мурик
мурик
Уфа
13.09.2009 в 15:24:02
Конечно открывай!
ma-masha
ma-masha
14.09.2009 в 00:16:51
Спецы, посоветуйте, пожалуйста, как клеить тонкие бумажные обои на стену. Саратовские, белого цвета, с чуть заметной вертикальной помятой выделкой. Проблема в том, что если намазываю полотно и клею на прогрунтованную клеем стену полотна встык--то шов при высыхании расходится. Думаю, что возможные причины 1--нет двери в комнату-арка, не обеспечено сохранение влажности(хотя все окна кругом закрыты.)
2--клей обычный для бумажных обоев. Может другой-какой подороже взять. Деньги не экономлю, просто очень хочу обои именно с таким рисунком и только бумажные. Нашла только саратовские. Помогите, пожалуйста.:help
almeca
almeca
Пенза
14.09.2009 в 23:30:53
ma-masha написал : шов при высыхании расходится.
сильно? Равномерно по всей длине или местами? Фото не получиться показать?
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
15.09.2009 в 17:09:22
Дуплексные обои, (а у вас, видимо такие) - это еще та зараза :) Их цена определяет их качество. Очень важно угадать время выдержки: слабо размокли - пузыри. сильно размокли - усадка швов при высыхании. Самый надёжный способ - внахлёст на 2-3 мм.Ну а если хотите красиво - попробуйте виниловый клей погуще, и долго не размачивайте(3-4 мин)
red03
red03
Киров
16.09.2009 в 00:00:21
ma-masha написал : Скрутила рулон наизнанку, и прямо из рулона, на промазанный клеем потолок легли как влитые.
сегодня так клеил, без всяких приспособ в одни руки, спасибо за идею, а то бы не знаю как :applause:
вопрос - остались несколько щелочек, буквально 1 мм или меньше - подмазать акрилом? и плинтуса надо приклеить :o а обои уже поклеил на потолок, на флизелине будут держаться если на акрил посажу? или подрезать у стены немного?
ma-masha
ma-masha
16.09.2009 в 08:43:49
ведмедь написал : Дуплексные обои, (а у вас, видимо такие)
Да, наверное такие. Внешний слой белый с краской, а тот что к стене--серый, тонкий и иногда от внешнего вообще отслаивается. Но я хотела именно бумажные и белого цвета. В приклеенном виде они, кстати. смотрятся очень хорошо, комната прямо как-будто светится вся.
Phantom
Phantom
16.09.2009 в 11:44:56
подскажите,как (чем)удалить старый обойный клей (Метилан ,розовый),сами виниловые обои снял,а стены жирные на ощупь.водой и губкой нифига не получается.:cool:
две стены гипсокартон нешпаклеваный,надо шпаклевать,а тут такая засада..:(
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
16.09.2009 в 16:58:22
Phantom Не парьтесь, как высохнет, можно прям по нему шпаклевать.
red03 написал : и плинтуса надо приклеить а обои уже поклеил на потолок, на флизелине будут держаться если на акрил посажу? или подрезать у стены немного?
Сначала надо было плинтус :) Тепера придется ОЧЕНЬ аккуратно.
Грэй
Грэй
19.09.2009 в 23:41:27
red03 написал : подмазать акрилом?
red03 написал : на флизелине будут держаться если на акрил посажу?
объясните сначала, что такое акрил. ?
red03
red03
Киров
20.09.2009 в 21:23:29
Грэй акриловый герметик конечно плинтуса то уже приклеил на обои, герметик наносил шпателем тоненько чтоб не вылазило лишнее на обои, щелочка между плинтусом и обоями укрылась краской
Mike099
Mike099
23.09.2009 в 18:51:03
Доброго времени! Клеим тонкие бумажные саратовские обои (для детской). Один угол оказался сильно завален, обои на одной стене пошли гормошкой. Разрезать угол с мокрыми обоями не получается - обойный нож рвет обои с обеих стен. Как быть? Тоже самое с потолочным плинтусом - мокрые бумажные обои по шпателю не отрезаются - рвутся.? Нож обычные обломной Стаер, лезвия менял:( Помогите советом.
