23.03.2013 в 22:11:02
дядя Вова написал : мы понимаем друг друга...
безусловно! Конечно, если делаешь для себя и нет особых претензий - почистить, подмазать трещины - и достаточно. Обойный клей на краске держиться нормально...
23.03.2013 в 22:29:17
dimidrol, зашкурить, если денег не жалко, то - бетонконтактом (но считаю, что от него толку по старой краске мало). Вот если шпаклевать, то надо водостойкой шпаклевкой, т.к. краска - паронепроницаема и в случае перепадов влажности возможно отмокание шпаклевки. Мы когда ленимся краску сбивать (например обьемы большие), то шпаклюем ветонитом BH, можно только на краску "на сдир" (т.к. она дорогая, а пригодна для нанесения только тонкими слоями) - держится не хуже бетонконтакта P.S. дело не только в шероховатости, на кухне возможно на поверхности стены отложение жиров, нагара и т.п. М.б. достаточно помыть стены хорошенько с содой горячей водой, а потом любой шпаклевкой мазнешь - замучаешься отшкрябывать когда засохнет
23.03.2013 в 22:36:14
Samar написал : ветонитом BH
Да? Не пробовал - но верю. А если под плитку? ВН ведь цементная.
23.03.2013 в 22:49:52
У меня бетонконтакт остался. Я им помажу.
23.03.2013 в 22:56:50
Samar написал : Мы когда ленимся краску сбивать (например обьемы большие), то шпаклюем ветонитом BH, можно только на краску "на сдир" (т.к. она дорогая, а пригодна для нанесения только тонкими слоями) - держится не хуже бетонконтакта
Это засада. Самое главное слово "когда ленимся". Лениться не надо. VH плохо схватывается тонким слоем и отлично спыливается, тем более с краски. Клей то к ней прилипнет, только вместе с клеем и плиткой они и отойдут от краски.
23.03.2013 в 23:02:40
almeca написал : А если под плитку? ВН ведь цементная.
Под плитку не пробовал. Делал по потолкам и под покраску в основном. Нагрузка же небольшая. А вот плитка, да согласен
AndyMirror написал : Это засада.
под плитку проще мазать самим клеем - у него фракция имеется
AndyMirror написал : VH плохо схватывается тонким слоем и отлично спыливается
с чего бы это? 1мм - держится нормально, если конечно дождаться пока высохнет- потом затрахаешься шкурить, если неровно положишь
25.03.2013 в 19:47:29
Отпишусь по результатам оклейки по незатонированной стене (пару стр. назад обсуждалось)
обои "Статус" артикул 917-21
Палецкий написал : Если эти , то я бы забил на покраску
В общем, хоть обои и плотные, но местами таки просвечивают. Слабо, надо знать куда и на что смотреть, но просвечивают, на наиболее контрастных участках на одной из стен...если бы делал второй раз - то прокрашивал бы стены, как советовали, недорогой краской пополам с грунтом...далее, видимо, так и буду делать, не смотря на плотность обоев и при неоднородности цветового фона основы.
25.03.2013 в 22:47:04
almeca, (:
2 человека убедили тогда, что не нужно...теперь буду знать и другим будет польза. Ну, результатом в принципе удовлетворён, но по-толковому, конечно, нужно готовить фон!
Кроме того, там где поверхность кроме однотонности ещё и светлая, обои смотрятся более интересно. Собственно говоря, производитель на этикетке к обоям ("Статус") так и говорит: поверхность должна быть однотонной и светлой (кроме всего прочего :) )
25.03.2013 в 22:56:51
_Alexey_ написал : теперь буду знать
тебе проще -ты для себя делаешь.. А вот прикинь ситуацию - приходит заказчик и говорит - что-то пятна какие-то, не пойдет...И вот тогда начинаешь считать в уме разницу между стоимостью краски и новыми обоями....:)
26.03.2013 в 00:35:23
almeca, дык в том то и дело, что советовали то люди с опытом, потому и не стал морочиться. Хотя в любом случае ситуацию через интернет не прощупаешь...
26.03.2013 в 21:58:33
_Alexey_ написал : потому и не стал морочиться.
ну ничего! Век живи, как говориться - все равно помрешь...:) Я просто действую по принципу - лучше перебдеть... Сейчас ведь материалы - в том числе и обои - пошли такие, что невозможно угадать, как они себя поведут...
29.03.2013 в 22:12:18
Уважаемые специалисты, ответьте плиз на мой вопрос. Стены выровнены, оштукатурены, готовы под обои. Сегодня пришла на объект, а мне рабочий говорит, что грунтовкой обрабатывать не надо, а надо слабым концентрата клея для обоев. Затем производить оклейку. Правильно ли это? Сильно сомневаюсь...
29.03.2013 в 22:29:05
Ксюшка написал : Сильно сомневаюсь...
и правильно сомневаетесь,заставьте прогрунтовать,потом когда высохнет пусть ещё и клеем грунтуют половинной дозой т.е разбавленым в 2 раза жиже,и клеют только после высыхания этой поверхности. объясните им попупулярно что если делать просто клеем останется сильная впитываемость,и клей сохнет прямо под полотном в процессе разглаживания,в итоге часть полотна приклеивается на полувысохший клей,всё приклеется нормально и сразу ничего будет не видно а через годик начнут отставать особенно на швах. будут брыкаться скажите что это ваша прихоть и самое главное не грунтовать клеем по свежей грунтовке перерыв должен не менее 4часов быть а лучше накануне вечером сделать а на след день уже грунт клей
