08.06.2021 в 18:20:39
#6995529
взять фломастер такого же цвета как и обои, или карандаш. И закрасить. Впредь если не хотите белых полос - прежде чем клеить обои, покрасьте бумагу с торцов. Под увеличительным стеклом - лучше всего. :)
08.06.2021 в 18:22:18
#6995530
ValeriyaD взять фломастер такого же цвета как и обои, или карандаш. И закрасить. Впредь если не хотите белых полос - прежде чем клеить обои, покрасьте бумагу с торцов. Под увеличительным стеклом - лучше всего. :)
22.08.2021 в 13:58:35
#7015754
Наверно вы просто не дали просохнуть финишной шпаклевке?
09.12.2021 в 16:14:07
#7051413
Прошу совета, стены шпаклевали ветонитом на 2 раза, шкурили, грунтовали, вроде подготовили. В процессе укладки плитки запачкали стены, кое-где довольно сильно, после оттирания плиточного клея остались темные пятна, также изначально после шкурения остались розовые пятна ротбанада. Можно ли клеить на такие стены обои виниловые на флизелине? И еще: грунтовали церезитом ст-16, а он немного желтоватый, не будет ли видна эта желтизна через обои?
09.12.2021 в 18:22:52
#7051449
Williams12 написал: Можно ли клеить на такие стены обои виниловые на флизелине? И еще: грунтовали церезитом ст-16, а он немного желтоватый, не будет ли видна эта желтизна через обои?
можно клеить. желтизна не проступит точно, пятна от клея тоже не проступают большей частью. Иногда их видно через некоторые обои, но у вас же нормальные обычные обои :) - через них не проступят.
09.12.2021 в 20:29:50
#7051486
Williams12, стены шпаклевали ветонитом на 2 раза,, это ни о чем, если, после шкурения остались розовые пятна ротбанада. , слой должен быть около миллиметра или более.
19.12.2021 в 12:15:24
#7054580
Williams12 написал: Прошу совета, стены шпаклевали ветонитом на 2 раза, шкурили, грунтовали, вроде подготовили. В процессе укладки плитки запачкали стены, кое-где довольно сильно, после оттирания плиточного клея остались темные пятна, также изначально после шкурения остались розовые пятна ротбанада. Можно ли клеить на такие стены обои виниловые на флизелине? И еще: грунтовали церезитом ст-16, а он немного желтоватый, не будет ли видна эта желтизна через обои?
Williams12, нет конечно. Не видно. Только если у вас не тонкие белые обои
06.02.2022 в 11:05:01
#7071961
Господа форумчане, дайте дельный совет. Приобрел квартиру в новостройке с отделкой, в ДДУ паспорт отделки.
Согласно паспорта отделки стены должны быть оклеены обоями под покраску, и покрашены водоэмульсионной краской. При приемке обнаружились обычные "виниловые на флизелиновой основе" обои, что собственно и указали в акте осмотра. Застройщик вину признал, предложил переклеить обои и покрасить.
Теперь звонит подрядчик и предлагает покрасить эти обои, мотивируя тем, что в инструкции указана возможность их окраски.
Теперь собственно вопрос, в чем отличие обоев под покраску от обычных? Равноценны ли в эксплуатационном плане обои которые допускается окрашивать и обои под окраску?
06.02.2022 в 11:52:18
#7071971
обои под окраску имеют более тонкий и слабый защитный слой Ввиду того, что защитный слой нужной прочности создается окрашиванием. Готовые обои более прочные изначально.
27.02.2022 в 20:31:50
#7077340
поделитесь опытом, какую краску взять дабы покрасить обои флизелиновые под покраску.
17.06.2022 в 17:18:54
#7099672
Добрый день! Помогите советом из практики.Обои на стену с теплой стеной в хрущевке, в Москве.Обои держатся на теплой стене не больше года.Основание бетонная плита довольно ровная и гладкая.Было прогрунтовано, потом шпаклевка ветонит, клей, обои.В начале обои стали отклеиваться, потом и шпаклевка облезла.Стена зимой градусов 50.У соседей такая же история.Обои не держатся.Кто нибудь решил эту проблему? Есть ли испытанная технология? Может забыть обои и покрасить? Как решить эту проблему?
17.06.2022 в 17:28:20
#7099676
Сейчас лето, отключили отопление.Необходимо, до отопительного сезона решить вопрос.Может обои под покраску применить, они будут хоть как то держаться?. В кухне, с такой же стеной, наклеили на жидкие гвозди декоративную панель из оргалита под плитку так отошла от стены, бухтит, держится только на молдинге.Если хоть какое нибудь решение этой проблемы? Хотелось бы поклеить обои , но как?
18.06.2022 в 09:28:10
#7099785
Хотелось бы услышать ответ практика, кто победил на реально эту проблему.Таких пятиэтажек по москве сотни и у всех такая засада.Кто нибудь должен же был решить эту проблему.?
11.08.2022 в 08:04:59
#7113346
Всем добрый день. В процессе ремонта рабочие не прогрунтовали стены перед поклейкой стеклохолста и покрыли его слоями финишной шпаклевки. Я обратился их внимание на это на что прораб сказал, что т.к. грунтовка глубокого проникновения от Oscar, то они покроют ей стены после последнего шпаклевания перед покраской и это исключит возможные риски отклеивания стеклохолста в дальнейшем. Хотел бы услышать ваше мнение, т.к. у меня большие сомнения на этот счёт. Спасибо
