ionchik
ionchik
23.05.2013 в 02:09:33
nathos написал : Углы
да, кстати, о птичках, витаон, будет обещанное видео о подрезке оных?!:confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.05.2013 в 11:04:26
ionchik написал : да, кстати, о птичках, витаон, будет обещанное видео о подрезке оных?!:confused:
Ну не знаю   я сейчас не фотогеничен :o не хочу свою небритую опухшую харю в кадр светить:D
ionchik
ionchik
23.05.2013 в 11:37:34
витаон написал : небритую опухшую
майские ещё не прошли???:D а если ретушь видео сделать, чтобы враги не узнали?!:) друг, не подводи, многие, в том числе и я, тебе благодарны будут.:clapping
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.05.2013 в 22:47:46
вот наваял. только это всё про винил горячего тиснения и флиз структурный под покрас , всякие деликатные так мучить нельзя порвутся и пятна будут как резать обои в углах как резать обои в углах вот этот стык крупным планом
ionchik
ionchik
28.05.2013 в 01:42:48
друг, мой респект и уважуха:applause:.............теперь даже я понял!:) но есть пару вопросов по видео: 1) если следующая полоса не сразу будет клеиться, клей замывать который на шпаклю попал когда валиком катаешь? 2) если левая стена угла(ну как на видео, слева-направо была поклейка) не завалена в плоскости, правильно ли я понял из комента, что правую можно не подрезать, а встык начать клеть следующюю полосу? 3) гладилка эта белая(не разобрал на видео как называется) полумягкая или полужёсткая? 4) если две плоскости угла не завалены, обязательно ли прорезать, или можно целой полосой оклеить(хотя все советуют всёравно подрезать)? 5) прокаточный валик, можно подробнее, какой лучше и его оптимальная ширина? 6) замывается простой губкой с тёплой водой? 7) палитра, действительно неплохие обои? пока всё!:o
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 01:53:08
нет нужды пользоваться ножницами. если стенки вертикальны и ровны, то можно начинать поклейку от угла пристыковав обои к нему. прорезать обои в углах нужно всегда. натянет полотно не прорезанное так, что пальцем можно будет дырку сделать. попавший на шпаклевку клей удалять нет необходимости, но лучше его раскатать- чтоб без" соплей." прикаточный валик- кому как по руке, у меня их три.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.05.2013 в 09:10:43
ionchik написал : друг, мой респект и уважуха:applause:.............теперь даже я понял!:) но есть пару вопросов по видео: 1) если следующая полоса не сразу будет клеиться, клей замывать который на шпаклю попал когда валиком катаешь? 2) если левая стена угла(ну как на видео, слева-направо была поклейка) не завалена в плоскости, правильно ли я понял из комента, что правую можно не подрезать, а встык начать клеть следующюю полосу? 3) гладилка эта белая(не разобрал на видео как называется) полумягкая или полужёсткая? 4) если две плоскости угла не завалены, обязательно ли прорезать, или можно целой полосой оклеить(хотя все советуют всёравно подрезать)? 5) прокаточный валик, можно подробнее, какой лучше и его оптимальная ширина? 6) замывается простой губкой с тёплой водой? 7) палитра, действительно неплохие обои? пока всё!:o
1.замыть только обоину и всё ,то что останется клей даже лучше если ты его ровненько и тоненько раскатал 2.да можно не подрезать по вертикали, а клеить встык, но на багет напуск и подрез по нему нужен всё равно,потому как не бывает чтобы и багет и угол идеально совпали,можно и просто загнуть целое полотно без прореза если вертикаль идеально по уровню ,но там свои сложности с продавливанием угла 3.наз пёрышко у меня полумягкая 4. можно встык , но осторожно, иногда сверху вроде причалил а на 2/3 длинны начало уплывать, многие начинают сильно натягивать, но может потом разойтись в виде щели ,да и полотно ведёт в сторону что не есть гуд,потому как след полосу придётся тоже подтягивать,подтяжка разрешена лёгонькая, полотно ложится должно свободно как само идёт не надо ему мешать,даже если линия отбита а оно чуть в сторону ложится то не надо его насиловать,иначе со след полосой намучишься , раз уходит значит там плавный провал или бугор на плоскости 5. прикатка самая дешёвая ребристая по поверхности,это для обоев не боящихся приминания , есть ещё гладкая резиновая это для деликатных есть большой валик тоже гладкий резин. это для приглаживания капризных обоев их тереть пером нельзя . 6 замывка водой хоть какой, губка ,потом всю поверхность ещё протираю микрофиброй мокрой ,всякие сложные обои типа велюры ворсы замши текстиль и т.д такого не допускают, там и клей нельзя чтобы на лицо попадал и мыть нельзя, потому в топку их пусть другие мучаются:) 7. да палитра вообще очень приличные обои , правда тонковаты немного ,по винилу не сравнить с теми же паратти от итальяшек но цена 450р за 53 см очень греет душу
Nemiroff
Nemiroff
28.05.2013 в 12:04:31
А как подрезать в углах. если обои с побором рисунка (в цветочек)?
Maxim V
Maxim V
Ростов-на-Дону
28.05.2013 в 12:16:40
Доброго дня! Везде пишут про специальный клей для стеклообоев, то есть на обычный их по идее клеить нельзя, а наоборот обычные обои на клей для стеклообоев? В двух комнатах планирую клеить стеклообои с небольшими вставками обычных (флизелиновых?) обоев. Можно ли для этих целей использовать купленный с запасом клей для стеклообоев, есть какие-то особенности в таком применении? Или лучше все-таки флизелин клеить на клей для флизелина? Спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 12:18:58
клей для стеклообоев может немного натянуть обои, но рпи небольших обьемах- типа вставки одной полосы, думаю не страшно . и старайтесь не допускать попадания клея на лицевую поверхность.
Nemiroff,отрезаете то, что попало за угол , и новую стену начинаете клеить а) с того, что отрезали- если кусок приличный, или б) с нового полотна, примерно подобрав рисунок и так же в углу отрезав лишнее.
Nemiroff
Nemiroff
28.05.2013 в 12:25:13
Попробую. Т.е. отрезать в углу и отрезок встык приклеить?
