Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2010 в 12:03:36
Nolik написал : Угол должен быть прямолинейным?
Не обязательно. Прямолинейные углы появились лет 15 тому, а до этого клеили на то что есть :)
Nolik
Nolik
13.01.2010 в 12:16:27
Ну лет 15 тому назад поди обои были только бумага. Я просто понимаю так, если линия сгиба будет корявой, то и обои после перегиба сморжопяться и тогда продольных надрезов для исправления не избежать. Особено если обои будут очень плотные.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2010 в 12:18:56
Nolik написал : Я просто понимаю так, если линия сгиба будет корявой, то и обои после перегиба сморжопяться и тогда продольных надрезов для исправления не избежать.
Все дело в том, что в углу надо обрезать обои, а не заворачивать ..тогда все ляжет без напряжений
Nolik
Nolik
13.01.2010 в 14:21:09
Палецкий Соответственно если угол волной, то и обои так же пойдут. Про то где резать, то народ смотрю кто во что горазд, кто загибает, кто по углу режет. Я пока не вчитывался основательно. Пока есть возможность вытянуть угол вот я и вникаю, а то потом уже поздно будет.
BART82
BART82
Новокуйбышевск
14.01.2010 в 13:33:38
Профи по обоям дайте пожалуйста несколько советов: 1.Дом новостройка (кирпич+утепление), квартиру отштукатурили Волмой 1мес назад.Можно ли клеить обой (флизелин) где-то через месяц или же лучше подождать более теплого времени? 2.обои клеить после натяжного потолка,ламината и дверей? 3.Как правильно покрасить обои краской, чтобы не задеть натяжной потолок?
Заранее спасибо!
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
14.01.2010 в 17:28:30
2BART82
1.Если отопление и норм. температура в квартире, то в чем проблема? 2.Да. 3.Если не будет никакого декора, то просто использовать при покраске лист плотного картона.
BART82
BART82
Новокуйбышевск
15.01.2010 в 15:38:43
СПАСИБО !!!
sharpei
sharpei
17.01.2010 в 23:13:28
Уважаемые мастера, с прошедшими всех! Отчитываюсь. Значит-повтор рисунка 53 см, высота потолков 3,2...Купили 10 рулонов. Осталось 1 рулон целиком, один рулон без одного полотнища, один рулон-без двух. Справились супер, по-моему?:flirt Резали от 2-х рулонов сразу. Разложили все 9...выбрали самый "нижний" край повторяющегося одинакового рисунка (полотно рисунка повторялось через рулон, т.е. 2 рулона давали полностью рисунок, потом повтор...). Отход с рулона получался около 30 см...Все 3 куска нарезались с одного рулона при таком подборе. Еще выгоднее раскатывать и резать сразу от 4-х рулонов, но нам не было смысла минимизировать отход, т.к. укладывались тремя полотнами из рулона ...Вообще, самый выгодный вариант-раскатывать и подбирать все рулоны сразу-но это при высоте потолков выше 3,2, если уж совсем нужно строго экономить...и голову сломаешь нумеровать куски!
Экономия нужна не ради неё самой, а чтобы использовать рулон максимально-на 3 полотнища...Если резать ОДИН рулон, потом подбирать к нему, то отход в рулоне получался огромным, нарезалось только 2 нужных полотнища (именно отход от каждого полотнища-куска около 30 см получается...и рулона на 3,2 высоту не хватает на 3 куска!).
В общем, спасибо за помощь, дяденьки! Мы справились! Еще и ламинат сами с дочкой положили! И карниз повесили, занавески...Плинтусы наклеяли на пену, правда...По-другому не получилось (присверлить). Новогодние каникулы провели в трудах праведных, сейчас мебель расставляем...Потолок тоже покрасили, кстати...Он у нас поклеян флизелиновыми обоями под покраску (сами клеяли несколько лет назад), обновили белизну сейчас. Словом-могут женщины, если захотят! Ну или если прижмет...
Спасибо за помощь еще раз!
20.01.2010 в 18:44:31
Здравствуйте,уважаемые мастера.Все прочитала.У меня вопрос про суперкосметический ремонт.Скажите,пож-та,как можно поклеить обои на известку,что бы швы не разошлись?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.01.2010 в 18:54:53
ПростоМария написал : как можно поклеить обои на известку,что бы швы не разошлись?
..чудес не бывает. Известковые набелы - очень хрупкий материалл
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
20.01.2010 в 19:58:09
2ПростоМария Категорически не советую :) Но... Если о-о-очень хочется "суперкосметический", пробуйте: приклейте кусок, дождитесь полного высыхания, оторвите. Все будет понятно:)
