ussur
ussur
Уссурийск
02.12.2015 в 14:31:29
Yur.OK, одно полотно завести на пару см за угол.второе внахлест на первое от угла(использовать добавление ПВА)..Профессионально будет если прорезать стык ..ну и совсем высший пилотаж просто стыковать возле угла
Yur.OK
Yur.OK
02.12.2015 в 16:13:28
ussur, клей и так с содержанием ПВА - pufas gk10. Но как быть с рисунком, ведь 2 см отрезаться будет?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.12.2015 в 23:31:49
Yur.OK написал : Но как быть с рисунком, ведь 2 см отрезаться будет
Метод дорогостоющий- дополнительый расход обоев,но результат хороший в плане эстетики тоже.Читайте внимательно-самый лучшая раскладка для обоев с крупным рисунком (для маленьких рисунков не актульно)1-ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ НАЧИНАЕТСЯ С ЦЕНТРА СО СТЕНЫ С ДВЕРЬЮ И ДАЛЕЕ РИСУНКИ В УГЛАХ БУДУТ СИММЕТРИЧНЫМИ И ЧЕТКИМИ 2-ЗАКАНЧИВАЮТСЯ НА СТЕНЕ С ОКНОМ И БАТАРЕЯМИ ,ТАМ ПОДРЕЗАЕТСЯ В НЕЗАМЕТНОМ МЕСТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ПОЙМАВ РИСУНКИ.Теперь технология(своя) с заварачиванием -1-завернули, обрезаем лишнее оставив около 10см. 2-лазером отмечаем снизу полотна на полу карандашем черту (поймав крупный более менее целосносный рисунок 3-8 см )3-БЕРЕМ ДРУГОЙ ЦЕЛЫЙ ЛИСТ ,ОТМЕЧАЕМ СНИЗУ В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ ,ГДЕ ВЫ ОТМЕТИЛИ ДО ЭТОГО НА ДРУГОМ ЛИСТЕ 4 КЛЕИМ ЛИСТ ,ВКЛЮЧИВ ЛАЗЕР, ЛОВИМ ДВЕ ЧЕРТЫ В ОДНУ 4-,БЕРЕМ ПРАВИЛО ЖЕЛАТЕЛЬНО 2,50 СМ(НУЖЕН ПОМОШНИК) ,ПРИКЛАДЫВАЕМ НА ЛАЗЕРНУЮ ЛИНИЮ И РАЗРЕЗАЕМ В НАХЛЕСТ ПО ВЕРТИКАЛИ(ВЕРХ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НЕ РЕЖЕМ)5-УБИРАЕМ СРЕЗАНЫЙ ИЗЛИШЕК, ПОДГОНЯЕМ ПО РИСУНКУ И ПОТОМ СРЕЗАЕМ ВЕРХ.Все будет четко.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Yur.OK
Yur.OK
03.12.2015 в 22:16:43
роман сирож, а ещё такой вопрос - если мы знаем, что стык получится в 2 см от угла, то как поступать в случае, если однотонная стена стыкуется со стеной с рисунком? Получается, или рисунок на 2 см обрезать, или рисунком заходить на 2 см на однотонная стену? Какой вариант предпочтительнее?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.12.2015 в 00:12:10
Yur.OK, Сначала клеим с рисунком и обрезаем точно по углу ,далее отклеиваем на 10 см ,далее клеим однотонную с заваротом на 1-2 см и на него опять доклеиваем 10см отклеенный лист.
Yur.OK
Yur.OK
04.12.2015 в 09:35:57
роман сирож, спасибо. Т.е. без нахлеста не обойтись.
Yur.OK
Yur.OK
04.12.2015 в 09:36:04
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.12.2015 в 22:50:48
Лично я бы подрезки с обоих сторон сделал в углу-если когда то появится щель ,вероятность которого маленькая ,можно отклеить флизелин (снимается легко)намочить с внешней стороны ,а с внутренней нанести клей и подождать 15 минут ,далее еще клей и приклеить -флизелин растянется на пару мм и спокойно закроет щель.
ma-masha
ma-masha
06.12.2015 в 13:50:28
Такой вопрос. Если во вторичке стены шпаклевать LR Прямо на реальные стены-то обои потом желтеют. Причем, даже если шпаклевание двойное с прослойкой из грунтовки(хорошей). Но если вначале, типа, прошпаклевать ротбандом(фугеном), а потом-LR-то ничего не желтеет. У меня, имхо, не очень большой опыт в наклеивании обоев в разных квартирах(всего 8-10), поэтому спрашиваю-это действительно так? И в чем причины?
Yur.OK
Yur.OK
07.12.2015 в 08:46:11
И всё же я сделал с нахлестом "рисунка" на заворот однотонного полотна. Получилось хорошо. Спасибо ещё раз Вам за совет!
GKL
GKL
Волгоград
14.12.2015 в 18:55:23
Мастера , какие обои (бренд-коллекция)для вас оказались самые безпроблемные в наклейке (невидно стыков ) ? Европа , штаты ,Россия не важно .
