18.11.2014 в 17:00:04
#4841937
Добрых дел мастерррр
18.11.2014 в 17:24:08
#4841980
almeca написал : а не помните, что надо мазать - полотно или стену?
Помню! Мазать нужно полотно.
almeca написал : Главное правильно оклейте флизелином. Значит так - клеите флизелит, тут ничего сложного, клея особо не жалейте. А дальше - дайте ему просохнуть - хорошо просохнуть, не менее суток!. Теперь берете грунтовку и грунтуете его - НО!!! - валиком , быстро и тонким слоем, не мочите сильно! Опять сушите, и грунтуйте второй раз - теперь нормально
Во, это нам под силу:)
almeca написал : Сушите - и клейте ваш антикиллер.
Скорее, антивандальные:)
18.11.2014 в 17:26:41
#4841987
almeca написал : причем здесь обои? Обои - это так, предлог... Время останется - приклеим и обои.....:o
Да у меня муж уж-больно ревнивый, не любит мужчин-мастеров:) Если что, то только в его присутствии...обои клеить...;)
18.11.2014 в 18:28:07
#4842092
almeca написал : Я же имел в виду до оклейки обоев побеседовать, поделиться опытом в оклейке... А вы что подумали?!!!!:eek:
:)я так и подумала:flirt
18.11.2014 в 18:56:28
#4842143
23.11.2014 в 19:59:25
#4852409
Всем привет! Подскажите, если можно, все таки чем мне отшпаклевать стены под обои? Будут, думаю, на флизелиновой основе. Просто читал форум, так и не определился. Из вариантов тех, что пробовал и понравились унифлот (или фуген), ветонит ЛР+ или шитрок. Стены отштукатурены ротбандом, но не все, местами остались бетонные плиты, которые пойдут под шпаклевку. Ротбанд не заглаживал, т.к. все равно планирую все пройти шпаклевкой, чтоб единым цветом было. Сам в принципе склоняюсь к унифлоту, прочнее, да и какие-то огрехи можно слоем потолще укрыть, ямки в бетоне и т.п., ветонит пошел бы тоже, но он же размокает, если учесть, что я не спец по обоям (да и вообще по ремонту)), получится ли у меня нормально приклеить, и шитрок - можно ли? просто ведро его есть, как раз угнать. Так хотелось бы какой-то одной шпаклевкой все заделать, либо сначала грубо унифлот, потом ветонит или шитрок. Заранее спасибо!
23.11.2014 в 20:14:38
#4852451
Electronshik написал : Всем привет! Подскажите, если можно, все таки чем мне отшпаклевать стены под обои? Будут, думаю, на флизелиновой основе. Просто читал форум, так и не определился. Из вариантов тех, что пробовал и понравились унифлот (или фуген), ветонит ЛР+ или шитрок. Стены отштукатурены ротбандом, но не все, местами остались бетонные плиты, которые пойдут под шпаклевку. Ротбанд не заглаживал, т.к. все равно планирую все пройти шпаклевкой, чтоб единым цветом было. Сам в принципе склоняюсь к унифлоту, прочнее, да и какие-то огрехи можно слоем потолще укрыть, ямки в бетоне и т.п., ветонит пошел бы тоже, но он же размокает, если учесть, что я не спец по обоям (да и вообще по ремонту)), получится ли у меня нормально приклеить, и шитрок - можно ли? просто ведро его есть, как раз угнать. Так хотелось бы какой-то одной шпаклевкой все заделать, либо сначала грубо унифлот, потом ветонит или шитрок. Заранее спасибо!
Шитрок под обои точно не нужно, размокает гораздо быстрей ветонита, все остальное перечисленное -без разницы, чем вам удобнее..
23.11.2014 в 20:19:18
#4852465
Nadejda написал : Шитрок под обои точно не нужно, размокает гораздо быстрей ветонита, все остальное перечисленное -без разницы, чем вам удобнее..
Надо же, думал наоборот, вроде в шитроке клей какой-то в составе. Спасибо, примем к сведению!)
24.11.2014 в 14:38:32
#4853766
Electronshik написал : унифлот (или фуген), ветонит ЛР+ или шитрок.
вот это выбор... Ну унифлот и широк это ваще не для этих целей. Для новичка лучше ЛРки ничего не придумаешь - легко наносится, легко шлифуется, быстро сохнет, не схватывается в ведре неделю. Насчет размокает - не знаю, я практически всегда им делаю под обои - у меня не размокает... Единственно на что обратить внимание - при прирезке обоев нажимать на ножик понежнее. Ну а фуген - обычная гипсовая, никаких чудес.
24.11.2014 в 15:24:12
#4853890
Ну собственно исходя из того, чтобы как можно более беспроблемно поклеить обои интересуюсь) т.к. толком ни разу не клеил, а со шпаклевками небольшой опыт есть. А еще такой вопрос по ходу - стоит ли армировать металлическими уголками внешние углы стен, где проемы без дверей? (тут наверно унифлот сначала, если поверх ветонит) Вообще делают так? Как обои с ними контактируют? Спасибо! P.S.: это в тех местах, где снаружи на угол ничего не получится приспособить сверху обоев, портал не поставить.
24.11.2014 в 16:36:17
#4854007
Electronshik написал : стоит ли армировать металлическими уголками внешние углы стен, где проемы без дверей?
конечно.
Electronshik написал : унифлот сначала
вы, очевидно, весьма состоятельный человек...:) Зачем вам шпаклевка по 1200 мешок, если то же самое можно сделать фугеном!
Electronshik написал : Как обои с ними контактируют?
а как они с ними могут контактировать? Снаружи остается только самый угол, если не ржавеет - нечего ему и контактировать. Кстати, недавно брал пластиковые уголки - но польские! - изумительная вещь, они жесткие, угол держат прекрасно, и не ржавеют!:) Да, ещё совет - если проем на проходе, лучше поставьте уголки поверх обоев, нарядные какие-нибудь, обои на углах, если их будут задевать, долго не продержатся.
24.11.2014 в 20:27:02
#4854458
Товарищи, вы бумажные обои на чем мажете? Чего то на полу-у меня здоровья уже не хватает.:( Ну, то есть оно, конечно,пока есть, но чувствую, что на каком-нибудь столе производительность и качество минимум в полтора раза увеличатся.:)
24.11.2014 в 20:48:00
#4854516
ma-masha, из-за обоев тащить в квартиру верстак что-то некомфортно. Обычно стол- книжку хозяйскую использую.
24.11.2014 в 22:04:28
#4854739
almeca, Спасибо, смысл ясен!
24.11.2014 в 22:50:55
#4854887
ma-masha написал : Товарищи, вы бумажные обои на чем мажете? Чего то на полу-у меня здоровья уже не хватает.
ma-masha, а может к кисточке(или чем вы мажете) ручку длинную приделать?
ma-masha написал : на каком-нибудь столе производительность и качество минимум в полтора раза увеличатся.
но зато понадобятся дополнительные силы на затаскивание стола и время на его сборку-разборку
25.11.2014 в 01:38:36
#4855255
Nadejda написал : , а может к кисточке(или чем вы мажете) ручку длинную приделать?
так и делаю-валик на палке:)
25.11.2014 в 02:04:44
#4855277
ussur написал : так и делаю-валик на палке:)
Глутолин, зараза:), наматывается вместе с полотнищем на валик.;)
25.11.2014 в 02:09:35
#4855281
Шуюп написал : ma-masha, из-за обоев тащить в квартиру верстак что-то некомфортно. Обычно стол- книжку хозяйскую использую.
А на стене слабо намазать :) мы мажем на стене , в два этапа .
25.11.2014 в 02:13:45
#4855284
ma-masha написал : Глутолин, зараза:), наматывается вместе с полотнищем на валик.;)
так ещё осваивать надо работу валиком-сначала середину мажу .края придавлены.потом края -односторонними движениями.от середины на край;)
25.11.2014 в 03:05:11
#4855301
ДН! Поиском пользоваться умею, но уточнить бы надо... Имеем-плинтус потолочный пенопластовый, прикелеен на Момент-70 , подшпаклеван по примыканиям и стыкам клеями-герметиками (Титан и еще какой-то типа Орас декор-в тубах под пистолет), допускающими окраску.
Теперь нужно покрасить этот плинтус и потолок-и клеить обои (стена пока прогрунтована акрилом, но будет слегка шпаклеваться по примыканиям). Стена-бетон, панельный дом.
Проблема в том, что стыки на плинтусе в углах и по длине не идеальны-замазала названными герметиками, но не идеально.
Планирую подшпаклевать белой мастикой-шпаклевкой (выравнивающей, Парад, вроде). Потом подшкурить, чтобы было ровно.:o
А вот после этого зашкуривания перед покраской водоэмульчионкой надо ли грунтовать плинтус?
Если да-то акриловой грунтовкой? Или разведенной краской? Чем разводить-водой, клеем? Или не грунтовать? Или грунтануть грунтом для сложных поверхностей (есть баночка Отекс...жалко, берегу для мебели или керамики)-использует ли кто из вас такой на пенопласте?
Кстати, клеяла одна, использовала кусочки двойного скотча на вспененной основе (удобнее плоского скотча)-спасибо за совет в теме!:applause:
Замучалась я с этим плинтусом-стены так себе...да и высота у мну 3,2-тяжко на стремянку скакать. Пальцы стерла, замазывая примыкание по потолку и стенам. Ну и вообще...Широкий плинтус больше клеить не буду, что б его! Пилила ножовкой в стусле, конечно...вот и уголки...:mad:
В общем-вразумите про грунт после шпаклевки точечной, плиз! Отвалится краска-не переживу. Спасибо заранее! Ляжет ли водоэмульсионка на шпаклевку?
25.11.2014 в 06:22:14
#4855328
Арс Ди Коль написал : А на стене слабо намазать :) мы мажем на стене , в два этапа .
Интересная мысль, надо попробовать. sharpei, я пенопластовые плинтуса никогда не грунтую.
25.11.2014 в 06:43:09
#4855333
Шуюп написал : Интересная мысль, надо попробовать.
Так с пола ни чего не тянется , не надо чего то тащить на чём мазать. Раскатывается рулон на половину (прям по стенке) Верх держим рукой второй мажем валиком от средины в низ. Убираем валик, сворачиваем намазанное , чуть скручиваем намазанную сторону, переворачиваем-раскатываем не промазанную -мажем , сворачиваем, откладываем . Ну и так до последней полоски . Мажем по три полосы за раз.
25.11.2014 в 06:44:22
#4855334
Шуюп написал : я пенопластовые плинтуса никогда не грунтую
Тоже не мажем нечем кроме ВЭК, только чаще клеим на акриловую шпаклёвку.
25.11.2014 в 10:08:02
#4855544
Шуюп написал : , я пенопластовые плинтуса никогда не грунту
а надо бы .а то обстоятельства бывают при подрезке обоев краска кусочками отходит:confused:
25.11.2014 в 11:13:31
#4855675
ussur, я сначала обои, а плинтуса сверху клею. Поэтому ничего не подрезаю.
25.11.2014 в 11:59:27
#4855757
25.11.2014 в 12:47:23
#4855857
Шуюп написал : ussur, я сначала обои, а плинтуса сверху клею. Поэтому ничего не подрезаю.
стены с потолком в идеал должны быть
25.11.2014 в 12:59:02
#4855879
ussur, согласен, но не всегда бывает. Основное на стадии "подготовки к оклейке" вывожу, а мелочь герметиком по окончании.
