_Alexey_
_Alexey_
26.03.2013 в 00:35:23
almeca, дык в том то и дело, что советовали то люди с опытом, потому и не стал морочиться. Хотя в любом случае ситуацию через интернет не прощупаешь...
almeca
almeca
Пенза
26.03.2013 в 21:58:33
_Alexey_ написал : потому и не стал морочиться.
ну ничего! Век живи, как говориться - все равно помрешь...:) Я просто действую по принципу - лучше перебдеть... Сейчас ведь материалы - в том числе и обои - пошли такие, что невозможно угадать, как они себя поведут...
Ксюшка
Ксюшка
29.03.2013 в 22:12:18
Уважаемые специалисты, ответьте плиз на мой вопрос. Стены выровнены, оштукатурены, готовы под обои. Сегодня пришла на объект, а мне рабочий говорит, что грунтовкой обрабатывать не надо, а надо слабым концентрата клея для обоев. Затем производить оклейку. Правильно ли это? Сильно сомневаюсь...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.03.2013 в 22:29:05
Ксюшка написал : Сильно сомневаюсь...
и правильно сомневаетесь,заставьте прогрунтовать,потом когда высохнет пусть ещё и клеем грунтуют половинной дозой т.е разбавленым в 2 раза жиже,и клеют только после высыхания этой поверхности. объясните им попупулярно что если делать просто клеем останется сильная впитываемость,и клей сохнет прямо под полотном в процессе разглаживания,в итоге часть полотна приклеивается на полувысохший клей,всё приклеется нормально и сразу ничего будет не видно а через годик начнут отставать особенно на швах. будут брыкаться скажите что это ваша прихоть и самое главное не грунтовать клеем по свежей грунтовке перерыв должен не менее 4часов быть а лучше накануне вечером сделать а на след день уже грунт клей
Ксюшка
Ксюшка
29.03.2013 в 22:35:34
Спасибо за ответ. А что делать, если 2 стены уже по его методу обработаны?:(
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.03.2013 в 22:37:46
Ксюшка написал : Спасибо за ответ. А что делать, если 2 стены уже по его методу обработаны?:(
пусть ещё раз мажет клеем и смотреть как он быстро сохнет и впитывается,нормальная впитываемасть должна быть такая намазали клей и он как минимум должен минут 10 на стенке быть мокрым и липким
Ксюшка
Ксюшка
29.03.2013 в 22:48:41
Соответственно, если минут 10 мокрый, то можно клеить? (правильно поняла?)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.03.2013 в 22:52:34
Ксюшка написал : Соответственно, если минут 10 мокрый, то можно клеить? (правильно поняла?)
да чтобы полотно ложилось нормально клей должен быть мокрым а не подсохшим
Ксюшка
Ксюшка
29.03.2013 в 22:57:35
Спасибо огромное!!! :)
Ксюшка
Ксюшка
29.03.2013 в 23:08:46
А по методу грунтовка, затем клей жидкий- (Какой клей применять), обои со специальным клеем под составу самих обоев ....
almeca
almeca
Пенза
29.03.2013 в 23:11:33
Ксюшка написал : минут 10 мокрый,
да нет, девушка, мокрое должно быть пока обои не начнут клеить! Перед тем, как клеить лист, пусть пальцем попробует! И если надо - ещё раз мажет.
