20.02.2010 в 07:38:38
Вы, наверное, имте в виду чистый флизелин? Без покрытия
Гладкий по стуктуре, т.е. нет никаких бороздочек, рисунка и других выпуклостей, как простой лист!
20.02.2010 в 15:28:24
BART82 написал : ремотники отговаривают
Вот лентяи, простите меня)
20.02.2010 в 16:09:31
givchik_alex Нет, так они говорят, ну если хотите, то наклеим, но перекрашивать потом замучаетесь.Вот я и думаю, неужели гладкие окрашенные флизелиновые обои, будут намного более маркие чем структурные?
20.02.2010 в 21:16:44
almeca написал : та же тиккурила - только финская
т.е. не линейка Евро? Просто недавно узнал, что "Евро" к Тиккуриле не имеет никакого отношения. Интересно, какого они тогда значок оригинальный на банки лепят??
21.02.2010 в 10:47:34
Перекрашивать также как и текстурные , а стенку выводить под покраску надо, обои облигают стену как колготки женскую ножку (тоже не очень любим , а что делать?).
Добрых дел мастерррр
21.02.2010 в 18:54:28
BART82 написал : будут намного более маркие чем структурные
Маркость такая же... краска нужна хорошая, да и поверхность гладкая...и попросите чтобы красочки с набольшим запасом заколеровали, в пузырек и на полку для резерва)))...если что чего кистью акварельной или паралоновым тампоном аккуратненко поврежденное место обработать!)))
23.02.2010 в 14:13:20
Позвольте спросит по поводу пестрости стен. Имеем стены с Ротбандом и одним слоем Ветонита. Кое где, примерно 20 процентов от площади, Ветонита нет и Ротбанд серого цвета виден. Мастер делавший стены сказал, что если обои под покраску, то ничего страшного. Есть ли повод для беспокойства??? Была мысль покрасить водоэмульсионкой или покрыть вторым слоем Ветонита, но есть ли смысл?
ЗЫ Краска Тикурилла Джокер небесно-голубого цвета.
23.02.2010 в 14:17:48
Fusion написал : Мастер делавший стены сказал, что если обои под покраску, то ничего страшного.
Действительно нестрашно , но красить как и положено 2-3 слоя.
23.02.2010 в 15:02:10
Fusion написал : Есть ли повод для беспокойства???
..нет, при 2-3 слоях краски
23.02.2010 в 21:00:05
С прздником, мужики!!!
Палецкий написал : при 2-3 слоях краски
первый слой - краска пополам с акриловой грунтовкой - получается полный айс. После покраски стена должна быть равномерно белая - тогда обои показывают настоящий цвет.
08.03.2010 в 11:41:16
Уважаемые Мастера! Прошу Вас помочь разобраться с нашей проблемой. Поклеили обои, итальянские Sirpi, флизелиновые. Использовали клей Quellyd. Возникла проблема со стыками (ниже прикрепляю фотографии). Если смотреть на стыки против света, то область стыков темная, если смотреть от света - стыки белые, если смотреть прямо, то стыки найти очень сложно (их не видно). При искусственном освещении все стыки белые. Возник вопрос, в чем все-таки проблема? Качество обоев или неправильная поклейка, или...??? И возможно ли это исправить?
08.03.2010 в 13:02:03
Tashi написал : Качество обоев
Именно так.Меня просто псих берет с итальянскими обоями.Дорогие и бестолковые.
Tashi написал : И возможно ли это исправить?
Невозможно,к сожалению.
08.03.2010 в 13:16:51
mihamaster написал : Именно так.
согласен. Скорее всего это обои "на итальянском оборудовании по итальянским технологиям" :) Такое встречается довольно часто.
mihamaster написал : Невозможно,к сожалению.
опять соглашусь. Выход у вас один - постарайтесь как-то поиграть со светом, шторами, чтобы полосы были меньше заметны.
08.03.2010 в 14:26:36
mihamaster написал : Именно так.Меня просто псих берет с итальянскими обоями.Дорогие и бестолковые.
вот потом и объясняй и доказывай заказчику что обои не хорошие. У меня тоже были видны эти полосы ( не вспомню уже производителя обоев), клей пуфас - самый крутой из пуфасов взяли. Как меня заказчица стала объвинять в криворукости - это пипец просто:cool: ! Щас уже стрёмно браться за поклейку обоев когда предлогают:( .
Ещё говорила что где бы она не смотрела на обои, не у кого стыков вообще не видела, а у меня видны, грит не должны они ( эти полосы на стыках) ваще быть видны.
08.03.2010 в 15:36:21
2Tashi Я тут где-то уже писал про Sirpi. Проблемные обои (что - флизелин, что - бумага). Это китайская Италия. Клиентов предупреждаю о возможных косяках. Если настаивают на поклейке - клею пробный один рулон: далее - по результату.
Не расстраивайтесь, когда я первый раз с ними попал, у меня еще хуже было. На черном фоне - белесые полосы :)
И еще, almeca - прав, при рассеяном свете это безобразие менее заметно.
