mstrct_lab написал : клеил ли кто нибудь флизелиновые обои московской обойной фабрики?
В прошлом году были нарекания на московский флизелин ..пузырится на стене. Быть может этот недостаток уже отсутствует
04.06.2012 в 16:20:12
04.06.2012 в 17:07:42
Палецкий написал : В прошлом году были нарекания на московский флизелин ..пузырится на стене.
ок, спасибо, постараюсь внимательней присматриваться к пузырям.. интересно, что являлось причиной?
Должен сказать, что клеил флизелиновые erfurt , клей обычный флизелиновый пуфас, пару-тройку раз "неожиданно" возникали пузыри на только что приклееных полосах.. Я счел, что плохо промазал эти места..
04.06.2012 в 17:17:19
C2h5-OH написал : отчерчиваем вертикальную черту справа от предполагаемого края первого полотна. примерно на пару см менее ширины самого полотна. тут у нас- задача завести полотно за камень. поэтому 30 см ()
Как провести черту на 2см менее ширины полотна? Если полотно 1060мм, то черта 1040мм? Не слишком ли сложно для "обои. F.A.Q."?
04.06.2012 в 17:17:28
Палецкий написал : В прошлом году были нарекания на московский флизелин ..пузырится на стене. Быть может этот недостаток уже отсутствует
Видимо хотели съэкономить клей! Если нормально все промазывать (и стену и обои) то никаких пузырей не будет.
04.06.2012 в 18:03:11
Дмитрий Р написал : Видимо хотели съэкономить клей! Если нормально все промазывать (и стену и обои)
это понятно, что если мазать обои- пузырей не будет. Но ведь флизелин для того и придумали, чтобы избавиться от намазывания обоев, а мазать только стену! К сожалению, многие производители грешат тем, что удешевляя флизелин - не снижают цену обоев и не предупреждают, что этот нью-флизелин нужно клеить так же, как и бумагу.
04.06.2012 в 19:13:48
Грэй написал : что этот нью-флизелин нужно клеить так же, как и бумагу.
Видимо делают полубумажные? Везде один обман!
04.06.2012 в 19:28:28
дело только в толщине флизелина. никакой бумаги там нет. тонкий разбухает и идёт пузырями.некоторые толщину уменьшили вдвое
04.06.2012 в 19:41:26
Дмитрий Р написал : Видимо делают полубумажные? Везде один обман!
Зависит от толщины обоев. Тоньше - больше вероятности образования пузырьков.
04.06.2012 в 19:55:24
витаон написал : дело только в толщине флизелина
Ясно. Ну значит при покупке можно понять когда флизелиновые обои не качественные на ощупь? Тонкие обои сразу можно определить.
04.06.2012 в 20:06:39
Дмитрий Р написал : Ясно. Ну значит при покупке можно понять когда флизелиновые обои не качественные на ощупь? Тонкие обои сразу можно определить.
Толщина обоев никак не говорит об их качестве. Это, скорее, из области дизайна самих обоев. Кстати, весьма недешёвые экземпляры попадаются.
04.06.2012 в 21:25:33
Master111 написал : Толщина обоев никак не говорит об их качестве. Это, скорее, из области дизайна самих обоев. Кстати, весьма недешёвые экземпляры попадаются.
Вот витаон пишет, что будет если обои тонкие:
витаон написал : дело только в толщине флизелина. никакой бумаги там нет. тонкий разбухает и идёт пузырями.некоторые толщину уменьшили вдвое
Так как же можно назвать тонкие обои качественными если из за толщины страдает конечный результат? Или не все тонкие обои пузырятся? Если так то значит дело не в толщине.
