C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.01.2010 в 07:55:06
так и подбираем- 1 . раскатываем рулон.отрезаем нужный метраж. 2 рядом раскатываем 2полотно с этого рулона и подбираем рисунок.
3 перекладываем 2 полотно на 1ое 4 подбираем рисунок 3 полотна и смотрим на полотнах- бывает а) все полотна одинаковые и бывает б) через полотно рисуно к повторяетсяя. для такого у меня 2 сстолика обойных по 60 х 300 см.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
04.01.2010 в 11:44:57
2sharpei
Если раппорт прямой (т.е. полтнища с одинаковым рисунком), нарезать с двух рулонов нет смысла. Если со сдвигом, таким методом можно сэкономить, но это
напрямую зависит от высоты помещения. Как говорится: семь раз отмерь... Удачи!
sharpei
sharpei
04.01.2010 в 16:46:40
Спасибо! Отрезать 1-ый кусок от одного рулона, потом найти 2-ой рулон, подбор по которому будет с наименьшим отходом. Верно?
мурик
мурик
Уфа
04.01.2010 в 17:45:55
Зачем.1 рулон по нужному размеру, далее2р потом 3р.Полосы нумеруем.
sharpei
sharpei
05.01.2010 в 08:56:35
Не, ну нарезкка рулонов последовательно-стандартная схема с шагом в 50 см (в моем случае). Я ж про экономный вариант спрашивала...:confused:
givchik_alex
givchik_alex
05.01.2010 в 10:53:24
sharpei написал : sharpei
У вас отход будет не больше 30 см (при расчете высоты 3,2 м и 50 см раппорт)с каждого отрезанного листа. И оставляйте сверху тоже небольшой запас , мало-ли уход где от уровня...лучше подрезать потом под багет или потолок.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2010 в 13:48:28
sharpei написал : как подбирать рисунок у обоев с 2-х рулонов? Обои с подбором в 50 см...Слышала, что раскатывают 2 рулона, подбирают к ним-так меньше отходов?
..про меньше отходов это блеф. ..чудес не бывает :)
sharpei
sharpei
05.01.2010 в 16:05:04
Завтра режем...Спасибо всем!
ОлегПерцов
ОлегПерцов
Винница
06.01.2010 в 21:12:04
Здравствуйте все!
Подскажите, стоит ли связываться с жидкими обоями? В видеорекламах все выглядит очень просто и мол даже новичок все сделает без проблем (я как раз новичок в обойных делах). Также производители обещают долговечность, качество, и т.д., вобщем как обычно. Что скажете, связываться?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2010 в 21:41:49
ОлегПерцов написал : Подскажите, стоит ли связываться с жидкими обоями?
Что тут сказать ....материалл действительно не сложен в работе, если есть опыт шпаклёвочных работ. Загвоздка в практичности такой отделки ...материалл волокнистый и представляет сложности в поддержании его чистоты. Для кого-то может быть это не проблемма, а для кого-то может быть и проблемма. Хочу еще сказать, что японские жидкие обои, которые продают в моей местности, в эстетичском плане на порядок круче отечественных
almeca
almeca
Пенза
06.01.2010 в 21:51:22
ОлегПерцов написал : производители обещают долговечность,
а вы подумайте, вам нужны обои лет,эдак, на 30 ? И второе. В случае , если испачкали или поцарапали стену, обои можно подклеить, в крайнем случае переклеить всю стену. А эту декоративку не восстановишь. Я считаю -непрактичная вещь.
