Реставраторш
Реставраторш
15.03.2015 в 10:53:20
Довелось клеить обои флизелин, матовые гладкие.Стены поготовлены по технологии.Всё ровнёхонько и по уровню. На вкладыше обойном рекоменда: остатки клея НЕМЕДЛЕННО удалять с поверхности обоев. Ок.Проступает он на стыках, когда сдвигаешь полотно по вертикали.ВЫтираю влажной потом быстро сухой.Утром вижу следы клея(((. Видно только когда дневной свет и входишь в комнату при боковом обзоре. Если ждать пока схватится клей с обоями и швы устоятся,боюсь что потом фиг уберу эти следы. ПРи немедленном вытирании, прихватывается видимо часть клея из межстыковки полотен..В общем полный аут! Сегодня посмотрю что за фирма обоев напишу вечером. Помню что финские. Хозяйка сказала что в магазе они 5000руб за рулон в сети нашла за 1550+400 руб доставка. Вывод: не всегда то, что дорого в работе технологично! Упаковка матовая плёнка, при вскрытии на двух рулонах был явный брак заводской.
Вова обои
Вова обои
Барнаул
15.03.2015 в 19:09:33
я такие клеил чёрные матовые финские давно и по 3000 так намазывал сперва под полосы не доходя краев см 10 .подгонял рисунок разворачивал обои на стыке мазал клей тонким слоем и заворачивал обратно . но все равно клей в нескольких местах вышел и убрать я его не смог ни как мыл и тер но всеравно при боков свете сильно видно было а при вкл люстре не сильно
Реставраторш
Реставраторш
16.03.2015 в 09:06:44
Ужжссс..чёрные!!! Я про то, как же вы измучались). Самое странное,что на вкладыше к ним сообщение, что эти обои можно промазывать клеем перед поклейкой(!!!) но не давать им разбухнуть (!!!). В общем сплошные сложности и противоречия в работе, а по-факту высокая стоимость их...и так себе результат поклейки. нашла их продажный сайт вот они мои: 4910-9 Обои Sandudd Moomin, и вторая стена 4915-1 Обои Sandudd Moomi, вот такими. Но это ещё не всё! Там есть стенка полностью покрыта 5 слоями глянцевой эмали, её тоже надо оклеивать этими мумями. Я снимала краску дюфовской смывкой, снялись только 2 слоя, остальное дюфе не под силу. Я её прогрунтила, отшпаклевала местами (явными ямками), трещины расшила в ноль зачистила, но вот даже боюсь приступить к поклейке. Стена частично глянцевая, частично проплешины шпаклёвок..Неоднородность впитывания клея очевидна. Клеить на пробу? Даже не знаю как быть
kopey71
kopey71
Казань
17.03.2015 в 08:12:27
DrNotebook написал : Собсно вполне хороший результат получается. И гораздо быстрее чем шпаклевка.
А вы считаете, что стены шпаклюют только для того, дабы они беленькие стали? Тогда б наверное просто их красили, нет?
kopey71
kopey71
Казань
17.03.2015 в 08:14:35
Пару полос приклейте. Посмотрите, не разъедутся ли полосы на эмали, щёлка не откроется?
Beginner
Beginner
18.03.2015 в 00:29:46
Хочу уточнить. Есть квартира в панельном доме с уже наклееными обоями. Хочу наклеить новые обои.
Правильно ли я понимаю последовательность работ:
  1. Снимаю старые обои.
  2. Грунтую поверхность грунтовкой глубокого проникновения, например, грунтовкой "Старатели глубокого проникновения" Т.к. бетон в панельном доме - это сильновпитывающее основание.
  3. Далее через 2-3 часа, когда первый слой грунтовки высохнет, то нанести второй слой грунтовки.
  4. Через 2-3 часа можно начинать клеить обои.
Вопрос: правильно ли я описал последовательность работ ? Грунтовка "Старатели глубокого проникновения" хорошо подойдет для панельного дома ?
Спасибо
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.03.2015 в 00:45:31
Beginner написал : бетон в панельном доме
вы прям на бетон обои клеить собрались???:eek:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Вова обои
Вова обои
Барнаул
18.03.2015 в 02:08:05
Ребята пару сезонов в москве работали говорят панели в домах кривые и не ровные в основном попадалися. А у нас в барнауле в порядке вещей клеить на бетон тока кратеры забить а плоскость можно не шпаклевать .Очень часто бывают идеально плоские и ровные панели только наружные панели рыхлые и неровные приходится их штукатурить.
Beginner
Beginner
18.03.2015 в 07:59:33
ввв написал : вы прям на бетон обои клеить собрались???:eek:
Да вроде стены более менее ровные. Может чуть-чуть зашпаклюю мелкие неровности. Идеальная ровность обоев не нужна, главное чтобы не отвалились. С штукатуркой,шпаклевкой не хочу заморачиваться
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.03.2015 в 09:04:49
Beginner, тогда между 3 и 4 часов 12
GorRus
GorRus
Чайковский
18.03.2015 в 11:59:10
Всем здравствуйте,скажите пожалуйста какой краской лучше красить обои под покраску на потолке на руках есть Parade http://www.stroyberg.ru/market/lakokrasochnaya_produkciya/parade/dlya_vnutrennih_rabot_parade/kraska_parade_w100/ и DALI http://www.bafus.ru/200005667/
