витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.07.2014 в 00:42:01
хрень все эти заранее нанесённые клея . через пол года всё на хрен отклеивается. мазать однозначно
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.07.2014 в 14:09:33
витаон написал : хрень все этми заранее нанесённые клея . через пол года всё на хрен отклеивается. мазать однозначно
С самоклеющими обоями давно не сталкивался. А с уголками для ванной частенько. Итог один: клеишь по инструкции, далее предупреждаешь Хоз "как отлетят, позвоните". Более месяца нигде не держалось ;)
Вова обои
Вова обои
Барнаул
24.07.2014 в 04:41:08
стоит брать клей кволити де люкс уцененный в 5 раз . у него срок годности в пятницу кончается ?
zzaazz
zzaazz
26.07.2014 в 22:55:36
Почему нет? Если не скомковался- то нормальный.
Вова обои
Вова обои
Барнаул
28.07.2014 в 04:14:27
уже поклеил только разводился долго а так клей хороший
Индеец
Индеец
31.07.2014 в 17:13:32
Добрый день! Кто может поделиться опытом поклейки Seabrook? Сильно усаживаются? Насколько понял они без клеевой основы как некоторый York. Рассматриваем возможность часть детской ими зонировать. А базу побюджетнее выбрать.
rels
rels
05.08.2014 в 20:29:32
Skpro написал : Есть респираторы и от летучих веществ (против запаха)
Модель 3М™ 9914, стоит 248 руб
Защищает от низких концентраций специфических газов и паров, часто присутствующих в атмосфере, загрязненной твердыми и жидкими частицами. Эффективная защита от мелкодисперсной пыли Слой активированного угля обеспечивает защиту от специфических газов и паров Слой активированного угля обеспечивает защиту от неприятных запахов органических паров (ниже ПДК)
Если уж заморачиваться респиратором от паров, то на мой взгляд лучше взять 3м 7500. Он и к морде лица нормально прилегает, не сваливаясь и не подсасывая в зазоры и картриджи дольше живут (если их не хранить в красилке :) ). Да и просто перекинуть можно если в просто шлифуешь, а не красишь.
Вова обои
Вова обои
Барнаул
07.08.2014 в 15:00:57
а на сколько минут хватает респиратора зм при работе алкидной эмалью? стаира с углем хватает минут на 20 а потом еще сильнее прет чем без него:D
Kotovskaya
Kotovskaya
08.08.2014 в 10:22:44
мастера, подскажите, пожалуйста, кто клеил тяжелые виниловые обои на axton?
не могу найти отзывы и уже сомневаюсь - не купить ли другой клей
Вова обои
Вова обои
Барнаул
08.08.2014 в 19:19:39
если обои дорогие а клей не знакомый или внушает подозрение - то нарежьте рулон на полосы а остаток приклейте на стену в углу внизу на следующий день посмотрите и все поймете
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.08.2014 в 20:17:06
Вова обои написал : если обои дорогие а клей не знакомый или внушает подозрение - то нарежьте рулон на полосы а остаток приклейте на стену в углу внизу на следующий день посмотрите и все поймете
Могу добавить: если ночью не упали, то клейте смело.
