baly написал : Как бумажные обои клеить к натяжному потолку без плинтуса? Одному реально?
Давеча начал поклейку флизелиновых без подбора, оказалось проще чем с плинтусами: подрезка сверху не нужна:)
01.09.2013 в 01:48:07
03.09.2013 в 18:22:06
Когда делал ремонт, то сначала поклеил обои, а потом установил натяжной потолок. Сейчас хочу поменять обои на флизелиновые под покраску. Подскажите как можно защитить потолок, что бы не заляпать клеем и краской? Пока придумал только стретч плёнку по периметру на ширину 30-40 см приклеить на бумажный скотч.
03.09.2013 в 18:40:29
-TDK- написал : Когда делал ремонт, то сначала поклеил обои, а потом установил натяжной потолок. Сейчас хочу поменять обои на флизелиновые под покраску. Подскажите как можно защитить потолок, что бы не заляпать клеем и краской? Пока придумал только стретч плёнку по периметру на ширину 30-40 см приклеить на бумажный скотч.
можно иметь под рукой при поклейке..ведро чистой воды, да медицинскую марлю-вытирать, плюс мазать под потолком не макловицей, а флейчиком...
03.09.2013 в 23:11:19
-TDK- написал : стретч плёнку
есть специальная пленка со скотчем, достаточно ширины 55см. Приклеиваете вдоль стены а свободный край фиксируете на потолок кусочками скотча. Малярного!
03.09.2013 в 23:13:07
-TDK- написал : что бы не заляпать
вот типа такая
04.09.2013 в 00:03:24
клей аккуратней наносить и иметь под рукой "вытиралку", а каким инструментом красить будете? Совет almeca для пульвелизатора
04.09.2013 в 12:51:39
baly написал : клей аккуратней наносить и иметь под рукой "вытиралку", а каким инструментом красить будете? Совет almeca для пульвелизатора
Да укрывка от
almeca, само то . Её и крепить не надо статика примагнитит.А если взять 2.4- 2.7 то можно завязать на люстре и весь потолок закроет. Аккуратней под потолком с подрезаниями.
Добрых дел мастерррр
04.09.2013 в 20:44:01
valid7228 almeca baly ars di Спасибо за советы. Про эту плёнку для укрывания я и забыл. Красить хочу валиком и тонкой кистью у потолка. Ещё вот думаю... может взять уже крашеные флизелиновые обои? Видел такие в продаже. Цвет устраивает.
04.09.2013 в 23:00:29
-TDK- написал : может взять уже крашеные флизелиновые обои?
очень правильное решение.
05.09.2013 в 02:23:50
Оптимальный вариант под установленные натяжные потолки. Хотя у меня девочка красит под натянутыми потолками без проблем.Хороший качественный валик 180мм,почти без ворса и краска типа бенджамин или тиккурила.Она их и не закрывает никогда.Где-то и брызнет,так протрёт.Краски на водной основе.Дело опыта.К ней очередь по малярке и обоям в километр.
11.09.2013 в 08:00:29
Стеклохолст для потолка брать какой плотности? В наличии 30-40 г/кв.м, 50-60 и 80-90.
