Nadejda
Nadejda
Тверь
23.06.2014 в 21:44:08
Master111 написал : Ветонит не любит таких ёрзаний, вот и поплыл.
ну этот лист-второй.. первый мы не меньше возили, только клей был Пуфас флизелин... ничего никуда не плыло.. как теперь все это исправлять?
Master111
Master111
Тула
23.06.2014 в 21:50:57
Nadejda написал : как теперь все это исправлять?
Я бы перешпаклевал:cool:
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.06.2014 в 21:51:49
Master111 написал : Я бы перешпаклевал:cool:
с поклеенными на стены обоями и полкомнаты обоев на потолке?
Master111
Master111
Тула
23.06.2014 в 21:52:47
Nadejda написал : с поклеенными на стены обоями и полкомнаты обоев на потолке?
Аккуратно, на сдир.
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.06.2014 в 21:55:22
Master111 написал : Аккуратно, на сдир.
ладно, с этим что-нибудь придумаю.. а как вообще исхитряться на потолке клеить обои встык, да к тому же метровой ширины? может я что не так делаю.. как правильно? и что делать с уже приклеенными листами?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.06.2014 в 23:26:01
нехрен под обои ветонит делать 100 раз уже говорил,не терпит он размокания и ерзаний ,встык клеить нужно опыт ,тем более потолок , без опыта с прорезкой ,опять же ветонит покрошится под лезвием
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.06.2014 в 23:40:53
витаон написал : нехрен под обои ветонит делать 100 раз уже говорил,не терпит он размокания и ерзаний ,встык клеить нужно опыт ,тем более потолок , без опыта с прорезкой ,опять же ветонит покрошится под лезвием
витаон, на стенках никаких проблем не было с ветонитом.. а прорезать у меня получится? как правильно прорезать на потолке?
Вова обои
Вова обои
Барнаул
24.06.2014 в 07:58:51
надо купить новое правило и по нему резать у некоторых обоев шов получается лучше заводского . новое лезвие. следить за глубиной погружения лезвия полная тишина при этом по звуку тоже можно понять режешь шпаклёвку или нет . Если нет 2 помошника то надо сделать 2 буквы Т ими придавливаете правило к потолку и режете .А вообще ветонит это для экстремалов и лентяев - отсырели стены - сразу плесинь не покрасить его толком не обои наклеить более менее капризные в поклейке вообщем у него плюс2 всего 2 лехко мазать и лихко шоркать
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.06.2014 в 09:39:50
Вова обои написал : надо купить новое правило и по нему резать у некоторых обоев шов получается лучше заводского . новое лезвие. следить за глубиной погружения лезвия полная тишина при этом по звуку тоже можно понять режешь шпаклёвку или нет . Если нет 2 помошника то надо сделать 2 буквы Т ими придавливаете правило к потолку и режете
правило есть, с помощниками напряженка:) обои темно-серые, малейшее отклонение ножа будет заметно... я уж думаю -может в швы вклеить и врезать какие-либо цветные полоски из обоев, благо в комнате их наклеено всяких-разных.. тем более полосы обоев получаются на потолке почти симметрично, 4 полосы..типо "дизайн такой".. рез между темным и цветным даже если будет и неидеальным -это будет почти незаметно..
Вова обои написал : А вообще ветонит это для экстремалов и лентяев - отсырели стены - сразу плесинь не покрасить его толком не обои наклеить более менее капризные в поклейке вообщем у него плюс2 всего 2 лехко мазать и лихко шоркать
позвольте поинтересоваться -а чем вы готовите стены под обои?
Вова обои
Вова обои
Барнаул
24.06.2014 в 13:34:13
я работаю в основном по панелькам поэтому вопросы связанные с паронепроницаемость меня мало касаюцца использую белые цементные шпаклевки - геркулес . ветонит VH бергауф ну это без разницы главно цемент .ободрать стены до бетона и мазать поточ можно клеить чо хочиш и как хочиш нечево не отвалицца . Насчет резки - обязателен плотный прижим если не помошников то буквы Т из досок как я уже писал . кривой стык РАЗНЫХ обоев более заметен чем стык одинаковых
хост
хост
Омск
24.06.2014 в 15:43:48
чайниковский вопрос. отштукатурили мне стены гипсом, потом мелкозернистой волмой ещё сверху. в итоге посмотрел что вышло, вся эта волма пылит со страшной силой. поверх хочу клеить джутовые обои - там эти джутовые планочки на тонкой бумажке приспособлены. очевидно, что фракция этой волмы (0.02, что ли) будет постоянно через обои сыпаться, а обои эти не помоешь в силу фактуры. постоянно дышать всей этой пылью не хочется, а зимой особо и не проветришь - сибирь. акриловых грунтовок тоже не хочется, не люблю я их, да и через несколько лет будет сыпаться вместе с гипсом.
в общем, сам вопрос, вот такая грунтовка на крахмале: http://moment.ru/3/1454/ как-то свяжет гипс или он так и будет пылить дальше? стоит ли рассматривать вариант нанесения этой грунтовки, а потом поклеить джутовые обои на "момент экстра" и будут ли они держаться на этой пыли? они довольно тяжёлые.
если нет, то какие варианты, кроме сломать всё нафиг и отштукатурить цементно-известковой? :)
