ma-masha
ma-masha
22.12.2015 в 22:42:03
Вопрос. Потолок-натяжной. Стены-LR. Заказчик купил дешевые потолочные плинтуса с полками по 1 см(сам плинтус 5х5 примерно). Можно приклеить, так, чтоб не отвалилось. Какая технология??? :flirt (Если важно-коридор-прихожая. 1.4метра шириной, Г-образный, по 3 метра части)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
22.12.2015 в 23:07:52
ma-masha, Клей момент-монтаж и через каждые 30-40 см прикрутить саморезы на дюбель сорматы .Подробно-плинтус по 2 метра , прикладываем к потолку две подрезаных под углом 45 гр плитуса и отмечаем снизу карандашем ,далее отмечаем все углы и шнуром или ниткой выбиваем линию ,далее отмечаем место где будет прикручиваться саморез и также по периметру отбить линию и по этой линии забить дюбеля сорматы ,сделав ниже отметку и наконец когда будете клеить нижняя часть плинтуса будет идти строго по линии ,а по вехней отметке прикручиваться саморезы ,позже они шпаклюются и красятся.Очень надежно и идеально ровно.Если стены неровные ,то исходя из этой информации примите оптимальное решение по месту.Иногда мои ответы возможно чуть-чуть непонятны ,если что-то непонятно -поясню.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ma-masha
ma-masha
23.12.2015 в 00:46:32
Это пенопластовый дешевый плинтус на саморезы.??? :swoon B общем всё понятно, только непонятно что такое дюбель-сорматы. И, наверное, сверлить под 5? Или под 4? У меня, н асамом деле идея была-хорошенько-хорошенько прогрунтовать, потом намазать чем-нибудь более гладким , чем LR, потом еще прогрунтовать фанатично-и потом просто приклеить. Да, кстати, а нужно чем-то промазывать между потолком и плинтусом?
ma-masha
ma-masha
23.12.2015 в 00:56:01
Да, еще вариант. Плинтус заранее наклеить на толстую стеклоткань, полкой, хорошим клеем, и ниже плинтуса кусок стеклоткани выпустить. на 5 см, примерно. И при приклеивании плинтуса-промазвать клеем там, где полка-+еще 5 см вниз. Приклеивая одновременно ткань. Ну, потом подшпаклевать...
ma-masha
ma-masha
23.12.2015 в 00:58:59
О, еще вариант. Плинтуса приклеить к чему-то пеной, выдержав угол. Потом, когда пена застынет-срезать лишнее. Но получим при этом увеличенную по площади полку. И потом на эту большую полку уже клеить. Чего-то стены сверлить неохота.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.12.2015 в 01:15:43
ma-masha, Этот дешевый пенопластовый плинтус будет держаться нижней частью ,верхняя с потолком ничем не мажется и не клеиться ,от перепада температур, наверху всегда тепло ,она со временем начнет отклеиваться .Саморезы -это надолго-очень долго ,в этом году 2 раза переделывал после других .Ваш вариант тоже неплохой ,по логике должно быть хорошо.ссылка
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.12.2015 в 01:20:46
ma-masha, С пеной не айс .вариант на 3-5 лет-просто загрунтовать под клей ,сделать с задней стороны разрезы не большие ,чтобы клей туда вошел и все будет норм.
ma-masha
ma-masha
23.12.2015 в 11:16:14
роман сирож, спасибо. :) :flirt
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.12.2015 в 22:29:44
ma-masha, ;)
ussur
ussur
Уссурийск
25.12.2015 в 00:30:23
отлично держатся плинтуса приклееные на шпатлевку..кто то из форумчан полиуретановым плинтусам .в такой ситуации.увеличивал площадь опоры .вклеивал клинообразные куски
ma-masha
ma-masha
25.12.2015 в 23:41:39
роман сирож написал: ma-masha, Этот дешевый пенопластовый плинтус будет держаться нижней частью ,верхняя с потолком ничем не мажется и не клеиться ,от перепада температур, наверху всегда тепло ,она со временем начнет отклеиваться .Саморезы -это надолго-очень долго ,в этом году 2 раза переделывал после других .Ваш вариант тоже неплохой ,по логике должно быть хорошо.ссылка
Сегодня занималась дибильнейшей фигнёй, наклеивала плинтус на оконные рамы(старые рамы во всё окно), клеила на шпаклевку по дереву. И потом этой же шпаклевкой клеила к ЛР зашпаклеванному потолку. Подумала, что на ней крепче будут плинтуса держаться, чем если клеить на лр шпаклевке.
