21.02.2017 в 15:30:05
ma-masha,
ma-masha написал: Отстой, значит
Причем полный.КМЦ-либо белый либо слабобежеый-остальные цвета-левак
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
21.02.2017 в 15:33:08
грохотайло, Вылить в полиэтиленовую пленку(пакет) и закрыть , пущай где нибудь в коридоре стоит.
21.02.2017 в 19:37:01
грохотайло, в прохладное место.
25.02.2017 в 22:16:09
Товарищи, чем посоветуете подклеить стыки обоев, недавно заметил, что в некоторых местах на стыках и возле них обои отстают (вздуваются). Так вот, подклеивать лучше тем же клеем, который при поклейке использовался либо др. варианты? (ПВА не подойдет, т.к. обои светлые, а после него бывают желтые пятна).
26.02.2017 в 09:17:04
Savenkov, тем же клеем, или подобным.
26.02.2017 в 23:52:24
Грэй написал: Savenkov, тем же клеем, или подобным.
Грэй, спасибо, тоже к этому склонялся. Просто встречал клей, на котором написано было: для стыков и подклейки обоев, а чем он отличается от обычного клея для обоев - не понятно...
28.02.2017 в 16:17:47
грохотайло написал: Как можно сохранить в течении недели обойный клей? В холодильник его?
грохотайло, у меня в ведре из под шитрока уже больше месяца стоит периодически им подклеиваю там где ребенок отрывает, плинтусов и дверей пока нет, есть за что зацепиться))
03.03.2017 в 09:30:50
Здравствуйте! Вопрос к опытным товарищам, он собственно на фото, почему так получается и как это исправить? Обои на флизелиновой основе, стены грунтованные, клеил сам.
03.03.2017 в 10:27:31
5050123, когда наклеивали правую половину листа обоев, то сдвинул вверх на несколько мм. Исправить можно только переклеивать.
03.03.2017 в 10:55:27
Шуюп написал: 5050123, когда наклеивали правую половину листа обоев, то сдвинул вверх на несколько мм. Исправить можно только переклеивать.
Шуюп, Вроде бы следил за этим тщательно, и не мог сдвинуть их относительно друг друга. Но если других причин быть не может, то видимо не уследил. Придётся переклеить. Спасибо :)
03.03.2017 в 15:41:49
Шуюп написал: когда наклеивали правую половину листа обоев, то сдвинул вверх на несколько мм.
или когда левую половину клеили, то опустили вниз 5050123,
5050123 написал: видимо не уследил
Такое трудно уследить, потому что это внутренние напряжения, их не видно, а углы часто неровные и в них клеится недостаточно хорошо. Когда заворачиваешь, обои опускаются под своим весом, а проявиться это может и через месяц и даже через год. Чтобы этого не было - нужно резать в углу и клеить с нахлестом.
11.03.2017 в 17:09:23
Добрый день. Собираемся клеить обои в новом доме. Мастера говорят, что после грунтовки проходят стены жидко разведённым обойным клеем. Обои винил на флизелине и полностью флизелиновые. Взяли Метилан для флизелиновые обоев. Правильно ли это. При прошлом ремонте мастера клеили просто на прогрунтованные стены. Попутно хотелось спросить мнения про обои Марбург серии Padua classic, Decor Delux Shimmering Light, Andrea Rossi. Всем спасибо.
11.03.2017 в 17:18:43
Galachef написал: Правильно ли это.
Главное результат. Пусть клеят вам пробные участки, а вы смотрите хорошо или нет.
11.03.2017 в 17:20:40
Galachef, Хуже точно не будет, особенно если обои тяжёлые.
