Не понятно изъяснилась. В общем тот, который разбавляют- какой лучше брать?
29.03.2013 в 23:13:49
29.03.2013 в 23:18:05
Ксюшка написал : А по методу грунтовка, затем клей жидкий- (Какой клей применять), обои со специальным клеем под составу самих обоев ....
грунтовка глубокого проникновения,далее пусть сохнет не менее4 часов а лучше до след дня,потом берём тот же клей на который будем клеить разводим пожиже и грунтуем . опЯть ждём не менее 2х часов а лучше больше и тогда уже проводим пробы на впитываемость,я вообще грунтую 2раза перед клеем
29.03.2013 в 23:32:13
Все ясно, завтра пойду проводить инструктаж ! :yu
29.03.2013 в 23:37:08
Ксюшка написал : проводить инструктаж !
Детально и строго! Объясни - здесь вам не детский сад -штаны на лямка! Тут вам не там! У нас все строго, комар носу не подточит! Что не так - строго взыщем!!!!:)
29.03.2013 в 23:41:09
:D;):D
30.03.2013 в 01:39:08
витаон написал : я вообще грунтую 2раза перед клеем
витаон, а можно сперва ггп чтобы шпаклю укрепить, а поверх плёнкообразующей(под обои типа, чтобы стена клей не сосала), ну и и клеем 1:2 для верности?! п.с. - кстати, как там видео с подрезкой в углах, или ты ещё на больничке?
30.03.2013 в 09:31:12
ionchik написал : поверх плёнкообразующей
не надо! стеклить поверхность нельзя а то клей сохнуть не будет ,плюс он должен в основу проникать,а так снизишь адгезию,видео через месяца2-3 будет когда обои клеить будем
31.03.2013 в 02:46:33
витаон написал : стеклить поверхность нельзя а то клей сохнуть не будет ,плюс он должен в основу проникать,а так снизишь адгезию
спасибо, учтёмсссссс! получается достаточно один раз ггп и потом клеем 1:2? зачем грунтом два раза делаешь, перестраховка?
31.03.2013 в 10:00:30
ionchik написал : зачем грунтом два раза делаешь
зависит от впитываемости.методом проб иногда и 1 раз ,плюс я грунтую недорогими концентратами и разбавляю их посилнее, тест такой, я мокрую руку прикладываю и смотрю на отпечаток ,если мгновенно появился то надо ещё, если сек через 30 - 40 то норма
31.03.2013 в 11:14:45
В отделке давно.Под обои одна грунтовка праймером или жидким клеем.Случается, что сохнет быстро.В этом случае меняю клей.Всегда помогает.Или почти всегда.Быстрое высыхание клея может быть обусловлено совсем другими причинами.Поверьте,одной грунтовки вполне хватает.
