artf456
artf456
Тюмень
30.07.2026 в 10:29:41
Добрый день.Хотел уточнить у знающих людей, как правильно поступить? Нужно заделать штробы в ванной комнате, можно ли для этого использовать гипсовую штукатурку? И в некоторых местах, где штробы, потом нужно подготовить стены под покраску, чем лучше шпаклевать стены? Сейчас на стенах цементная штукатурка.Где прямой контакт с водой будет плитка.Спасибо
pool
pool
30.07.2026 в 12:23:13
Как начали использовать материалы на цементной основе, так и продолжайте. Ни к чему самому на себе ставить эксперименты.
master.msk
master.msk
30.07.2026 в 12:34:51
artf456,  нет смысла использовать гипсовую штуктурку для штроб, если стены не из гипса и не была использована гипсовая штукатурка. Она еще и дольше сохнет. И шпаклевки, также, на основе цемента есть
artf456
artf456
Тюмень
30.07.2026 в 23:38:56
master.msk,  разве гипс медленнее сохнет? У цементной штукатурки написано шпаклевать можно только через 28 дней?
30.07.2026 в 23:56:09
artf456 написал 30.07.2026 в 23:38
https://cementm500.su/skolko-sokhnet-tsementniy-rastvor/
Время ввсыхания явно не указано, но по времени твердения ( и графикам/таблицам времени набора (достаточной) прочности) можно сделать свои личные выводы, какой марки должен быть цемент и когда раствору можно позволить высохнуть и получить достаточную для штукатурки прочность.
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2026 в 00:35:09
master.msk,  разве гипс медленнее сохнет? У цементной штукатурки написано шпаклевать можно только .....
Сохнет и твердеет (схватывается) это совсем разное, совсем.
Цемсоставы при схватывании уменьшаются, поэтому если их сразу шпаклевать поверхность слегка потрескается. Но этим можно пренебречь. Важнее валик шпаклёвки наложить на штробы, чтоб компенсировать усадку.
sanya1965
sanya1965
31.07.2026 в 01:14:18
Горе от ума. Плитку кладут на следующий день после заделки штроб, бывает и вечером того же дня. Штукатурка да, нужна цементная
31.07.2026 в 01:18:33
AndyMirror написал 31.07.2026 в 00:35
Прочитайте, если интересно, что такое цемент НЦ-30
31.07.2026 в 01:24:16
sanya1965 написал 31.07.2026 в 01:14
.... когда кладут на инструкции и гидроизляцию наносят на не высохшую штукатурку, ну и на нее же укладывают плитку.
sanya1965
sanya1965
31.07.2026 в 01:34:05
На стены ГИ выше 10см не нужна.
pool
pool
31.07.2026 в 02:13:44
sanya1965 написал 31.07.2026 в 01:34
Нужна по всей поверхности стен.
-1
Сибиряк
