far
far
23.08.2014 в 22:32:31
Уважаемые мастера, помогите пожалуйста выявить причину следующей проблемы: на шпаклеванные и грунтованные стены был наклеен (использовался клей Kleo для флизелиновых обоев) ремонтный (гладкий) флизелин под покраску (фирмы Rips). Через пару дней (когда все высохло) стены были окрашены (в 2 слоя) краской Beckers Scot 5 (колерованная в светло-голубой цвет). Через 1,5 дня возникли следующие проблемы:
  1. В некоторых местах стали видны стыки между полотнами, соответственно краска на стыке треснула по шву.
  2. Обои в некоторых местах, по видимому, стали отставать от стены (когда ведешь ладонью по стене, в этих местах появляется характерный звук шелеста бумаги).
  3. Опять же, при проведении ладонью по стене, на руке остается виден еле заметный оттенок (голубой) краски (строители назвали это так: "краска мелится").
Никто не может понять, с чем это связано, но вероятнее всего с покраской, т.к. в другой комнате другие флизелиновые обои не под покраску поклеенные на тот же клей, держаться прекрасно. Подскажите пожалуйста, что с этим теперь делать (можно ли оставить так или нужно все переклеивать) и как этого этого избежать в будущем?
Грэй
Грэй
23.08.2014 в 22:55:48
far написал : Подскажите пожалуйста, что с этим теперь делать (можно ли оставить так или нужно все переклеивать)
  • этот вопрос наверно риторический...
far написал : и как этого этого избежать в будущем?
нужно лучше приклеивать и лучше сушить, -
far написал : Через пару дней (когда все высохло) стены были окрашены
иногда 2 дня маловато для полной просушки.
far
far
23.08.2014 в 23:08:40
Т.е. после просушки, клей не должен размокать от краски, правильно?
ussur
ussur
Уссурийск
24.08.2014 в 04:59:39
far, прямо этим клеем надо было прокатать обои после поклейки-заменяет грунтовку и уменьшает расход краски.то что краска отмеливает -это наверно норма для неё .надо краску моющуюся приобретать-либо фасадную
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.08.2014 в 05:05:18
А я писал что в клей надо добавлять ПВА, ещё замечено, что не все малярные флизелины одинаково полезны.
Добрых дел мастерррр
Грэй
Грэй
24.08.2014 в 07:03:41
far написал : Т.е. после просушки, клей не должен размокать от краски, правильно?
конечно!
Грэй
Грэй
24.08.2014 в 07:10:00
ussur написал : прямо этим клеем надо было прокатать обои после поклейки-заменяет грунтовку и уменьшает расход краски.
а ещё есть грунтовка, которая уменьшает расход краски и заменяет клей :)
Арс Ди Коль написал : А я писал что в клей надо добавлять ПВА,
а лучше клеить на чистый ПВА )))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.08.2014 в 07:42:36
Грэй написал : а лучше клеить на чистый ПВА )))
Это уже после чёрного пояса обоевых искусств!:)
ussur
ussur
Уссурийск
24.08.2014 в 08:07:36
Грэй написал : а ещё есть грунтовка, которая уменьшает расход краски и заменяет клей
ничего смешного -это признаный метод прокатки стеклообоев и флизелина тем же клеем на который и поклеены были--и не всякая грунтовка поможет в данном случае--приходилось стеклообои на 6 раз плюс грунтовка красить-данным же методом достаточно 2 раза:confused:
far
far
24.08.2014 в 09:17:44
ussur написал : far, прямо этим клеем надо было прокатать обои после поклейки-заменяет грунтовку и уменьшает расход краски.
Нужно было их прокатать после того как они высохли, или сразу после поклейки?
ussur написал : то что краска отмеливает -это наверно норма для неё .надо краску моющуюся приобретать-либо фасадную
Вроде написано на ней что моющаяся: устойчивость к мытью - "выдерживает 2000 раз", или это считается не очень устойчивая?
ussur
ussur
Уссурийск
24.08.2014 в 09:20:50
far написал : сразу после поклейки?
вот так
