Nemiroff
Nemiroff
16.04.2013 в 11:59:38
Спасибо. Вспомнил еще такой момент. Дверь входная герметичная (почти) на окнах стеклопакеты Рехау. Есть ли смысл повесить временную дверь из пленки на кухню при поклейки обоев или достаточно не открывать окна и закрыть вентиляцию?
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
16.04.2013 в 12:14:18
C2h5-OH написал :
  1. Шпате ля пластиковые не нужныы .
  2. Сначала клейте обои потом плинтус
  1. А мне пластиковым очень понравилось разглаживать - удобно.
  2. А почему сначала обои? Чтоб меньше подрезки было?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.04.2013 в 12:16:07
это я что-то перепутал, отвлекшись на работу планшета. сначала конечно, плинтус. к винилу сложно что-либо приклеить потом будет.
Nemiroff
Nemiroff
16.04.2013 в 12:27:47
Вот так и доверяй современной технике
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
16.04.2013 в 12:36:17
Тогда, хороший нож надо посоветовать для подрезки. Олфа, вы все хвалили, вроде? :)
Nemiroff
Nemiroff
16.04.2013 в 12:52:32
Спасибо за ответы. А оставшиеся вопросы?
Samar
Samar
Самара
16.04.2013 в 14:29:38
Nemiroff написал : Так и не понял, одни говорят мазать только стену, на клее написано мазать и стену и обои, как правильнее и если мазать только стену,
На рулоне вся информация есть. Если основа бумага, то мазать обои и дать пропитаться. Стены грунтовать обойным клеем, но возможно, что лучше это сделать незадолго до приклеивания обоев. В зависимости от плотности обоев, возможно потребуется клей для подмазки стыков, но лучше мазать только одним, не давать пересыхать краям и прикатывать спец.валиком. Клеить, наверное лучше от углов, это больше зависит от ровности стен/углов и откуда руки растут. Собственно на все вопросы ответы есть в теме. P.S. лучше всего поклеить 1 рулон (3 полосы) и по результатам испытаний принимать решении продолжать или менять обои.:o
Nemiroff
Nemiroff
16.04.2013 в 15:46:52
А плотность обоев как определить? В углах стыки мне не нравиться. Стены ровные и гладкие, углы не очень у меня вышли, но еще есть время подшпаклевать. Менять точно не получиться.
bonsay
bonsay
Владивосток
18.04.2013 в 06:05:39
Прошу прощения,но сперва клеится фриз.Он не клеиться на обои.Плинтус потолочный не гнём,он подчёркивает прямую линию стыка.Место прилегания к потолку и стене уплотняем акриловым герметиком под покраску.Если стена и потолок не готовились и щели больше 3-4 мм,то придётся фриз немного гнуть по стене.Если неровности приемлемы,то просто заливаем их герметиком.Углы и места стыков промажем шпатлёвкой для внутренних работ.Чуть-чуть.На следующий день зачистим их наждачкой мелкой и красим маленьким валиком.Кистью -углы внутренние.Технология отработана многими годами.Смотрится единым целым.По обоям здесь.Клей лучше покупать в месте покупки обоев.Их рекомендации и какая-то гарантия от подделки. P.S.Влажной тряпкой или губкой,сразу после нанесения,протираем акрил(под окраску).Чистенько и красиво.
Kosmos
Kosmos
Самара
18.04.2013 в 08:07:44
Наклеили ремонтный флизелин под покраску. Поклеили покрасили, все отлично. Прошла неделя. В двух местах стыка флизелин вспучился и пошли микро трещинки по стыку. В чем может быть причина (грешу что в комнате был снят радиатор отопления, из-за него может?)? Как теперь поправить максимально не затратно это дело?
Идеолог
Идеолог
18.04.2013 в 11:32:03
Образовались два вопроса.
  1. Обои (флизелиновые) клеют на малярный стеклохолст?
  2. В Леруа сказали, что флизелиновых обоев не бывает. Они все виниловые на флизелиновой основе. Правда?
