Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.01.2014 в 11:51:25
Грэй написал : какую полоску?
С краю были :(
Добрых дел мастерррр
romamit
romamit
Челябинск
13.01.2014 в 18:31:51
У себя в маленькой квартире сделал небольшое и недорогое обновление, наклеил обои на бумажной основе. Могу сказать, что бумага , блин, влажная режется ужасно и норовит сморщится в гармошку не прорезав, не помогла смена сегментов ножа (1 рез новый сегмент). Мой вывод Больше на бумаге брать не буду и клеить тоже.
Грэй
Грэй
13.01.2014 в 20:28:02
Ars Di написал : Сообщение от Грэй
какую полоску? С краю были
А-а.
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
13.01.2014 в 21:27:33
Ars Di написал : Сори вчера забыл сказать :( Режут одну белую полоску , обои накладывают друг на друга и прорезают по чему либо ровному ножом после поклейки . Пропустил вспышку :(
У меня не было повторения рисунка в нахлесте. Т.е. если бы я отрезал одну белую полоску на первом, потом наложил ее на 2 кусок и прорезал двойной стык одним резом, то часть рисунка бы отрезалась и получилась бы ступенька в картинке.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
02.02.2014 в 13:55:42
K0Ji9I, Прям сейчас делаю тоже самое. Отрезал белую полоску на обеих листах пано. Очнь старался сделать ровно, о результате отпишусь. Полностью с вами согласен, что нельзя фотообои резать внахлест, косяк в рисунке будет однозначно. У меня другой вопрос: Пано 210х255см. винил на флизелине. Фирма ООО ПФК "БасС" Новосибирск. В инструкции указано, что необходимо использовать клей для тяжелых виниловых обоев и нанести его только на стену. Совсем не понимаю зачем виниловый клей для флизелина? Может здесь какая то хитрость? Прошу совета.
мурик
мурик
Уфа
02.02.2014 в 14:05:07
Клей для виниловых обоев на флиз.основе.Винил сверху а клеющаяся сторона флизелин,вот!
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
03.02.2014 в 11:17:44
мурик, спасибо
Отчитаюсь по наклейке пано 210х255см. винил на флизелине. Фирма ООО ПФК "БасС" Новосибирск. Стык между полотен удалость выполнить практически идеальным. Засада оказалась в другом. Производитель указывает, что полотно выполнено на флизелиновой основе, и мажеться только стена. В реальности полоса шириной 105см расползлась в размере на 10мм !
Какой же это флизелин, зчем указывать на упаковке дезинформацию.
Из за этого чуть неиспортил полотно. Для сравнения Раш при намокании увеличивается где-то на 1мм. В остальном пано производит хорошее впечатление, краска совешенно без запаха, как ни покажеться странным картинка на стыке совпала идеально.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.02.2014 в 19:43:53
ЭТО ПРОСТО ТОНКИЙ ГОВНОФЛИЗО БУМАГА :)
almeca
almeca
Пенза
03.02.2014 в 20:37:53
витаон написал : ЭТО ПРОСТО ТОНКИЙ
а может это специальный флиз, с индексом flex ?:)
vasya-c280
vasya-c280
Тверь
07.02.2014 в 15:43:33
Уважаемые форумчане, подскажите есть какие-нибудь хитрости при поклейке тонких виниловых обоев на флизелиновой основе фирмы emiliana
almeca
almeca
Пенза
07.02.2014 в 19:01:17
vasya-c280 написал : есть какие-нибудь хитрости при поклейке тонких флизелиновых обоев
  1. Очень ровная стена, желательно покрашенная белой краской. 2. Очень чистая чистота в комнате при поклейке - каждая соринка на стене будет видна.
