sad1002 написал : этикетка-этикеткой, а коллективный разум всё таки лучше, да и не пишут на этикетках порой всю правду
Разница во времени выдержки до момента приклеивания. Тонкие - меньше выдержка, толстые - больше.
26.06.2012 в 19:59:28
27.06.2012 в 08:49:35
витаон написал : намазать полосу обоев сложить концами полотна друг к другу. полежало мин 4-5. мажем на стену клей и клеим полотно.
то есть для винила на бумаге ещё и стену мажут? когда клеил флизелин и на флизелине - мазал только стену после грунта - хватало вроде, но тут надо само полотно чтобы бумага разбухла, а стену зачем и насколько густым клеем?
по поводу оттягивания так и делал, ибо заметил, что притянутое полотно может при высыхании отползти
27.06.2012 в 08:55:55
sad1002 написал : то есть для винила на бумаге ещё и стену мажут? когда клеил флизелин и на флизелине - мазал только стену после грунта - хватало вроде, но тут надо само полотно чтобы бумага разбухла, а стену зачем и насколько густым клеем?
а как же стену мажут в любом случае. на обоях клей впитывается это только для набухания и адгезии.густота как по инструкции на пачке клея. для грунта в 2 раза жиже
27.06.2012 в 09:44:11
sad1002 написал : на флизелине - мазал только стену после грунта
У них другая технология поклейки.
27.06.2012 в 12:02:13
Дмитрий Р написал : У них другая технология поклейки.
клеил вот так флизелин чистый и винил на флизелине - всё окей, так вроде на обоях было нарисовано
витаон написал : мажем на стену клей и клеим полотно. желательно первое очень ровно по отбитой вертикальной линии. иначе последующие придется натягивать по стыкам. второе полотно точно прикладываем по стыку к соседнему краешком чуть чуть еле еле залезая на соседнее.т.е практически встык встык но не в нахлёсть. разглаживаем. потом то полотно которое чуть на микроны налезает. пальчиками по стыку оттягиваем назади притираем гладилкой. таким образом мы избегаем напряжения в шве и он никогда не разойдётся. если склеем конечно не сэкономили. стыки в процессе после разглаживания полотна лучше ещё раз промазать. и избегать сквозняков при высыхании.
27.06.2012 в 13:52:13
sad1002 написал : клеил вот так флизелин чистый и винил на флизелине - всё окей, так вроде на обоях было нарисовано
Уже обсуждалось выше. Когда хорошие, качественные флизелиновые обои, то мазать сами обои не обязательно.
А когда клеят виниловые обои, мажут и стену и сами обои.
27.06.2012 в 14:53:18
Дмитрий Р написал : Уже обсуждалось выше. Когда хорошие, качественные флизелиновые обои, то мазать сами обои не обязательно.
Винил - это лицевая часть обоев. Главное - какая основа, бумага или флизелин. От этого и разница в технологии поклейки.
27.06.2012 в 19:56:41
плюс винил делится на легкий вспененый.и на тяжёлый горячего тиснения
27.06.2012 в 21:24:52
витаон написал : плюс винил делится на легкий вспененый.и на тяжёлый горячего тиснения
Мажется стена и обои и на тех и на тех? Или все зависит от основы?
28.06.2012 в 01:23:33
Дмитрий Р написал : А когда клеят виниловые обои, мажут и стену и сами обои.
Ребята, лишний клей - не меньшее зло, чем его недостаток. Правильно подготовленная стена (грунт глубокого проникновения + грунтование клеем) не требует дополнительного нанесения при поклейке обоев на бумажной основе. Избыток клея приводит к "плаванию" полотнища по стене, вылезанию его сквозь швы, и общей грязи. Брать надо не количеством, а правильной консистенцией. И пользоваться проверенными фирменными клеями, а не тем, "что с обоями продали".
28.06.2012 в 05:06:16
ведмедь написал : Ребята, лишний клей - не меньшее зло, чем его недостаток. Правильно подготовленная стена (грунт глубокого проникновения + грунтование клеем) не требует дополнительного нанесения при поклейке обоев на бумажной основе.
Ерунда! Клеить сухие бумажные обои намазывая только стену замучаешься. В результате все-равно придется отклеить лист и намазать сами обои.
ведмедь написал : Избыток клея приводит к "плаванию" полотнища по стене, вылезанию его сквозь швы, и общей грязи.
А чем плохо плавание? Когда не очень ровные стены, плавание и тянущиеся влажные бумажные обои, позволяют сделать ровные стыки немотря на неровности стен.
Про какую грязь вы говорите? Современные клея ни грязи ни пятен не оставляют. Помойте перед поклейкой руки и вспомогательный инструмент и грязи не будет!
ведмедь написал : Брать надо не количеством, а правильной консистенцией. И пользоваться проверенными фирменными клеями, а не тем, "что с обоями продали".
Ну мне к сожалению с обоями клей не продали :)
А консистенцию выбирал соответственно инструкции к купленному клею.
