almeca
almeca
Пенза
04.12.2014 в 18:54:08
ligor написал : ответят ли хоть что-то.
интересно - расскажите!
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.12.2014 в 18:58:52
almeca написал : у тебя есть там неподалече что-нибудь подходящее?
для вас -любой каприз.. аж 2 есть... до одного 20 минут пешком http://aikaterina-mon.narod.ru/main1.htm , второй за городом, километров может 15 от меня, ну может чуть больше.. мы в те края за грибами ездили: http://sobory.ru/article/?object=01562
almeca
almeca
Пенза
04.12.2014 в 19:04:59
Nadejda написал : до одного 20 минут пешком
нормально... А нельзя открыть небольшой филиал поближе? В бане твоей например....
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.12.2014 в 19:07:43
almeca написал : А нельзя открыть небольшой филиал поближе? В бане твоей например....
эти вопросы- к архиепископу!:nо:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
GKL
GKL
Волгоград
04.12.2014 в 19:18:23
ligor, Вы наверное не знаете самого главного правила поклейки обоев , наклейка 3 полос до полного высыхания . Если результат нравится исполнителю и заказщику доклеивается остальное . Был такой момент , клиенту очень понравились тяжелые обои , после поклейки пробных полос выяснилось что одна сторона полотнища на тон-полтона светлее другой . Клиент дал отмашку и доклеили остальные . P.S Производители также пишут что не принимаются рекламации если поклеено больше 1 рулона (стандартные 3 полосы )
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.12.2014 в 19:38:26
almeca написал : нормально... А нельзя открыть небольшой филиал поближе? В бане твоей например....
дык тут рядом, по Волге, по течению:))
ligor
ligor
04.12.2014 в 19:49:55
GKL написал : ligor, Вы наверное не знаете самого главного правила поклейки обоев , наклейка 3 полос до полного высыхания . Если результат нравится исполнителю и заказщику доклеивается остальное . Был такой момент , клиенту очень понравились тяжелые обои , после поклейки пробных полос выяснилось что одна сторона полотнища на тон-полтона светлее другой . Клиент дал отмашку и доклеили остальные . P.S Производители также пишут что не принимаются рекламации если поклеено больше 1 рулона (стандартные 3 полосы )
Ну вот тут мы долго бодались с мастером, что этого момента не было. И мастер в итоге согласился переклеить за свой счет другие обои.
Резон
Резон
Киров
04.12.2014 в 19:54:55
Сегодня был приятно удивлен ярославскими производителями. Предистория такая, треснул блок на наружной стене каркасного дома, трещина от края подоконника по диагонали на глубину одного блока. Стены были оштукатурены, отшпатлеваны, проклеен флизелин и покрашены. Все это дело вылезло наружу. В наличии оставалась финиш паста Vetonit LR+. Расшил трещину, разбавил пасту LR ПВА, на нее посадил ленту для швов. Все получилось четко и аккуратно, на следующий день зашпатлевал участок финишем LR, слой просох, далее еще слой и т.д. пока не вывел плоскость. Начал красить и сначала даже не понял, слой как будто "садится", т.е. заново шпатлевка, заново покраска, только на третий раз (третий день получается) разобрался - финиш попросту размывался и растворялся в краске, практически незаметно, т.е не тянется пластами, а именно как слизали его... вот тебе и бренд. Кстати возможно по этой причине раньше грешил на краску (оттенки белого), при малейшем пятне и желании его оттереть, краска легко снимается при незначительном смачивании... "БРЕНД" мать перемать их ...:mad:
Грешил на свои кривые руки, но сегодня взял баночку акриловой шпатлевочки "Ярославские краски" (были сомнения, стоит ли... в описании мало информации). И о чудо всю работу, которую я пытался сделать в течении недели, с переиодическими подходами, я сделал за час с перекурами. Шпатлевка именно белого цвета, равномерного помола, шлифуется отменно без выщерблин, значительно прочнее и устойчивее к воздействиям, чем "бренды", в общем Молодцы производители "Ярославских красок" :clapping Очень выручила, тем более что сегодня нужно было сдавать квартиру...
valid7228
valid7228
04.12.2014 в 20:38:14
ligor написал : Ну вот тут мы долго бодались с мастером, что этого момента не было. И мастер в итоге согласился переклеить за свой счет другие обои.
Жестко! Вернее хитро, во всем исполнитель виноват...., ведь он-вот он рядом, а завод, или фабрика, они просто не ответят ничем не судится дже с ними вы будете....а мастер канешна, должен был с утра три полосы наклеить, а потом подождать вас, одобрите или нет..угу... С другой стороны мастер должен понимать (и знать), что без подбора обои-редкость великая..если есть какие либо пятна на обоях, или крестики, или загогулинки, то понятно, что они печатались с рапортом, и его лучше совместить, другое дело, что производитель считает это неважным...но наши люди все считают важным, и даже если написано на рулоне, что швы не должны быть видны с 2.5 метра, то наш заказчик, поднеся нос к стыку, радостно гвоорит, а я вижу шов! Давай делай дальше-дешевле...или переклеивай бесплатнео....\
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.12.2014 в 20:54:28
almeca написал : в женский....
Потолки ваять :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.12.2014 в 20:59:14
Резон, я рад что "Ярославские" опять хорошего качества. Дату выпуска не скажешь?
