valid7228
valid7228
18.01.2015 в 00:58:35
parovoZZ, маркетинг это.
parovoZZ
parovoZZ
18.01.2015 в 15:45:05
Даааа ... без лоха и жизнь плоха:)
DrNotebook
DrNotebook
18.01.2015 в 21:25:32
parovoZZ написал : Даааа ... без лоха и жизнь плоха:)
давиче тоже выбирал себе краску. Наткнулся на то, что если написано бархатистая - это полуматовая краска. В результате взял капарол капасилан. Покрасил потолок лоджии. За 2 слоя укрыла всё вообще. Там где были мелкие царапинки и намёка не осталось от них. Следов от валика тоже. Краска реально матовая, валик дал мелку текстурку прикольную. Вощем получили что ожидали. Можно поробовать фото сделать. Если надо. Красила супруга первый раз. Валик 12мм, типа немецкий, брали в Леруа за 154руб.
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
19.01.2015 в 10:59:57
Мастера, какие отзывы по Zambaiti и Sirpi? Zambaiti Carpet винил на флизелине, Sirpi Murogro Affreschi винил на бумаге. Как клеятся, швы расходятся или нет, вообщем как они?
мурик
мурик
Уфа
19.01.2015 в 16:12:59
Хорошие обои,проблем не было.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.01.2015 в 23:14:17
с сирпи не всё так однозначно , полосы на 30% обоях
parovoZZ
parovoZZ
20.01.2015 в 00:33:20
DrNotebook написал : давиче тоже выбирал себе краску. Наткнулся на то, что если написано бархатистая - это полуматовая краска. В результате взял капарол капасилан. Покрасил потолок лоджии. За 2 слоя укрыла всё вообще. Там где были мелкие царапинки и намёка не осталось от них. Следов от валика тоже. Краска реально матовая, валик дал мелку текстурку прикольную. Вощем получили что ожидали. Можно поробовать фото сделать. Если надо. Красила супруга первый раз. Валик 12мм, типа немецкий, брали в Леруа за 154руб.
А что за материал валика? Гармония укрывает тоже будь здоров. Сдуру взял две бакляхи по 9 литров, а надо было брать 11-12.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
20.01.2015 в 11:53:03
всем привет,подскажите как лучше поступить в данной ситуации : есть внешний угол внутри дома,на одной стороне угла к стене приклеен лист гипса и плитка пойдет от самого угла,с другой стороны угла - обои не особо силен в обойных работах,но делать придется самому поскольку очень уж малый объем как сделать чтобы обои на углу не топорщились?завести их за угол чуток под плитку? проблема в том что под плитку все готово,под обои - нет,еще не куплены,да и поверхность совершенно не готова заранее спс за советы
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
21.01.2015 в 19:41:09
витаон написал : с сирпи не всё так однозначно , полосы на 30% обоях
Поясните пжст что вы имеете в виду. Что за полосы, от не грамотной поклейки швы расходятся, при накате рисунка правый и левый края разнотонные или еще что?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.01.2015 в 22:53:23
EvgenyD написал : левый края разнотонные
Оба края полотнищ, из за износа в станках накаточных валиков ,имеют чуть отличный по структуре рельеф, особенно грешат с мелким рисунком, в итоге на стыке 2х полотнищ получаем ярко выраженную полосу , даже при идеальной подгонке шва . Если обои без подбора рисунка, можно наклеить внахлёст и прорезать эти зоны . а вот где есть подбор то увы , от полос не избавиться . Завтра покажу реальный объект на фото, будет понятно, Кстати грешат этим не только сирпи ,а почти все, у кого то больше у кого то меньше, но сирпи реально задолбал
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
22.01.2015 в 10:30:08
витаон написал : Оба края полотнищ, из за износа в станках накаточных валиков ,имеют чуть отличный по структуре рельеф, особенно грешат с мелким рисунком, в итоге на стыке 2х полотнищ получаем ярко выраженную полосу , даже при идеальной подгонке шва . Если обои без подбора рисунка, можно наклеить внахлёст и прорезать эти зоны . а вот где есть подбор то увы , от полос не избавиться . Завтра покажу реальный объект на фото, будет понятно, Кстати грешат этим не только сирпи ,а почти все, у кого то больше у кого то меньше, но сирпи реально задолбал
А этот разнотон выявляется после поклейки или если два отреза примерить на стену тоже будет видно? Надо будет попробовать
