ОлегПерцов
ОлегПерцов
Винница
06.01.2010 в 22:02:51
В смысле локальных повреждений (царапины, надрывы) в тех же видеороликах доступно запечетлен процесс восстановления - якобы стоит размочить испорченный участок, обои снова превращаются в густую кашицу, равномерно размазываются, высыхают - и все как новое. Правда ли такое возможно, активны ли будут клеющие составляющие в обоях ? Кто пробовал ремонтировать?
almeca
almeca
Пенза
06.01.2010 в 22:11:56
ОлегПерцов написал : процесс восстановления
вы когда-нибудь пробовали подкрасить что-нибудь той же краской ,что красили через месяц после покраски? Я не буду спорить -не приходилось делать - но мне кажется получится пятно отличное по цвету и фактуре. Я бы на вашем месте не забивал голову, а выбрал хорошие обои да и поклеил.:)
ОлегПерцов
ОлегПерцов
Винница
06.01.2010 в 22:49:49
Спасибо! Бум думать.......
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
07.01.2010 в 13:39:42
Бумажные обои наклеены на гипсовую шпаклевку. При отмачивании обоев для снятия не пострадает ли шпаклевка? Или придется заново шпаклевать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.01.2010 в 13:52:28
обычно сдирают только верхний слой. и клеют новые. при просто отмачивании не постраает а при снятии шпателем - придется шпатлевать. я рекомендую применять капарол грундфарбе под обои...
мурик
мурик
Уфа
07.01.2010 в 15:25:11
Снимайте полностью.Бумажные вообще легко снимаются.Иначе потом ваша бумага где-нибудь на стыках отойдет...
almeca
almeca
Пенза
07.01.2010 в 20:08:15
Fantasia написал : не пострадает ли шпаклевка?
это какая шпаклевка была...:) Но если будет отслаиваться - считайте, что вам повезло - лучше сейчас, чем потом вместе с новыми обоями.
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
07.01.2010 в 21:17:47
Волма Слой шпаклевка
almeca
almeca
Пенза
07.01.2010 в 21:29:01
Fantasia да я не по название, я про то как сделано:) Намочите теплой водой обои и снимайте. Всё останется на месте - гут, будет отслаиваться - счищайте склько возможно и ремонтируйте. Ни в коем случае не старайтесь аккуратнее, чтобы штаклевку не повредить. Создадите себе большие проблемы в будующем!:) ак что смелее -вперед
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
07.01.2010 в 22:01:06
Спасибо за совет
Nolik
Nolik
13.01.2010 в 10:31:25
Подскажите пожалуйста про углы. Стены бетон, плита имеет общий уклон около 5 мм.(в вертикаль выводить не хочу) До кучи, если приложить правило в угол по вертикали есто небольшая впадина по всему углу. Т.е. Висит около потолка и пола. Вопрос собственно такой. Угол должен быть прямолинейным? (не обязательно сторого вертикальным ) Я так понимаю, если будет сфера, то на ровной стене это по фигу, а при переходе на угол начнутся проблемы. Сейчас пытаюсь зашпаклевать эту ложбину. Долго и нудно. Или не стоит принимать муки? С обоями ещё не определились.
