AndyMirror
AndyMirror
14.04.2013 в 21:37:41
На виниловых тоже. Клеить надо без усилия и на день-два. Водой не мочить.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.04.2013 в 22:59:57
Подобное встречалось неоднократно (хозяева не каждый месяц ремонт делают и понятия о последовательности близко к "нулю"), но там хозяйка стаяла с тряпкой на готове и это была "не моя головная боль". Здесь хозяева уезжают на лето на дачу, а мне ремонт. Поэтому и подстраховываюсь. Полиэтилен на стенах - предупредил. Обои возле потолка от скотча - там 4см плинтусом прикрою. Просто: как мел акуратно удалить?
almeca
almeca
Пенза
14.04.2013 в 23:08:25
Шуюп написал : как мел акуратно удалить?
ну аккуратно эта хрень не получается... А вообще самое простое - намочить и счистить шпателем.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.04.2013 в 23:12:35
чисть смело и не парся . сухой мел сухой тряпкой с обоев очень легко стирается. а вот влажной не надо
helios1969
helios1969
15.04.2013 в 00:11:48
Шуюп написал : Просто: как мел акуратно удалить?
Да мел то легко (влажный, шпателем). А дальше то - что? Удалять нужно полностью, в конце - прям смывать, до твердого основания). Ну, и, все остальные работы - тоже не добавят чистоты. Так что, пленка скотчем прям к самой кромке и до пола. Тонкая такая продается, либо в рулонах (со скотчем по кромке), либо в листах 5*4м (без скотча, обычно). Пол - тоже застелить надо, лучше картоном каким то и поверх пленкой толстой.
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.04.2013 в 07:57:25
helios1969 написал : Да мел то легко (влажный, шпателем). А дальше то - что? Удалять нужно полностью, в конце - прям смывать, до твердого основания).
До твердого основания смывать не буду. Пройдусь остатки грунтовкой. Плитку пенопластовую выдержит.
Nemiroff
Nemiroff
16.04.2013 в 10:43:27
Здравствуйте! Дело дошло до поклейки обоев. Хотел уточнить некоторые моменты. Инструмент: 1) Шурик с мешалкой 2) Емкость 3) Вместо линейки для подрезки есть длинные шпатели жесткие 4) Куча тряпок и губок, пленка на пол Обои виниловые, ш 52 см с подбором. Кухня с балконным блоком. Балкон и кухня не соединены. Холодильник будет стоять возле окна блока. Теперь собственно вопросы: 1) Какой шириы валик прикаточый нужен? 2) Нужны ли пластиковые шпатели для разравнивания или лучше тряпками? 3) Какой клей выбрать (марка). В ЛМ есть Метилан, Клео и еще пара вариантов? 4) Грунтовать лучше чем: ГГП (Тифенгрунд есть), спец грунтом, обойным клеем разведенным по рекомендации производителя? 5) Так и не понял, одни говорят мазать только стену, на клее написано мазать и стену и обои, как правильнее и если мазать только стену, какие последствия негативные могут быть? 6) Клеить от балконной двери (0,4м) с заходом на угол и далее попериметру или как? 7) Стыки проклевитаь дополнительно тем же клеем или спец купить? 8) Клеить обои сначала или плинтус потолочный (кстати его обязательно красить?)? Вот пока все, может еще вспомню:) Обои клеить собираюсь на этой неделе так что жду ответов. Спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.04.2013 в 10:51:23
Прикаточный любого удобного размера . Клей метилам вам будет удобнее- и разглаживать достаточно валика прикаточного . Шпате ля пластиковые не нужныы . Грунтовать тифенгрунтом.. Потом можно и клеем пройтись .. Клей на обои наносить и следить чтобы края полотна не высыхали . Сначала клейте обои потом плинтус
Samar
Samar
Самара
16.04.2013 в 11:13:56
Nemiroff написал : Обои виниловые, ш 52 см с подбором.
непонятно, пишите точнее какая основа: флизелин, бумага или они виниловые 100%?
Nemiroff
Nemiroff
16.04.2013 в 11:39:17
Обои вот такие, тока светлее http://www.norwall.net/collection_search_result.php?clctnid=198&sku=PP27701&page=5
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.04.2013 в 11:55:34
метилан винил будет приличный выбор.
