Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт
Самарканд
26.12.2015 в 23:01:22
ma-masha, Да,шпаклевка по дереву больше клейкая ,чем лр.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ShipPhotos
ShipPhotos
Астрахань
28.12.2015 в 00:24:39
На днях ребята поклеили обои BN wallcoverings 46010 (основа флизелин), получилось очень заметно стыки визуально, давай смотреть вроде подгонка все ОК. Спрашивал про направление, сказали все верно, везде все нарисовали стрелки, т.е. в ОДНУ сторону.
В инструкции, указаны символы:
Т.е. визуальные стыки "образуются" из-за неверной поклейки обоев.
Вопрос можно ли переклеить (оторвать и приклеить по новой), или в только в утиль?
ЗЫ: обои основа флизелин, покрытие виниловое.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт
Самарканд
28.12.2015 в 00:52:45
ShipPhotos, С большой долей вероятности -обои в утиль .По опыту работы могу сказать ,что у 70 процентов обоев со встречной наклейкой все равно гдето стыки будут видны - поэтому лучше выбрать другой вид обоев.
ShipPhotos
ShipPhotos
Астрахань
28.12.2015 в 00:56:57
роман сирож, может тогда оставить как есть, если стыки и потом будут видны? Да, вопрос серьезный, посмотрим завтра при дневном свете.
Сергей Маврин
Сергей Маврин
28.12.2015 в 18:54:03
У кого-то были проблемы со сдвигом рисунка фотообои при поклейке, как правильно стоит клеить?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт
Самарканд
28.12.2015 в 23:04:41
Сергей Маврин, Если есть сдвиг -надо ориентироваться на подгон в районе 10-15 cм выше головы.
Vladim_D
Vladim_D
29.12.2015 в 11:55:12
Уважаемые, подскажите: чем лучше разглаживать и каким валиком/кисточкой лучше красить стеклообои? Спасибо
Margelov
Margelov
Одинцово
29.12.2015 в 22:32:40
Доброго вечера! Купили сегодня обои для квартиры. В основном флизелин, но 2 вида обоев - бумага. Тонкие, жуть по сравнению с флизелином. Продавец предупредил, что бумага имеет свойство усыхать после поклейки, в следствие чего могут разойтись швы. Собственно, вопрос - как этого избежать? Ремонтники мои, как я понял, с такими обоями не сталкивались, (с флизелином проблем нет, все идеально, сам видел как поклеено у соседей). Может дадите совет как чё делать с этой бумагой? Или подкинете телефончик проверенного мастера по поклейке бумаги? Не хочется плеваться глядя на результат, т.к. обои хоть и не супер дорогие, но и не самые дешевые (Seabrook ainsley, Decoprint more than words) И кстати, клей "KLEO" для бумажных обоев (зеленая коробка) - нормуль или чего другого посмотреть? И еще вопрос - чем лучше разглаживать, валиком или шпателем? И еще )))) Что сначала - обои поклеить или ламинат постелить?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт
Самарканд
29.12.2015 в 23:52:07
Margelov, Нереально-нет такого мастера и нет лекарства ,если таковой появится возьму у него автограф.Cначала очистить и прогрунтовать пол ,застелить пленкой и поклеить обои -потом на чистый пол ламинат.
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
30.12.2015 в 21:49:08
Margelov написал: Может дадите совет как чё делать с этой бумагой? Или подкинете телефончик проверенного мастера по поклейке бумаги?
даже опытный мастер должен сделать пробную наклейку двух-трех фрагментов с выдержкой по намоканию и без. и только относительно результата будет закатывать всю площадь
ma-masha
ma-masha
Эксперт
31.12.2015 в 10:36:02
Margelov написал: И кстати, клей "KLEO" для бумажных обоев (зеленая коробка) - нормуль или чего другого посмотреть?
Нужен пуфас глутолин. И под бумагу должна быть очень хорошо подготовлена поверхность(имею в виду-шершавость). То есть лр в качестве финиша-не очень хорошо. И обязательно грунтовать стены предварительно клеем.
