наверно надо подождать когда подсохнут, потом резать и подклеивать
23.09.2009 в 19:04:36
23.09.2009 в 19:07:17
red03 написал :
угол этот пока оставили, сырой не можем отрезать.
23.09.2009 в 22:51:43
Mike099 написал : мокрые бумажные обои по шпателю не отрезаются - рвутся.
лучше ,конечно, резать, когда подсохнут. Ну уж если хотите отрезать сырые, шпатель прижимайте сильно больно сильно, нож держите почти параллельно стене - и очень -очень осторожно. Лезвия купите хорошие - Крафтул, Олфа .
23.09.2009 в 23:20:21
almeca написал : нож держите почти параллельно стене - и очень -очень осторожно. Лезвия купите хорошие - Крафтул, Олфа .
Истина! , и добавлю, что после каждого реза (50см) лезвие надо обламывать
23.09.2009 в 23:27:26
Палецкий написал : после каждого реза (50см
даже немножко не так. Чуть задрал обои ножик - сразу обламывайте. И ещё - если не получется прорезать сразу всю длину и нужно передвинуть шпатель, не отнимайте нож от реза. Если не получается так, сначала поставьте в рез нож, потом приложите к нему шпатель. Не будет перехлеста реза.
23.09.2009 в 23:46:11
almeca написал : если не получется прорезать сразу всю длину и нужно передвинуть шпатель, не отнимайте нож от реза. Если не получается так, сначала поставьте в рез нож, потом приложите к нему шпатель. Не будет перехлеста реза.
..опять истина! ..единственный вариант прирезки при кривых примыканиях потолка и стены
23.09.2009 в 23:50:32
Палецкий написал : опять истина!
Спасибо! Так приятно сознавать, что хоть что-то делаю правильно:)
24.09.2009 в 11:57:06
2Палецкий 2almeca Эт вы все правильно говорите,
но чаще всего обои рвутся при резе из-за некачественно подготовленной поверхности.
Хорошая шпаклевка+метал. линейка или шпатель+острый нож, и режутся любые обои :)
24.09.2009 в 15:28:20
Ребята, подскажите: начал кеить обои (винил/флизелин), оклеил пол комнты и закончился клей, а после высыхания увидел, что обои "просвечивают". Стены не однородного цвета: сами серые, а местами белая штукатурка. И вот эти пятна просвечивают. Сильно. Что делать? Заранее благодарен за ответ.
24.09.2009 в 15:54:54
Надо было шпаклевать!
24.09.2009 в 16:34:46
Это мой первый ремонт и, к сожалению, тонкостей я не знаю. Стены были ровные, я только грунтовкой их покрыл... Что сейчас-то делать?
