13.03.2013 в 05:00:28
maxim_spb, ну и чем этот чудесный концентрат отличается от обычного сухого клея? Подозреваю, что только ценой :) Сильный маркетинговый ход: изначально Метилан был гранулированным, и проблем с комками не возникало. Потом настала оптимизация, и он стал мелкодисперсный (комки не заставили себя ждать, хрен замешаешь без электромиксера). И тут - о, чудо: паста, как решение проблем с комками.
13.03.2013 в 13:28:10
ведмедь написал : maxim_spb, ну и чем этот чудесный концентрат отличается от обычного сухого клея? Подозреваю, что только ценой :) Сильный маркетинговый ход: изначально Метилан был гранулированным, и проблем с комками не возникало. Потом настала оптимизация, и он стал мелкодисперсный (комки не заставили себя ждать, хрен замешаешь без электромиксера). И тут - о, чудо: паста, как решение проблем с комками.
Тем, что это акрил, а точнее "Гидроксиметилцеллюлоза + стирол-акриловая дисперсия" Для конечного потребителя, имхо плюс в том, что данный клей универсальный, и от кол-ва добавляемой воды, можно клеить любые обои. Бумажные, флизелиновые, виниловые, стекловолокно, структурированные обои. И не покупать кучу разных пачек.
з.ы обычный метилан это (с)"Модифицированные эфиры крахмала" (с сайта производителя)
13.03.2013 в 18:25:31
almeca написал : я делаю 120 + 100, и то если простые стены...
И обои без подгона...
15.03.2013 в 12:43:30
Добрый день!!
Хотел бы посоветоваться со специалистами по обойному делу.
Кухня, стены выровнены, потолок натянут, ламинат уложен. Нет фартука и обоев. В конце весны планируются работы по утеплению лоджии и объединению ее с кухней. Т.е. будет убираться рама и немного на 5-10 см планируется стесать оконный выступ (чтоб потом на него установить столешницу).
К 26 марта обещают изготовить кухонный гарнитур, думаю к этому времени разберусь с фартуком. Осталось разобраться с обоями, итак 2 варианта:
Сразу клеить на всей кухне до установки гарнитура, но: а)Обои еще не выбраны и для нас этот процесс мучителен, до 26го может не успеть. б)Когда начнем объединяться с лоджией и снимать 5-10 см плиты, думаю будет много пыли и грязи, что можно все обои испоганить.
Поклеить обои после объединения с лоджией. но можно ли будет потом нормально их поклеить при установленном гарнитуре?
Заранее спасибо за советы.
15.03.2013 в 13:11:47
А зачем было укладывать ламинат и, главное, натягивать потолок, если планировались черновые работы? :eek: Будет не то что грязно, а очень грязно. Обои - точно испоганите. Но это меньшее из зол...
15.03.2013 в 14:21:31
Сразу объединить лоджию не получилось по климатическим причинам, зимой не комфортно торчать на морозе и что-то там мастрячить, поэтому решили отложить до теплого сезона. А пол и потолок сразу сделали потому, что захотелось скорее съехать в собственную квартиру из съемной. Планируется только убрать раму и "сколоть" немного от оконного блока. Внешняя стена керамзитобетонная 340 мм и если долбить перфоратором по направлению из кухни в лоджию..то неужели будет на столько много пыли? Планируется хорошо отгородиться пленками и укрыть ламинат.
Тогда оставляем обои до финальной стадии, надеюсь мастера-обойщики смогут при установленном гарнитуре хорошо оклеить..
15.03.2013 в 14:43:08
liverpool84 написал : если долбить перфоратором по направлению из кухни в лоджию..то неужели будет на столько много пыли?
пыли будет в 10 раз больше, чем сейчас себе представляете, поверьте! сыплющиеся из периметра рамы куски чего угодно могут оставить живописные вмятины в окружающем интерьере, у меня с 3 окон собралось пару мешков только целых кирпичей при замене... готовьме много картона, мешковину на пол!
15.03.2013 в 15:00:30
андремф написал : пыли будет в 10 раз больше, чем сейчас себе представляете, поверьте!
я понимаю, что будет пыль)) Но у вас похоже стены кирпичные, а у меня бетонные, так что наверное "всего" в 5 раз будет больше планируемого) Тогда получше отгорожу рабочее место пленками..
15.03.2013 в 15:19:06
liverpool84 написал : долбить перфоратором по направлению из кухни в лоджию..то неужели будет на столько много пыли? Планируется хорошо отгородиться пленками и укрыть ламинат.
Возьмите напрокат проф. пылесос...
15.03.2013 в 15:21:04
liverpool84 написал : можно ли будет потом нормально их поклеить при установленном гарнитуре?
Полки всегда можно снять...
