягивают, выравнивают и вылизывают. Вопрос только в том, как договаривались и как платили.
Samar
Samar
Самара
30.05.2012 в 22:12:11
Вопрос: Подготовка углов под обои. Имеется панельные стены, потолок. Потолок, понятно шпаклюется. Стены тоже, но не 100% а примыкания к дверям, потолку, плинтусам, углы. Как шпаклевать углы? Примыкания к потолкам, вроде понятно, свежая шпаклевка - прошелся широким шпателем, лохмату снял деревянным бруском с приклееной шкуркой. Какой лучше выполнять радиус в углу? ноль или пару мм? Проблема в том, что в углах стен кто-то конкретно "поднасрал" - имеются бугры и радиус почти везде около 5мм выполнен грубой штукатурной смесью, которая местами как бетон, местами сыпется.
Master111
Master111
Тула
30.05.2012 в 22:16:35
Samar написал : Вопрос: Подготовка углов под обои. Имеется панельные стены, потолок. Потолок, понятно шпаклюется. Стены тоже, но не 100% а примыкания к дверям, потолку, плинтусам, углы. Как шпаклевать углы? Примыкания к потолкам, вроде понятно, свежая шпаклевка - прошелся широким шпателем, лохмату снял деревянным бруском с приклееной шкуркой. Какой лучше выполнять радиус в углу? ноль или пару мм? Проблема в том, что в углах стен кто-то конкретно "поднасрал" - имеются бугры и радиус почти везде около 5мм выполнен грубой штукатурной смесью, которая местами как бетон, местами сыпется.
Что за радиус? Типа угловое примыкание закруглённое?
Samar
Samar
Самара
30.05.2012 в 23:02:47
Master111 написал : Что за радиус? Типа угловое примыкание закруглённое?
Ну да, наверное панели стен подходят с зазором. соответственно щель заполнена штукатуркой и заглажена типа "пальцем". Срубать? выковыривать и делать гипсовой шпаклевкой в ноль? как обои будут лучше смотреться, с радиусом или без?
Master111
Master111
Тула
30.05.2012 в 23:12:56
Samar написал : Ну да, наверное панели стен подходят с зазором. соответственно щель заполнена штукатуркой и заглажена типа "пальцем". Срубать? выковыривать и делать гипсовой шпаклевкой в ноль? как обои будут лучше смотреться, с радиусом или без?
Лучше, когда угол ровный. Походу, надо зачистить это безобразие. Да и клеить проще будет - лист не перекосится.
waw0375
waw0375
30.05.2012 в 23:21:40
Samar, Посоветую сделать границу цветов не в самом углу, а ниже на 3-4 см. Даже если идеально вытянуть угол и подрезать в самом углу, то выглядеть будет не так интересно. И подрезать обои удобнее, по отбитой линии, и ровная граница цветов подчеркнёт верх наподобие карниза. Можно даже исполнить небольшой шаблон-закругление( палец :)) и пройти угол с одинаковым радиусом.
Lok
Lok
31.05.2012 в 11:43:42
Samar написал : лохмату снял деревянным бруском с приклееной шкуркой.
уже давно снимаю шлифовочной губкой, значинельно удобней бруска, имхо...
Samar
Samar
Самара
31.05.2012 в 12:09:41
Lok написал : уже давно снимаю шлифовочной губкой, значинельно удобней бруска, имхо...
да, спасибо напомнил, есть у меня такая (*написано по дереву*), но я имел ввиду брусок - это когда надо небольшой радиусок выполнить в углу.
