C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 12:30:15
нет, не встык. отрезаете- если отрезок большой- ну от 15 см или от 10 см, то чертите линию. в зависимости от ровности угла.. встык- только если угол Очень ровный и вертикальный. а так- на сантиметр ближе к углу чем ширина отрезанного куска и клеите от этой линии в угол. загнутый в угол сантиметр отрезаете. будет небольшое не совпадение рисунка. Nemiroff, Вы в москве- проще показать. :)
Maxim V
Maxim V
Ростов-на-Дону
28.05.2013 в 12:34:41
C2h5-OH написал : клей для стеклообоев может немного натянуть обои, но рпи небольших обьемах- типа вставки одной полосы, думаю не страшно . и старайтесь не допускать попадания клея на лицевую поверхность.
На лицевую флизелина, правильно понимаю? Где-то читал про то, что после поклейки стеклообоев их сверху покрывают слоем клея... А как быть со стыком двух обоев? Как его оформить? Если багет полиуретановый наклеивать, его клеить нужно еще до поклейки обоев на стену или можно прямо на стык обоев?
Nemiroff
Nemiroff
28.05.2013 в 12:44:59
C2h5-OH,
Понятно, спасибо. Прикинул, на моих обоях тогда несовпадение будет порядка 1см, все равно занавеска будет
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 13:08:52
Maxim V, не допускайте попадания клея на лицевую сторону обычных обоев. полиуретановый багет можно поклеить на стык обоев. вот пример- клеим полиуретановую .... гм.. капитель.. на обои
Maxim V
Maxim V
Ростов-на-Дону
28.05.2013 в 14:29:11
C2h5-OH написал : Maxim V, не допускайте попадания клея на лицевую сторону обычных обоев. полиуретановый багет можно поклеить на стык обоев. вот пример- клеим полиуретановую .... гм.. капитель.. на обои
C2h5-OH, спасибо за ответы! Так и сделаю.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.05.2013 в 18:58:52
примерно о проверке стен перед поклейкой поклека флизелиновых как клеить флизелиновые обои
ionchik
ionchik
29.05.2013 в 00:03:25
витаон, спасибо, как раз то, что доктор прописал!:applause: а метровые так же легко клеить, или с ними больше мороки чем с 53-ми(преследую цель, чтобы меньше швов было), но вот справлюсь ли, вопрос, так как первый раз буду клеить! валик для клея каким должен быть? п.с. - нож кстати классный, я себе тоже таких два купил за 5$ дёшево и сердито!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.05.2013 в 00:11:17
ionchik написал : или с ними больше мороки
там свои тараканы . при кривой стене уползают больше , и разгладить сложнее, т.е подготовка выше по классу должна быть в плане плоскости, ежели стенка ок , то никаких засад нету , валик любой ворсовый меховой нитяной хоть самый барахлянный , я фасадными всё катаю и обои и краску
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.05.2013 в 00:17:02
витаон, Это ты на видео? У меня такой же набор струментов, правда кисть раз в пять больше :)
ionchik
ionchik
29.05.2013 в 00:20:51
витаон написал : при кривой стене
обижаешь..........:)
витаон написал : я фасадными всё катаю
а в чём отличие от двух предыдущих?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.05.2013 в 00:21:01
Палецкий написал : Это ты на видео?
а кто же:) . у себя дома ремонт делаю вот и снял а то забодали вопросами
