almeca
almeca
Пенза
27.09.2009 в 00:26:08
Палецкий написал : Такая конструкция
я, наверное, неудачную фотку показал. Угол можно защитить чем-то вроде пластиковой вагонки( к примеру) ,фишка в том ,что такой элемент нельзя скрыть, а то, что нельзя скрыть - надо как можно конкретнее выделить. Вот я и сказал - типа как колонна или пилон.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2009 в 00:33:49
almeca написал : Вот я и сказал - типа как колонна или пилон.
В этом случае не прокатит, а по жизни, за инфу спасибо!
Мэм
Мэм
Донецк
28.09.2009 в 20:00:12
Здравствуйте. Может и не по теме. Но... Чем красят обои под покраску? валиком? А ворс какой у валика? Прочитав тему о покраске потолка и последовав всем ценным указаниям, я получила идеально покрашенный потолок. Теперь хочется получить такой же результат и с покраской обоев. Тем более что их поклейка с помощью этой темы прошла тоже успешно. Спасибо мастерам, которые делятся опытом.
waw0375
waw0375
28.09.2009 в 20:15:44
Мэм написал : такой же результат и с покраской обоев.
Аккуратность требуется при "отводке". У меня лучше получается круглой кистью нарисовать линию границы цветов. Валик подойдёт со средним ворсом.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
05.10.2009 в 15:57:34
Доброе время суток. Господа, такой вопрос. Тут такое мнение, что обои лучше клеить поверх грунтовой краски, а не поверх шпаклевки. Что мол так гараздо крепче держатся обои и их легче клеить. Что вы думаете по этому поводу ? Действительно ли стоит поверх шпаклевки перед поклейкой обоев наносить грунтовую краску ? (Или как я думаю, грунтовую краску наносят на стены, на которых не использовали шпаклевку ?)
Тук-Тук
Тук-Тук
05.10.2009 в 19:22:59
Вопрос. Потолки 2,55м. Обои порезать рулон на 4 куска получу по 2,5м. Их нормально поклеить, оставив снизу незаклеенную полоску в 5см, которую плинтус, по моим расчётам закроет с нахлёстом 1см? Не будет точно никих проблем?
Грэй
Грэй
05.10.2009 в 20:04:06
Guest-001 написал : Тут такое мнение, что обои лучше клеить поверх грунтовой краски, а не поверх шпаклевки. Что мол так гараздо крепче держатся обои и их легче клеить.
Обои держатся действительно, крепче. Ведь грунтовая краска - не что иное, как доп. слой клея. Насчёт "легче" - это кому как. Я люблю грунтовать универсальными грунтовками, а один мой знакомый - не грунтует даже обойным клеем. Результат одинаковый: ровно, красиво и не отклеивается.)))
Тук-Тук написал : Их нормально поклеить, оставив снизу незаклеенную полоску в 5см, которую плинтус, по моим расчётам закроет с нахлёстом 1см? Не будет точно никих проблем?
Промерьте тщательнее потолки в нескольких точках. Если размер "255" везде, и не требуется подгонять рисунок, то можно рискнуть. Обои во всяком случае, не усаживаются, бумажные могут даже растянуться немного при поклейке . ... Я бы не рискнул всё- таки))).
Гораздо надёжнее состыковать две короткие полосы.
almeca
almeca
Пенза
05.10.2009 в 21:16:43
Guest-001 написал : Действительно ли стоит поверх шпаклевки перед поклейкой обоев наносить грунтовую краску ?
Ну вообще-то стены перед оклейкой обоями красят белой краской для того, чтобы точно передать цвет обоев, к прочности это отношения не имеет. Для улучшения свойств основания (шпаклевки) существуют грунтовки. Но так как русский человек не может , как разные там афро-американские негритянские немцы, слепо следовать правилам, мы вот красим стены белой краской на 1/3 разведеной грунтовкой, чем убиваем как минимум двух зайцев.:)
Тук-Тук написал : Потолки 2,55м
А потолочного плинтуса у вас не будет? Не смею навязывать, но очень рекомендую. Тогда точно проблем не будет.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
06.10.2009 в 11:12:14
2 Грэй, almeca Благодарю за ответы. Значит, если нормально грунтовать обойным клеем, грунтовая краска лишь лишние расходы. А я уж было собирался красить стены )
Andryha
Andryha
Саров
06.10.2009 в 23:15:35
Вот думаю стоит ли за радиаторами отопления обои клеить или нет? Радиаторы без проблем снимаются, т.к. на трубах для этого предусмотрены запорные вентили. Но есть мнения, что "...всё равно не видно будет...", "...обои за радиаторами пересохнут и отвалятся...", "...лучше покрасить краской в цвет обоев...". Кого слушать? Что посоветуете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.10.2009 в 00:00:27
Andryha написал : Кого слушать? Что посоветуете?
Меня слушайте :) За радиаторами стену надо покрасить в цвет радиатора, а обои примкнут к покрашенной поверхности по визуальной проекции контура радиатора на стену
