Аватар пользователя
мурик
Уфа
24.09.2009 в 15:54:54
Надо было шпаклевать!
Аватар пользователя
efen
24.09.2009 в 16:34:46
Это мой первый ремонт и, к сожалению, тонкостей я не знаю. Стены были ровные, я только грунтовкой их покрыл... Что сейчас-то делать?
Аватар пользователя
KuZia495
24.09.2009 в 16:51:44
Вы сами прикиньте. Я вижу несколько вариантов:
  1. Ободрать. Сделать стенку "как надо". Поклеить вновь (с учетом рекомендаций из инструкций, соответствующих веток этого форума).
  2. Наклеить другие обои поверх этих. Без изъянов (толстые, например).
  3. Поклеить оставшуюся часть стены и закрасить... )
Аватар пользователя
efen
24.09.2009 в 17:08:07
Первый вариант самое то, но "как надо", это как?
Аватар пользователя
ведмедь
Хмельницкий
24.09.2009 в 18:18:25
2efen Если ровность стен вас устраивает, проще всего, содрав брак, покрасить стены краской-грунтом, и поклеить заново.
Аватар пользователя
efen
24.09.2009 в 18:19:31
Понял, а какой именно краской и каким грунтом?
Аватар пользователя
ведмедь
Хмельницкий
24.09.2009 в 18:29:38
2efen Краска-грунт - это краска для грунтования перед основной краской :) А быть она может любая.У нас самая дешевая - "Снежка".
Аватар пользователя
almeca
Пенза
24.09.2009 в 23:15:48
ведмедь написал : Краска-грунт
под обои самый лучший вариант - любая краска пополам с акриловой грунтовкой. Забиваете двух зайцев - подготавливаете поверхность и делаете её обнотонной. На будующее учтите - что оценить, насколько "прзрачны" обои, посмотрите на них с изнанки на свет.Если виден рисунок - тонировать стену обязательно.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
24.09.2009 в 23:41:12
ведмедь написал : Хорошая шпаклевка+метал. линейка или шпатель+острый нож
..ну, это по умолчанию ...даже не обговаривается :)
Ребята, кто какие варианты применял по защите наружных углов оклееных обоями? ..моя клиентка с грустью в глазах говорит, что детвора ушатает новые углы в два счета :(
Аватар пользователя
ведмедь
Хмельницкий
25.09.2009 в 10:33:43
2Палецкий Если детвора правильная, то защищать - бесполезно :) Ну, а клиентам советую либо еще на этапе шпаклевки вставлять плиточный внешний с небольшим выступом, либо уже потом накрывать декоративным в цвет обоев на жидкий гвоздь.
Аватар пользователя
efen
25.09.2009 в 10:41:18
2Ведмедь Намек понял, спасибо!
Аватар пользователя
almeca
Пенза
26.09.2009 в 21:51:04
Палецкий написал : кто какие варианты применял по защите наружных углов
А по интерьеру у вас не может получиться что-нибудь типа колонны (ну это громко сказано) на этом углу? На фотке не угол, но если типа?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
27.09.2009 в 00:06:55
almeca написал : но если типа?
Я понял ..нет, нет! Такая конструкция еще быстрее ушатается :) В наличии есть корридор-прихожая ..тесная, длинная, зигзагообразная и три наружних угла :(
Аватар пользователя
almeca
Пенза
27.09.2009 в 00:26:08
Палецкий написал : Такая конструкция
я, наверное, неудачную фотку показал. Угол можно защитить чем-то вроде пластиковой вагонки( к примеру) ,фишка в том ,что такой элемент нельзя скрыть, а то, что нельзя скрыть - надо как можно конкретнее выделить. Вот я и сказал - типа как колонна или пилон.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
27.09.2009 в 00:33:49
almeca написал : Вот я и сказал - типа как колонна или пилон.
В этом случае не прокатит, а по жизни, за инфу спасибо!
Назад
