ведмедь написал : пробуйте: приклейте кусок, дождитесь полного высыхания, оторвите. Все будет понятно
и предварительно хорошенько прогрунтуйте хорошей укрепляющей грунтовкой
20.01.2010 в 22:03:13
20.01.2010 в 22:58:45
Спасибо за советы. Просто эта дурная мысль возникла не случайно.В одной квартире на известку были наклеены Рашевские обои в комнате. 10лет-только на теплой стене,где батарея швы чуть-чуть расходились.А в коридоре-дешевые бумажные на известку-все швы постоянно расходятся.Конечно,из под них известка крошится. Парадокс.
23.01.2010 в 18:53:08
ПростоМария написал : суперкосметический ремонт.Скажите,пож-та,как можно поклеить обои на известку,что бы швы не разошлись?
чтобы швы не разошлись, нужно вычислить на стене места, где будут стыки обоев и на это место наклеить бумагу( газету, бумагу для принтера и т.п.) После этого клеить обои. Стыки получатся приклеенными к бумаге, а не к извёстке, и расходиться не будут.
23.01.2010 в 19:04:01
грунт глубокого проникновени- волшебник по известке.
23.01.2010 в 19:48:40
Грэй написал : Стыки получатся приклеенными к бумаге, а не к извёстке, и расходиться не будут.
Известковый набел - это всегда лотерея (может будет держаться, а может и нет). Если основание хрупкое - может отвалиться все вместе с подклейкой. Поэтому проводить такие рисковые эксперименты лучше с самыми недорогими обоями.
23.01.2010 в 21:19:33
C2h5-OH написал : грунт глубокого проникновени- волшебник по известке.
это точно!
24.01.2010 в 09:17:50
ведмедь написал : проводить такие рисковые эксперименты
Это не эксперименты, а давно известная и проверенная технология. К сожалению, забытая.
ведмедь написал : может отвалиться все
Кончно, если известка слабая, обои будут отклеиваться. Обои отклеятся, а стыки, соединённые бумагой - нет.
однозначно, да.
24.01.2010 в 11:28:40
Грэй написал : давно известная и проверенная технология. К сожалению, забытая
Именно потому, что я не раз ее проверял, предпочел ее забыть.
Грэй написал : Обои отклеятся, а стыки, соединённые бумагой - нет.
Отличный результат! :)
24.01.2010 в 11:42:56
2ведмедь
И чего, по- твоему, делать, в свете выданных техусловий
ПростоМария написал : суперкосметический ремонт... поклеить обои на известку, чтобы швы не разошлись
24.01.2010 в 14:55:37
Посоветуйте пожалуйста. Сделали ремонт полгода назад. Поклеили виниловые обои. Стыки обоев теперь расходяться. Каким клеем лучше подклеить их. И второй вопрос. На порожек в ванной положили плитку. Снизу в коридоре приклеены обои. Теперь попадает вода в щель в обои. Знатоки потом сказали что нужно было плитку сделать чуть длинее. Чем теперь можно все заделать.
24.01.2010 в 16:28:04
vodolei написал : Каким клеем лучше подклеить их
Клей так и называется "Для стыков обоев".Есть у разных производителей.
vodolei написал : Теперь попадает вода в щель в обои.
Думаю,самый простой вариант - наклеить сверху уголок.Пластик или металл.
