ведмедь Спасибо. Так и сделаю!
24.08.2009 в 13:41:15
25.08.2009 в 09:56:38
Доброе время суток, уважаемые мастера. Я тут решил сам наклеить обои, прочитав ветку, у меня появилось несколько вопросов... Помогите пожалуйста новичку ) Как тут писалось, старым методом на места стыков клеили газеты. Какие в этом плюсы и минусы ?
Я собираюсь использовать клей (забыл как называется), который рекламировали как розовый индикатор или что-то типа того. Он удобен вроде для новичка, видишь где намазал и говорят, что он прозрачный... Так ли это и какого его качество ?
Далее насчет грунтовки... Как выше говорилось, грунтовать надо тем же клеем, что и клеишь обои.А если прогрунтовать основу "Биндером" (это грунтовка на клеевой основе). Не желательно или как ? И если грунтовать обойным клеем, надо дать ему день высохнуть ? Вот еще думаю, грунтовку сделать до шлифовки полов или после ? Не будет ли пыль липнуть к отгрунтованным поверхностям ?
Чуть не забыл. После поклейки, говорят, что нельзя проветривать помещение и т.д как минимум на сутки. Эт правда ? Через сколько дней можно уже сверлить на обоях дырки, чтоб картины вешать ?
Заранее благодарю за внимание и ответы )
25.08.2009 в 15:55:56
Метилан !нормальный клей,сперва шлифуйте полы(и все грязные работы) а потом уже грунтуйте и клейте обои,когда будете клеить обои сквозняки надо устранить:) :) :) ,картины и т.п. можно на следующий день делать.
25.08.2009 в 23:13:39
Guest-001 написал : если грунтовать обойным клеем, надо дать ему день высохнуть ?
..да, и ждать до полного высыхания перед поклейкой
Guest-001 написал : А если прогрунтовать основу "Биндером"
..лотерея :(
Guest-001 написал : Не будет ли пыль липнуть к отгрунтованным поверхностям ?
Пыль потом смешается со свежим клеем
Guest-001 написал : Через сколько дней можно уже сверлить на обоях дырки, чтоб картины вешать ?
..через сутки. И еще ....купите валик для прокатки стыков и валик для наклейки обоев, тонкую металлическую линейку ( будете по ней прирезку делать) и строительный нож с ломающимися сменными лезвиями. Инструкция
25.08.2009 в 23:34:22
Палецкий написал : ломающимися сменными лезвиями
просто совет - купите хорошие лезвия, Kraftool или Olfa. Китайские очень быстро тупятся, нужно обламывать каждые 50см.
25.08.2009 в 23:45:17
Собираемся клеить гладкий флизелин на стены и покрасить его в дальнейшем. Поделитесь опытом: как поклеить гладкий флизелин так, чтобы швы на стыках были не видны и клей не попал на лицевую часть стыков (чтобы потом краска хорошо легла)?
25.08.2009 в 23:48:36
Xuha написал : как поклеить гладкий флизелин так, чтобы швы на стыках были не видны и клей не попал на лицевую часть стыков (чтобы потом краска хорошо легла)?
Клей на стену наносите валиком и без фанатизма. Обязательно прокатывайте стыки валиком для стыков. Выступивший клей удаляйте ветошью очень нежно и ласково не растирая фактуру обоев
26.08.2009 в 00:19:34
Палецкий написал : Выступивший клей удаляйте ветошью очень нежно и ласково не растирая фактуру обоев
А фактуры обоев нету: гладкий флизелин. У Вас есть опыт его поклейки и последующей покраски? швы не видны были?
26.08.2009 в 00:26:19
Xuha написал : У Вас есть опыт его поклейки и последующей покраски? швы не видны были?
Гладкий флизелин не клеил, но краска закрасит любой обойный клей
26.08.2009 в 00:49:43
Xuha Клейте внахлёст с последующей прирезкой через два слоя. Швы не видны будут даже ДО покраски.
26.08.2009 в 08:22:57
2 мурик, Палецкий Спасибо большое ) Только вот насчет газет, если можно, пару слов чиркните...
