эрик написал :
Вообщем прошелся я по стеклохолсту шпатлёвкой и всё стало отваливаться ,размочил стеклохолст и всё содрал......вообщем опять стена и трещина.....Думал может плюнуть и выведеную в идеал стену сеткой всю заложить и ротбантом,говорят если стена эта гипсакартонная гуляет ,то и сетка не поможет,советуют нарезать стеклохолст полосками,заклеить трешину не вскрывая на клей оскар и сверху шпатлёвкой или что ещё можно сделать под обои хотел пол стены,половину под фактурную штукатурку?
А не проще сам гипсокартон поменять? Чем так заморачиваться. Если он у вас весь трещит.
эрик написал :
Глупо было бы... Существуют две технологии для стеклохолста - наносится шпаклевка, на свежую ложится холст и сверху наносится второй слой - сразу! Холст в этом случае армирует шпаклевку. Второй способ - наклеивается холст и красится. Просто декоративное покрытие, вид обоев. Ну почему никто не шпаклюет по обоям?
almeca написал :
ты в качестве наполнителя используешь дешевую краску, а там рекомендуют ЛР вместо Шитрока тоже как наполнитель верхнего слоя стеклохолста.
ЗЫ подвоха нет.;)
не рекомендуют, а предлагают, как вариант. И не как лучший... Основная идея этого метода - с краской - эластичность покрытия и эластичность соединения с основанием. В результате - счастье!:)
almeca написал :
тоже неправильно. Почему-то старые обои снимаете - зачем? Чтобы не вспучились при наклейке новые. А тут какая разница?
Клеить обои написано в бумажке!:) Так что к производителю!
ввв написал :
ЗЫ подвоха нет.;)
